!! GELÖST !!Fritz!Fax - never ending Story...
Beetle
13 Dez 2007
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
es gibt ja nun inzwischen eine Menge Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen/rumärgern...
Die Suche zu meiner Problematik ergab kein hilfreiches Ergebnis.
Deshalb kurz die Beschreibung:
FB 7170 an entbündeltem "Carpo" - Anschluß. Also only ADSL, ohne analog Leitung).
Fritz!Fax läuft ein-/ausgehend offensichtlich (nach erst kurzem Test) ganz gut.
Nun möchte ich aber bei ausgeschaltetem Rechner, dass eingehende Faxe auf dem in der FB eingesteckten USB - Stick abgelegt werden und an die konfigurierte e-mail Addy weitergeleitet werden. Diese Funktion ist ja in der - installierten - Labor-Version 29.04.97-9170 vorgesehen, oder ?
Im Prinzip ähnlich der AB - Funktion...
Wenn ich als Fax ein "internes Faxgerät" einrichte, meldet sich die FB bei allen eingehenden Anrufen als Fax...
Wenn ich kein Fax einrichte, werden keine Faxe angenommen und es ist auch keine "Push" Funktion (Weiterleitungsmöglichkeit) auswählbar...
Wie bekomme ich das zum Laufen ?
Danke und schönen Sonntag noch...
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
kleiner Zusatz: Nutze Fritz!Fax Vers. 3.06.44 - falls von Belang...
entweder du nimmst die Labor-Firmware, oder du liest dir mal den Thread von Ralf durch.
Für die Labor-FW gibt es doch einen Thread.
...aber keine Lösung...Oder hab ich die übersehen ?
AVM schreibt zur Erklärung der Funktionalität der Laborware:
Faxe mit FRITZ!Box empfangen, per E-Mail weiterleiten oder auf USB-Speicher ablegen
Mit dieser Laborversion können Sie mit der FRITZ!Box Faxe empfangen, ohne dafür extra einen Computer einzuschalten oder ein Faxgerät anzuschließen. Die FRITZ!Box nimmt die Faxe selber entgegen, leitet sie an eine beliebige E-Mail Adresse weiter oder legt sie auf einem USB-Speicher ab.
Vorbereitungen
Wenn empfangene Faxe per E-Mail weitergeleitet werden sollen:
1. Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen
2. "Einstellungen" > ("Erweiterte Einstellungen" >) "System" > "Push Service" > "Hilfe"
3. FRITZ!Box Push Service wie in der Hilfe beschrieben einrichten
Wenn empfangene Faxe auf einem USB-Speicher abgelegt werden sollen:
* USB-Speicher mit dem Anschluss für USB-Zubehör (USB-Host) der FRITZ!Box verbinden
FRITZ!Box einrichten
1. "Telefonie" > "Telefoniegeräte" > "Neues Gerät einrichten"
2. Option "Faxgerät" markieren
3. "Weiter"
4. Im Dropdown-Menü "Wählen Sie den Anschluss aus..." den Eintrag "intern" auswählen
5. "Weiter"
6. Im Dropdown-Menü "Wählen Sie die Rufnummer aus..." die Rufnummer auswählen, unter der Faxe entgegengenommen werden sollen
* Option "Empfangene Faxe per Mail weiterleiten" aktivieren
* Im Eingabefeld "an die E-Mail Adresse" die E-Mail Adresse eintragen, an die die Faxe weitergeleitet werden sollen
* Option "Faxe auf dem USB-Speicher ablegen" aktivieren
7. "Weiter" > "Übernehmen" > "Assistenten beenden"
Jedes eingehende Fax wird jetzt von der FRITZ!Box mit Angabe von Empfangsdatum und -zeit an die zuvor eingetragene E-Mail Adresse weitergeleitet bzw. auf dem USB-Speicher im Ordner TELEFAX gespeichert.
...oder hier: http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor_download_telefonie/labor_download_telefonie.php
Wenn ich das so ausführe, nimmt die FB alle eingehenden Calls als Fax entgegen..Thats the problem...
Problem läßt sich offensichtlich nur so lösen:
Antwort von AVM Support
Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Ein Faxgerät können Sie zusammen mit der FRITZ!Box auch an einem
entbündelten DSL-Anschluss ohne analogen Telefonanschluss einsetzen.
Allerdings können Faxgeräte, die an einem entbündelten DSL-Anschluss über
eine Internettelefonierufnummer betrieben werden, nicht erkennen, ob ein
Fax- oder Sprachanruf eingeht. Deshalb müssen Sie verhindern, dass das
Faxgerät auch Telefonanrufe (Sprachanrufe) annimmt. Dafür gibt es zwei
Möglichkeiten:
- Stellen Sie das Faxgerät so ein, dass Anrufe erst nach Drücken einer
Taste am Faxgerät entgegengenommen werden (für Hinweise zum Einrichten des
Faxgerätes wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller).
oder
- Richten Sie für das Faxgerät eine seperate Rufnummer ein, die Sie nicht
für Telefonanrufe nutzen.
Möglicherweise können Sie auch eine Faxweiche an der analogen Nebenstelle
der FRITZ!Box anschliessen. Dann schließen Sie das Faxgerät und das Telefon
an die Faxweiche an.
Hinweis:
Faxweichen sind im Fachhandel erhältlich. Die Faxweiche prüft bei
eingehenden Anrufen, ob es sich um einen Sprach- oder Faxanruf handelt, und
leitet den Anruf an das richtige Endgerät weiter. Ob Sie eine aktive oder
eine passive Faxweiche einsetzen wollen, spielt für den Betrieb der
FRITZ!Box keine Rolle. Informationen zu den verschiedenen Arten von
Faxweichen erhalten Sie im Fachhandel.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
XXXXX (AVM Support)
sueley
