[GELÖST] Patton 4112 als A/B für Fax an Asterisk
chris-toph
11 Dez 2008
Hallo Forum,
ich versuche seit einigen Tagen ein Patton Smartnode 4112 aufzusetzen. Leider ohne erfolg. Derzeit läuft die Version 5.2 auf diesem Gerät. Eine Example-Configuration kann ich leider nicht im Netz finden.
Ich möchte folgendes realisieren:
-> 2 FXS Ports für Faxe
Das Gateway soll sich direkt mit Asterisk conntecten und sich mit den SIP-Accounts 140 (für den Port FXS_00) sowie 150 (für den Port FXS_01) via SIP am Asterisk authentifizieren. Eingehende Anrufe auf dieser Nebenstelle sollen durch Asterisk via SIP an das GW geleitet werden. Ausgehend soll der Anruf vom GW über Asterisk geroutet werden...
eigentlich sollte das ja nicht so schwer sein - aber eine ordentliche Dokumentation habe ich bis dato leider noch nicht im Netz gefunden.
Vielen Dank im Voraus!
So,
ich glaub ich hab es nun doch hinbekommen. Habe die Firmware 4.2 eingespielt und folgende Konfiguration genutzt:
EDIT: Sobald allerdings nun ein Faxgerät am Port hängt und eine Anwahl versucht, ertoent ein Besetzt-Ton...verdammt...mit einem "normalen" Analog Telefon geht es allerdings...an was könnte das liegen ?
Danke!
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
  play 1 1000 440 0
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
  play 1 1500 440 -7
  pause 2 3500
profile call-progress-tone defaultBusytone
  play 1 500 440 -7
  pause 2 500
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  no digit-collection timeout
  routing-table called-e164 Table1
    route .%T3 dest-interface IF_SIP_0
  routing-table called-e164 Table2
    route .%T3 dest-interface IF_SIP_1
  interface sip IF_SIP_0
    bind gateway GW_SIP_0
    service default
    route call dest-interface IF_FXS_0
    remote 172.16.200.1
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix 140 host-part call
  interface sip IF_SIP_1
    bind gateway GW_SIP_1
    service default
    route call dest-interface IF_FXS_1
    remote 172.16.200.1
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix 150 host-part call
  interface fxs IF_FXS_0
    route call dest-table Table1
    call-transfer
    caller-id-presentation pre-ring
    subscriber-number 140
  interface fxs IF_FXS_1
    route call dest-table Table2
    call-transfer
    subscriber-number 150
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
  bind interface eth0 router
  service default
    domain 172.16.200.1
    defaultserver manual 172.16.200.1 loose-router
    registration-lifetime 300
    registration manual 172.16.200.1
    user 140 authenticate password NLAmRB4t++M= encrypted default register
  no shutdown
gateway sip GW_SIP_1
  call-signaling-port 5062
  service default
    domain 172.16.200.1
    user 150 authenticate password NLAmRB4t++M= encrypted default register
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  caller-id format bell
  encapsulation cc-fxs
  bind interface IF_FXS_0 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  bind interface IF_FXS_1 switch
  no shutdown
"route .T" und "digit-collection timeout 2" verwenden.
Fax auf Amtsanschluss stellen (nicht Nebenstelle).
Für die Zukunft: eine Registrierung am Asterisk reicht auch, den Rest über das Routing realisieren.
Protonator
