[GELÖST] chan_zap macht probleme
Vincent2004
17 Dez 2006
Wenn ich asterisk starte bekomme ich folgende fehlermeldung, die 2 HFC Karten scheinen tip top erkannt
Registered channel 1, PRI Signalling signalling
-- Registered channel 2, PRI Signalling signalling
Jan 3 20:01:08 ERROR[14144]: chan_zap.c:7249 mkintf: Signalling requested on channel 3 is PRI Signalling but line is in Unknown signalling 896 signalling
Jan 3 20:01:08 ERROR[14144]: chan_zap.c:12004 setup_zap: Unable to register channel '3-4'
Jan 3 20:01:08 WARNING[14144]: loader.c:414 __load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
-- Unregistered channel 1
-- Unregistered channel 2
Jan 3 20:01:08 WARNING[14144]: loader.c:554 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
pc-peter-2:/usr/src/asterisk-1.2.13/bristuff-0.3.0-PRE-1v/zaphfc#
Wer kann helfen ?
Meine /etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
; 1. Karte im NT-Modus
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp ;muß mit der durch modes in Makefile gemachten Einstellung übereistimmen.
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=zap-in
channel=>1-2 ; alles was nach channel=> kommt, gilt für die nächste Karte! Die Reihenfolge davor ist egal.
; 2. Karte im TE-Modus
pridialplan=unknown
signalling=bri_cpe_ptmp
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=2
context=lokal
channel=>3-4
meine /etc/zaptel.conf
defaultzone=de
loadzone=de
# 1. Karte
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
# 2. Karte NT mode
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
# HFC ISDN card 1
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
# HFC ISDN card 2
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
und dann (*.ko-kernel2.6 *.o kernel2.4):
insmod crc-ccitt.ko # nur bei 2.6 kernel
insmod zaptel.ko
insmod zaphfc.ko modes=3 # modes nur in Verbindung mit florz-patch
ztcfg -vvvv
insmod zaptel.ko
ztcfg -vvvv
mache ich läuft alles ohne Probleme
starten Asterisk (asterisk -vvvvgc) --> fehler bleibt
Brauche weiterhin hilfe !!!
-- Registered channel 1, PRI Signalling signalling
Jan 3 21:19:08 ERROR[16896]: chan_zap.c:7249 mkintf: Signalling requested on channel 3 is PRI Signalling but line is in Unknown signalling 896 signalling
Jan 3 21:19:08 ERROR[16896]: chan_zap.c:12004 setup_zap: Unable to register channel '3-4'
Jan 3 21:19:08 WARNING[16896]: loader.c:414 __load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Jan 3 21:19:08 WARNING[16896]: loader.c:554 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
Hier noch weitere Infos, was komisch ist beide Karten laufen im NT Modus dabei sollte eine im TE modus sein ... könnte hier der fehler liegen und wie kann ich die eine Karte in den TE Modus bekommen ?
pc-peter-2:~# cat /proc/zaptel/1
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 ACTIVATED (G3)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear
2 ZTHFC1/0/2 Clear
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS
pc-peter-2:~# cat /proc/zaptel/2
Span 2: ZTHFC2 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [NT] layer 1 ACTIVATED (G3)" AMI/CCS
4 ZTHFC2/0/1 Clear
5 ZTHFC2/0/2 Clear
6 ZTHFC2/0/3 HDLCFCS
pc-peter-2:~# ztcfg -vvvv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels configured.
Hast du auch in der /etc/asterisk/zapata.conf
channel=>3-4
auf
channel=>4-5
geändert?
(3 ist der D-Kanal der ersten Karte)
figo12
