[GELÖST]7050 und 7170 als Repeater, jetzt tot
k0libri
24 Sep 2010
wir haben zwei Boxen im haus, die 7050 und die 7170 ..
Provider ist Versatel (:mad:)
Telefon hängt nicht an einer Box.
Also folgendes Problem:
Um WDS zu nutzen muss man ja was mit DHCP umstellen, hab ich gemacht. Hat auch geklappt. die 7050 diente als Master und die 7170 als Slave ..
Hab vorhin dann auch auf der 7050 den Slave aktiviert und jetzt sind beide Fritz!boxen nicht ereichbar ..
Es hilft nichts, kein Recovery tool nichts .. Die 7050 hing an der 192.168.178.1, jetzt an 192.168.178.2
Bitte um Hilfe !
Willkommen im Forum ;-)
Immer ruhig bleiben, das bekommen wir schon hin...
Also nimm die 7050 mal per LAN an einen Rechner und versuche mal die Notfall-Ip´s 192.168.178.254 oder 169.254.1.1.
Das gleiche kannst du mit der 7170 mal versuchen.
Welche Firmwares sind auf den Boxen installiert?
Welches Betriebsystem nutzt du für ein Recover?
Also,
Betriebssystem ist Windows 7.
Sowohl bei der 7050 als auch bei der 7170 erkennt sie Windows als Nicht identifiziertes Netzwerk
Welche Firmware drauf ist weis ich leider nicht.
Die Notfall IP's klappen leider nicht ..
Win7 hab ich mir gedacht, macht wohl gerne mal Spierenzchen :(
Hast Du die Möglichkeit an einen XP-Rechner zu kommen?
Alternativ schaue dir mal den Recover-Link in meiner Signatur an.
Xp, Vista, Win 7. Sogar Linux im Haus.
Edit: Mit der 7170 scheint die Recovery für Windows 7 aus deiner Signatur zur klappen.
Die 7050 macht nicht mit, es wird nur auf 192.168.178.1 gesucht die Box liegt aber an 192.168.178.2 mh
Gerade bei der 7050 wäre es sehr gut zu wissen, welche FW drauf ist, da sich der Kernel geändert hat.
Recovert man eine Box mit dem falschen Kernel, wird es sehr schwer, sie wieder zu beleben.
Kommst Du vom XP-Rechner mit fest eingestellter IP im Range (z.B.192.168.178.100) per LAN auch nicht an die Box, wenn du im Browser dann die 192.168.178.2 eingibst?
Also die 7170 lebt wieder??
EDIT: Muss mal eine Stunde weg, bis später ;-)
Alles am Windows 7 PC gemacht, ich wechsele Mal zum XP PC. Wo kann man denn die firmware auslesen ? Vor dem "tot" hatte ich sie noch resetet ..
Also, die 7170 rennt wieder ..
Alles klar, vielen dank schonmal !
Zur Not die Hammermethode für jede Fritz-Fon-Box zum Factory-Reset:
Telefoncodes der Fritzbox
Einfach ein Fon an die Fritz 7050 anklemmen, den entsprechenden Code tippen und fertsch. ;)
Hast du denn zwischenzeitlich den XP-Rechner mal genommen, um ein Recover auf der 7050 laufen zu lassen?
Langsam - das Recover sollte doch der letzte Schritt sein, denn gerade dann kann wegen der Umstellung des Memory-Layouts mächtig was schief gehen. ;)
Also erst einmal zurück zum Telefon:
Was hat nicht geklappt, was für ein Telefon hast Du genau wo angeschlossen, was gewählt, was war dabei (davor und danach) im Telefonhörer zu hören, was passierte dann mit den LEDs der Fritz?
"Klappt nicht" ist ein klitzekleines bisschen zu oberflächlich ausgedrückt. ;)
Also ganz normales Gigaset ..
zu hören war nichs, LEDs haben nichts gemacht ..
Schurlos oder schnurgebunden?
Am besten nimmst du ein einfaches schurgebundenes Telefon und versuchst es mal damit...
EDIT: ...und was hast du eingetippt?
Schnurrlos.
Schnurrgebunden haben wir nicht mehr.
Eingegeben hab ich: #991*15901590*
versuche mal *##991*15901590*oder war es #*#991*15901590*
Kannst du dir nicht für ein paar Minuten eins von einem Nachbarn leihen?
mal gucken, und dann an den FS0 anschluss dran ?
am besten ein einfaches analoges Teil mit TAE-Stecker....
Wie hast du denn das Gigaset angeklemmt?
einfach an den FS0 dran und fertig ..
Also, unsere Nachbarn haben auf anhieb auch kein schnurrgebundenes parat ..
jensberger9092
