[GELÖST] Patton SN 4118 an Asterisk
chris-toph
11 Dez 2008
Hi nochmal,
mit dem Patton 4118 / 5.2Version hatte ich einige Probleme. Also habe ich nun ein Downgrade auf die 4er gemacht. Die Konfig funzt nun auch einwandfrei. D.h. ich kann anrufen und auch angerufen werden. Nun habe ich allerdings noch das Problem, dass irgendwie das Patton dem Asterisk die Rufnummer nicht übermittelt. Was muss ich dazu noch einrichten ?
Meine Patton Konfig:
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  digit-collection timeout 2
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROMLOCAL
    route .T dest-interface IF_SIP
  routing-table called-e164 RT_FROMSIP
    route 150 dest-interface IF_FXS_00
    route 160 dest-interface IF_FXS_01
  interface sip IF_SIP
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-table RT_FROMSIP
    early-connect
    early-disconnect
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix patton host-part call
  interface fxs IF_FXS_00
    route call dest-table RT_FROMLOCAL
    call-transfer
    subscriber-number 150
  interface fxs IF_FXS_01
    call-transfer
    subscriber-number 160
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  bind interface eth0 router
  service default
    domain 172.16.200.1
    defaultserver manual 172.16.200.1 5060 loose-router
    registration-lifetime 300
    registration manual 172.16.200.1 5060
    user pattongw authenticate password XXX== encrypted default register
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  encapsulation cc-fxs
  bind interface IF_FXS_00 switch
  no shutdown
port fxs 0 1
  pulse-dialing
  bind interface IF_FXS_01 switch
  no shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
port fxs 0 4
  shutdown
port fxs 0 5
  shutdown
port fxs 0 6
  shutdown
port fxs 0 7
  shutdown
In der SIP.conf meines Asterisk hab ich:
[pattongw]
type = peer
host = dynamic
secret = XXX
port = 5060
context = screen
Wenn ich z.B. eine VoIP Nebenstelle mit dem Analogen Fax anrufe, steht im Display "patton" und nicht die eigentliche Nebenstelle "160" bzw. "150" :-/ Danke!
EDIT:
Im Debug vom Patton wird es allerdings auch mit "patton@ip" gesendet:
19:58:14  SIP_SI> [EP IF_SIP-008fbf18 SES 0x8eff38] > Stack: INVITE sip:[email protected]
19:58:14  SIP_SI> [EP IF_SIP-008fbf18 SES 0x8eff38]          From:                    sip:[email protected]
19:58:14  SIP_SI> [EP IF_SIP-008fbf18 SES 0x8eff38]          To:                      sip:[email protected]
Also geh ich mal nicht von einem Problem mit dem Asterisk aus...
So ich habs nun anbei meine "fertige" konfig:
cli version 3.20
sntp-client
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress dhcp
context cs switch
  national-prefix 0
    route .%T3 dest-interface IF_SIP
    bind gateway GW_SIP
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    call-transfer
    caller-id-presentation pre-ring
    call-transfer
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  service default
    domain 172.16.200.1
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port fxs 0 0
  caller-id format bell
  use profile fxs nl
  no shutdown
port fxs 0 1
  use profile fxs nl
  pulse-dialing
  no shutdown
port fxs 0 2
  shutdown
port fxs 0 3
  shutdown
port fxs 0 4
  shutdown
port fxs 0 5
  shutdown
port fxs 0 6
  shutdown
port fxs 0 7
  shutdown
holh-66
