[GELÖST] Problem mit IMAP (SSL) Port-Forwarding
WindowsHasser
22 Feb 2006
ich habe im Profile High nur bestimmte Ports nach aussen aufgemacht, sowie den Ports um per IMAP mit SSL auf meinen Server von extern zuzugreifen.
Im Profile Low habe ich identische Einstellungen, nur sind hier alle Ports nach aussen erlaubt.
Mein Problem ist nun, wenn ich das Profile High von extern nutze, dann dauert der IMAP Zugriff immer ewig. Im Profile Low tritt dieses Problem nicht auf.
Es scheint also daran zu liegen, das irgend ein Port von intern nach erxtern nicht offen ist. Weiss jemand welchen Port man noch zusaetzlich zum IMAP SSL Port nach aussen legen muss, damit IMAP einwandfrei funktioniert.
IMAP/POP3 ohne SSL duerfen nicht nach aussen, diese sind damit im Profile High geblockt. Ich habe nur die sicheren Dienste erlaubt, sofern vorhanden.
Der IMAP Server ist ein Collax CBS mit cyrus.
Danke, Frank
Das Hochstellen der Interactivity timeouts im High-Profile, auf die Werte wie im Low-Profile ist scheinbar die Loesung.
Bye, Frank
realprogrammer
