[GELÖST] Probleme mit der Anmeldung (falsche ID)
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
habe mich gerade bei bluesip angemeldet und meine Anlage ist auch schon registriert mit bluesip/xxxxxx.
Allerdings gibt es da ein schweres ID Problem, denn die Anlage "hört" auf die Benutzer-ID, d.h. die SIP-URI muss dann auch bluesip/xxxxxx sein.
Leider sendet bluesip eben eingehende Calls an bluesip@ip-Adresse,
somit reagiert die Anlage nicht auf eingehende Calls.
Hat da jemand von Euch?
Thx
Timm
habe jetzt per Hand die extension.conf geändert, denn die wird normalerweise von php script des Webkonfigurators geschrieben.
Wenn ich in die extension-custom.conf ( Damit kann ich die extension.conf nachhaltig verändern, da bei jeder Änderung der Einträge der Weboberfläche die extension.conf wieder neu geschrieben wird)folgendes eintrage:
[incomingbluesip.net-custom]
exten => bluesip,1,Noop
exten => bluesip,2,SetCIDName(${CALLERIDNAME})
exten => bluesip,3,Noop
exten => bluesip,4,Noop
exten => bluesip,5,Noop
exten => bluesip,6,Noop
exten => bluesip,7,Noop
exten => bluesip,8,Dial(Local/2@default&Local/5@default,60,t)
Dann funzt es.
Schon eigenartig warum bluesip das so lösst.
Timm
Der Hintergrund ist ganz einfach:
Nutzerkennung und Authorisierungsname sind lt. RFC zweierlei - und getreu dem Standard handhabt blueSIP diese Trennung. Die meisten Provider verwenden ein- und denselben Namen für beide Punkte und nehmen keine strenge Trennung vor.
Vgl. schon hier
bigden007
