GELÖST!!!Eigenes Skript bei Anruf asuführen lassen?!
bolle
Aktives Mitglied
10 Apr 2006
Hi zusammen,
ich habe auf meiner 7170 woc und ssh (über Construct) erfrogreich am laufen.
Nun stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt zu wo noch ein weiteres eigenes Script hinzuzufügen.
Ich habe mir das so vorgestellt.:
Wenn ich mit einer bestimmten Nummer eine auf der Fritz registrierte Voipnummer anrufe ein Befhel ausgeführt wird...z.B. dass ein resrt der Box durchgeführt wird.
Ist das möglich und wenn ja wie muss ich das in die vorhandene debug einbauen?!
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="01xxxxx"
pcalled="all"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="xxx"
# password
PASSWD=xxxxxxxxxxxxxx
# Etherwake
# MAC address
wolmac="xxxxxxxxxxxx"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="lan:2"
# CONFIGURATION END
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear /var/tmp/dropbear
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 ftp.the-construct.com)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/dropbear http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear
fi
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/busybox /var/tmp/busybox
  fi
done
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
  # wait for server
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/busybox http://ftp.the-construct.com/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
# set busybox var
BUSYBOX="/var/tmp/busybox"
# change root password
#!/bin/sh
pcaller="01xxxxx"
pcalled="all"
# read params
caller=$2
called=$1
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
    [COLOR=RED]# HIER KÖNNTEST DU DEN REBOOT MACHEN
    /sbin/reboot[/COLOR]
  fi
fi
ENDWOC
Dort, wo jetzt "/var/tmp/startpc" steht, kannst Du Deinen eigenen Skripte einfügen.
Gruß,
Wichard
Danke für die Antworten!
Aber ich will sowohl WOC nutzen und zusätzlich das eigene Skript.
Also für woc soll auf Voip1 regaiert werden, und für eingehende Anrufe auf Voip2 soll das Skript ausgeführt werden.
Gruß Bolle
#!/bin/sh
pcaller="01xxxxx"
pcalled="all"
[COLOR="Red"]pcalled_reboot="01yyyyy"[/COLOR]  # Reboot-Rufnummer
# read params
caller=$2
called=$1
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  [s]fi[/s]
[COLOR="Red"]  elif [ "${pcalled_reboot}" = "${called}" ]
  then
    /sbin/reboot
  fi[/COLOR]
fi
ENDWOC
(Ohne Gewähr, einfach mal ausprobieren)
Gruß,
Wichard
Ok habe es mal so versucht wie oben beschrieben . Funktioniert leider nicht!
Das Orginal ist ja so , dass auf Anrufe der PC gestartet werden soll.
Ersetze ich das "all" durch die Voip1 Nummer passiert nicht..wie musss der Eintrag dort aussehen?
1. muss da noch 0049 ortsvohrwahl Rufnummer oder wie muss ich das eintragen?
2. Wenn ich das Sklript so schriebe dass er anstatt StartPC ein Reboot durchführen soll macht er das auch nicht!
Jemand eine Idee?
Die erste VoIP-Nummer ist "SIP0", die zweite Nummer "SIP1" und so weiter.
Gruß,
Wichard
ahh das werde ich glkeich mal versuchen! Danke!!
so mein Code sieht jetzt so aus:!
#!/bin/sh
pcaller="01xxxxx"
pcalled="SIP1"
pcalled_reboot="SIP2"
# read params
caller=$2
called=$1
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  [s]fi[/s]
  then
    /sbin/reboot
fi
Es funktioniert !! Vielen DanK!!
mm doch noch nicht gelöst!.Vorhin ging es einmal..hab das gleiche Skript wie oben gepostet verwednet?
Ich kapiers grad nicht mehr! Die Nummer ist registriert!
WakeUP PC geht mit SIP1!
EDIT:
Habe jetzt schon alles versucht bekomme es nicht mehr hin. Wie gesagt auf SIP1 wird reagiert, d.h. woc funzt!
Wenn ich nun SIP2 anrufe kommt nur folgende Meldung aber nix passiert:
Mar 30 19:50:10 telefon[763]: SIGCHLD received!
Hi Marco,
ja ich habe drei Nummern,die esret also SIP0 ist für mein Faxgerät, die SIP1 dann für Woc und SIP2 sollte für Reboot stehen...
EDIT: Habe den Fehler gefunden. es war ein fi zuviel (s.h. rote markiert). Deshalb wurde auf SIP2 nicht reagiert.
/var/tmp/startpc
fi
then
/sbin/reboot
Super, Danke für die Rückmeldung! Ich habe das überzählige fi in meinem Posting oben (und Deinem ebenfalls) durchgestrichen, falls noch einmal jemand den selben Wunsch haben sollte.
Gruß,
Wichard
ich habe zu danken!!
GrußBolle
also ich habe den Code am ende der Debug.cfg angehangen und rebootet
#Test reboot bei Anruf!
pcaller="0176XXXXX"  #<=Handynummer die den Reboot auslösen darf
pcalled="all"
pcalled_reboot="018****"  # Reboot-Rufnummer, die Nummer auf der der Anruf von Handy erfolgen muss
# read params
caller=$2
called=$1
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
  then
    /sbin/reboot
  fi
fi
oder ist da noch was falsch, eigentlich kenne ich mich mit der Programmiersprache nicht aus, ich brauche nur den Reboot per Telefon ohne WOL
Danke und Grüße
Dalle85
