[GELÖST] Asterisk 1.2.10 + bristuff-0.3.0-pre-1s + zaptel-1.2.6
systemlord
29 Mai 2007
Hallo !!!
zu meinem System : Fedora Core 6 2948.i686
Kernel : 2.6.20-1.2948.fc6-i586
unter Eisfair : leuft die Hardware
Ich bekomme bei zaptel fehler bei kompilieren.
Ich weis nicht mehr weiter.
Einen "linux-2.6" Link habe ich gemacht wie ich hier schon gelessen habe.
ZAPTELVERSION="1.2.6" build_tools/make_version_h > version.h.tmp
if cmp -s version.h.tmp version.h ; then echo; else \
                mv version.h.tmp version.h ; \
        fi
rm -f version.h.tmp
/lib/modules/2.6.20-1.2948.fc6/build
make -C /lib/modules/2.6.20-1.2948.fc6/build SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.20-1.2948.fc6-i586'
  CC [M]  /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/zaptel.o
In Datei, eingefügt von /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/zaptel.c:40:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/zconfig.h:9:26: Fehler: linux/config.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make[2]: *** [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/zaptel.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.20-1.2948.fc6-i586'
make: *** [linux26] Fehler 2
[root@localhost zaptel-1.2.6]#
was muss ich nach dem kompilieren noch alles machen ???
1) make install im asterisk ortner und dann
brauch ich den Capi4Linux oder reicht es wenn die AVM karte von Hisax
gefunden wird ???
wäre super wenn mir einer helfen kann :noidea:
Ich hänge schon die ganze woche und such packet und und und
mfg Systemlord
@systemlord
Kernel-Header installieren.
britzelfix
@britzelfix
Danke für deine Antwort :)
[root@localhost ~]# yum -d0 list kernel-*|grep installed
kernel.i586                              2.6.18-1.2798.fc6      installed
kernel.i586                              2.6.20-1.2948.fc6      installed
kernel-devel.i586                        2.6.20-1.2948.fc6      installed
kernel-devel.i586                        2.6.18-1.2798.fc6      installed
kernel-headers.i386                      2.6.20-1.2948.fc6      installed
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
Das heist doch das der kernel-header installiert ist oder ???
@systemlord
Ok, da war doch noch etwas mit dem 2.6.20ger,
wenn Die Datei
/lib/modules/`uname -r `/build/include/linux/config.h
nicht vorhanden ist, dann macht man sich eine mit
touch /lib/modules/`uname -r `/build/include/linux/config.h
britzelfix
@britzelfix
Es hat jetzt etwas gedauert.Ich muste nochmal Linux neu aufspielen :rolleyes: .
Es gab auch gleich ein neues kernel-devel .
Also wolte ich auch die fehler eingrenzen und habe alles neu gemacht.
Beim Kompilieren geht es weiter bis zu dieser stelle
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_LED_send«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:318: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:330: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_RELAY_OUT_send«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:350: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:361: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_SLIC_INIT_send«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:377: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_SLIC_QUERY_send«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:403: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_SIG_CHANGED_handler«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:426: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:432: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »FXS_SLIC_REPLY_handler«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:463: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »fxs_packet_is_valid«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:522: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c: In Funktion »fxs_packet_dump«:
/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.c:529: Warnung: berechneter Wert ist unbenutzt
make[3]: *** [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp/card_fxs.o] Fehler 1
make[2]: *** [/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1s/zaptel-1.2.6/xpp] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.20-1.2952.fc6-i586'
[root@localhost zaptel]#
mfg Systemlord
@systemlord
Da kann man nichts sehen, der Fehler ist irgendwo vor dem Log.
Loggen am besten mit
make clean
make 2>&1|tee log
Die Ausgabe befindet sich danach in der Datei "log"
BTW: das schon gelesen?
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=130796
britzelfix
@britzelfix
Danke für den Link :)
Ich habe mir gedacht , am besten mit der gleiche bristuff version zu Arbeiten wie in diesem Link.
Also suchte ich nach dieser Version.Ich habe mir dann eine Version runtergeladen mit der das Kompiliert ohne Probleme geklappt hat:p
Unter : Fedora Core 6 Kernel 2.6.10
mit Kernel sources : 2.6.10-1.2952.fc6.i586
Bristuff Version : bristuff-0.3.0-PRE-1y-e.tar.gz
Asterisk Version : 1.2.17
Zaptel Version : 1.2.16
nochmals danke
wie geht es jetzt richtig weiter ??
@systemlord
Als nächstes kannst Du Dir die Lektionen
von betateilchen durchlesen.
britzelfix
@britzelfix
lol..:) nee nee , ich meinte mit meiner anderen frage.
gefunden wird ???
muss den Zaptel nicht mit "/etc/~init.d/zaptel start" nicht vor Asterisk gestartet werde ?
weil so ein script habe ich nicht in dem Verzeichnis und chan_capi .Da bekomme ich
auch nur fehler bei Kompilieren Version 0.3.5 :rolleyes:
log:Anhang anzeigen loging.txt
@systemlord
Ach so.
Es gilt ((CAPI und AVM) oder (Bristuff und HFC)).
Wenn Du 'ne HFC-Karte hast, dann geht Bristuff
oder mISDN, bei AVM geht CAPI oder mISDN,
vISDN IIRC auch beides. Ich empfehle Bristuff.
Für Eisfair ist glaub ich das fli4l-Forum relevant.
im logging.txt muß man immer den ersten Fehler finden
un das sind die ersten Zeilen die Fehler zeigen
grep -A3 Fehler logging.txt|head -10
chan_capi.c:17:34: Fehler: asterisk/channel_pvt.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chan_capi.c:36:20: Fehler: capi20.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
also capi20.h wird nicht gefunden.
britzelfix
Callendaar
