[GELÖST]AVM VPN Fernzugang und RDP??
acegie
12 Apr 2010
Als 'neuer Benutzer' hier im Forum erstmal ein freundliches 'Hallo an Euch Alle'!
Mein Problem ist folgendes:
Ich benutze seit dem WE eine FB 7270, meine alte FB 7170 wurde ausgemustert. Bei der Einrichtung lief auch alles glatt!
Nun möchte ich auf der neuen Box VPN benutzen. Dazu hab ich die hauseigenen AVM Tools benutzt. Auch das klappte einwandfrei, nachdem ich auf dem VPN Client (Windows 7) die Firewall ein wenig bearbeitet habe.
Die Verbindung steht und ich bekomme auch eine IP im Adressbereich meines Heimnetzes zugeteilt. Über den INet-Browser kann ich mich auch mit der FB
zuhause verbinden. Soweit sogut!
Nun hab ich aber irgendwie ein Verständnisproblem! Ich möchte nun auf einen meiner Rechner zuhause per RDP zugreifen. Das klappt aber nicht, obwohl der Rechner für RDP konfiguriert ist. Anpingen kann ich den Rechner und
auch eine Netzfreigabe kann ich aufrufen. Nur RDP geht nicht.
Nun hab ich schon so einige Beiträge gelesen und auch das ein oder andere aus den Beiträgen ausprobiert (Portfreigabe ....). Ohne Erfolg!
Meine alte 7170 war mit modifizierter Firmware ja auch in der Lage über OpenVPN die Verbindung aufzubauen. Dort klappte alles.
Meine Frage nun: Ich sehe es doch richtig, dass ich über VPN quasi schon im eigenen Netzwerk bin, oder? Und über das eigene Netzwerk sollte es doch möglich sein, auf einen Rechner im selben Netz per RDP eine Verbindung zu bekommen? (der natürlich dafür konfiguriert ist!)
Den einzigen Unterschied sehe ich bis jetzt nur darin, dass über die OpenVPN Verbindung ein eigener virtueller Netzwerkadapter eingerichtet wurde! So etwas kann ich bei den AVM Tools nicht erkennen.
Aber wieso klappt dann der Zugriff per RDP nicht? Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Schönen Gruß
acegie
Könntest du bitte diese unnötigen Zeilenumbrüche weg lassen? Die Zeilen werde automatisch umgebrochen am Ende des Browserfensters.
RDP über AVM VPN geht, das habe ich selber lange Zeit benutzt. Ping geht, sagts du? Dann kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Problem mit Firewalls gibt, entweder auf dem Server oder auf dem Client.
danke für den Hinweis mit den Zeilenumbrüchen. Werde es beachten und nicht mehr machen! Versprochen!!!
Den Tipp mit den Firewall Einstellungen werde ich nochmal prüfen, allerdings wurde daran ja eigentlich nichts verändert! Und es lief mit der alten Box ja auch! Aber ich werde es prüfen!
Danke und Gruß
acegie
Es wurde schon was verändert. Wie du schon selber festgestellt hast, arbeitet das AVm VPN mit einer völlig anderen Technologie, wie OpenVPN. Es gibt kein virtuelles Netzwerkinterface mehr. Das hat mit Sicherheit Einfluss auf die Firewall.
dieses "geht nicht" äußert sich darin, dass wenn ich über "mstsc" die Verbindung zu meinem Arbeitsrechner herstellen möchte, die Verbindung versucht wird aufzubauen ("Remoteverbindung wird initiiert"). Nach einer gewissen Zeitspanne wird dies dann abgebrochen.
Als mögliche Ursachen werden genannt:
1) Der Remotezugriff auf dem Server ist nicht aktiviert.
2) Der Remotecomputer ist ausgeschaltet. (Rechner ist an! Ping Beweis!)
3) Der Remotecomputer ist im Netzwerk nicht verfügbar.
Hab es auch mit abgeschalteter Firewall, auf meinem Rechner (von dem ich zugreifen möchte) versucht. Gleicher Fehler! Auf den Zielrechner wurde die Firewall noch nicht abgeschaltet! (Bin ja nicht vor Ort!)
acegie
ich werde das heute abend mal testen, wenn ich wieder vor Ort bin.
Danke Euch beiden für die Hilfestellung. Melde mich dann wieder, ob es an der Firewall gelegen hat!
Danke und Gruß
acegie
hab gestern abend mal die Ports am Heimrechner kontrolliert und explizit den TCP Port 3389 in der Firewall freigegeben. Heute morgen nun der Test!
Fritz!Fernzugriff am Lappi gestartet und: "Nix geht mehr!"
Die Fritzsoft kann sich nicht mit dem Dienst verbinden! Ich hab dann nochmal die Firewalleinstellungen am Lappi kontrolliert und die beiden UDP Ports (500 und 4500) für eingehende und ausgehende Verbindungen geöffnet! Rechner neugestartet und es lief! Fritz!Fernzugang konnte die VPN Verbindung sofort herstellen und die RDP Verbindung klappt nun auch!
Also wirklich die Firewall, die rumgezickt hat!
Also nochmal danke an Euch beide für die Tipps mit der Firewall!!
Schönen Gruß,
acegie
margaux
