[GELÖST] Snom 360 - beim Zugriff kommt: This request requires a secure connection
hotstuff
13 Jun 2006
Hallo
Ich habe mir jetzt das Telefon snom 360.
Ich habe Problem mit der Einrichtung des Telefons.
Wenn ich per Webinterface Einlogen will kommt das
Please ask your system adiminstrator to check the lcs log file.
Wo ist der Fehler?
Gruss Dave
[EDIT der_Gersthofer] Halte dich bitte an die Forenregeln und benutze aussagekräftige Titel! Was hat dein Problem mit "Snom 360 + VoipBuster" zu tun?
So auf Anhieb würde ich vermuten, dass das Frontend über https erreicht werden muss, und irgendwo im netz der Port dafür dicht ist. Firewall zu streng eingestellt?
Das ist die standard-Meldung vom Telefon wenn der interne Webserver nur auf https eingestellt ist. Versuche also einfach mal per https zu konfigurieren.
Hallo
Ich komme nicht drauf mit https://IP
Wo liegt hier das Problem?
Gruss Dave
Hallo
Hat keiner eine Idee?
Gruss Dave
Was sagt dein Browser denn? :)
Ist zwischen deinem Rechner und dem Telefon eine Firewall?
Du kannst versuchen, einen Factory Reset zu machen. Danach sollte das Telefon auch über http erreichbar sein.
Ich gebe die IP ein bei Firefox dann kommt dieses Fehler!
Ja, ich habe eine Firewall. Der Computer und das Telefon sind am gleich Router angeschlossen. Der Router heisst DGL-4100 von Dlink.
Wie mache ich das?
Gruss Dave
Hallo
OK ich komme jetzt rein.
Ich habe einfach das Telefon Resetet.
Danke Gruss Dave
viktor1181
