[GELÖST] Snom 300 autoprovisioning Probleme
hehol
22 Feb 2005
ich habe gerade meine erste Lieferung Snom 300 Apparate erhalten :) Leider funktioniert die Autoprovisionierung nicht richtig. Ich teste jetzt seit ca. 2 Stunden und bisher sind mir folgende gravierende Probleme aufgefallen:
  • Die Telefone ignorieren alle mir bekannten DHCP-Optionen zur Angabe des Konfigurations-URLs.
  • Wenn ich den Konfigurations-URL manuell in der Weboberfläche eintrage, dann wird die Konfiguration geladen, funktioniert allerdings nicht richtig.
    • Abgehende Gespräche funktionieren, allerdings registriert sich das Telefon nicht am SIP-Server und ist daher eingehend nicht erreichbar.
    • Daraufhin habe ich mir die Settings, die das Telefon in der Weboberfläche anzeigt, angesehen und einen undokumentierten Parameter user_auto_connectN gefunden. Wenn ich den auf "on" setze, registriert sich das Telefon, aber ...
    • ... eingehende Anrufe werden sofort vom Telefon angenommen, ohne daß ich den Hörer abnehmen kann/muß :shock:
Ich habe die "Release" Firmware 6.2.0 und die aktuelle Betaversion 6.2.1 probiert. Wird Autoprovisionierung auf dem Snom 300 nicht unterstützt oder hat sich nur die Syntax zwischen Firmware Release 5 und 6 so geändert, daß meine Settings-Datei für das Release 6 zu Fehlern führt?
Henning
Ich vermute mal du hast beim ersten mal ohne entsprechende DHCP-Optionen gebootet. Dann setzt das Telefon nämlich selbst ne Setting-URL (http://provisioning.snom.com...). Und wenn erst mal ne URL gesetzt ist, werden die DHCP-Optionen leider ignoriert.
Beachte bitte, dass die bereits vorhandenen Werte nur dann überschrieben werden, wenn du 'parameter$:' oder 'parameter&:' verwendest. Möglicherweise ist das ja schon der Fehler.
Das snom-Wiki sagt zu diesem Parameter:
snom-Wiki schrieb:
auto_connect
  • Valid values: <on>, <off>
  • Default: off
  • Description: If it is <on>, the phone will automatically answer incoming calls.
Doch Autoprovisionierung sollte so funktionieren wie immer, nur daß nur 4 statt 12 Identitäten vorhanden sind und nur 6 programmierbare Tasten ! Wenn nicht, dann email an [email protected]. Aber bitte mit Settingsfile, PCAP trace etc.
Der Tipp mit dem Reset Values ist unbedingt zu beachten, danach wird das mit DHCP dann auch funktionieren.
Hallo Maik,
Nein, ich habe von Anfang an mit DHCP-Optionen gebootet, denn die sind ja schon für unsere 320er- und 360er-Apparate da.
Nein, das ist leider auch nicht das Problem.
Ich bin inzwischen weitergekommen. Ich habe drei Zustände eingrenzen können:
  1. Konfigurations-URL verwendet den {mac} Platzhalter (in unserem Fall http://servername/pfad/snom.php?mac={mac}): das Telefon sendet keinen HTTP-Request zum Server.
  2. Konfigurations-URL verwendet den {mac} Platzhalter im URI (getestet mit http://servername/pfad/snom-{mac}.html): das Telefon empfängt die Konfiguration, aktiviert sie aber unvollständig. Die Uhrzeit entspricht z.B. nicht dem eingestellten Format und das Telefon registriert sich nicht am SIP-Server.
  3. Konfigurations-URL ohne Platzhalter: das Telefon lädt die Konfiguration, soweit ich das bisher beurteilen kann, korrekt. Heureka :D
Für den 3. Fall gibt es noch einen weiteren interessanten Fallstrick:
Ich habe über DHCP http://servername/pfad/snom.html gesetzt, aber auf dem Server die Datei snom-macadresse.html abgelegt. In diesem Fall erhält das Telefon einen Fehler 404 vom Webserver zurück und versucht dann selbstständig, snom-macadresse.html zu laden. Wenn in snom-macadresse.html aber
setting_server&: http://servername/pfad/snom-[i]macadresse[/i].html
oder
setting_server&: http://servername/pfad/snom-{mac}.html
steht, dann versucht das Telefon anschließend nochmal snom-macadresse-macadresse.html vom Webserver abzurufen und die Konfiguration ist unvollständig wie in Fall 2 oben.
Die Methode, auf den "Basis-URI" einen Fehler 404 zu schicken, scheint mir im Moment in der Praxis am sinnvollsten, denn wenn das Telefon die Macadresse in den URI einsetzt, kann ich diese mit mod_rewrite vom Apache-Webserver extrahieren und auf den eigentlich gewünschten URI (s. 1.) umschreiben.
Edit 2006-06-22: Mit der Firmware 6.2.1 kann ich das Problem mit den Platzhaltern nicht mehr reproduzieren. Auch das in Fall 2 aufgetretene Anmeldeproblem am SIP-Server (Asterisk) hat Snom in der Firmware 6.2.1 behoben, d.h. das hatte nichts mit der Autoprovisionierung zu tun.
Henning
Ich hab diese Probleme mit der 4.1 auf den 360er Telefonen gehabt.
Pragmatische Lösung war ein kleines Python-Skript welches aus einem Template File einfach soundsoviel Telefonkonfigurationen macht und dann eine DHCP3 Konfig, die dynamisch die Dateinamen auf dem Server pusht:
option tftp-server-name "http://10.2.6.5";
option bootfile-name = concat("snom/360/config/settings.",
binary-to-ascii(10, 8, "", substring(leased-address, 3, 1)),
".htm");
Der Dateiname ist in diesem Fall settings.NUM.htm wobei NUM das letzte Byte der IP-Adresse ist.
ich habe das Autoprovisionierungsproblem inzwischen vollständig gelöst. Es hat nichts mit dem Provisionierungsvorgang bei Booten zu tun, sondern hängt mit der Verbindung zwischen Switch und Telefon zusammen:
Wenn das Spanning Tree-Protokoll auf dem Switch aktiviert ist und das Telefon beim Booten das Netzwerkinterface aus- und anschaltet, dann führt die Spanning Tree-Aushandlung an manchen Switchen dazu, daß der Aufruf des Provisionierungs-URLs vom Telefon ins Leere läuft. Das Problem tritt allerdings erst auf, wenn man das Telefon (egal, ob Snom 300, 320 oder 360) mit dem Linux-Update 3.25 betreibt, zu dem im Wiki steht: "This linux is needed to make the ethernet switch properties control work." Es muß also irgendwas damit zu tun haben, wie Snom den Ethernet-Anschluss der Telefone steuert.
Henning
Pianist
