[GELÖST]w900v to fritz nach flash kei GUI
Hallo, etwas mehr Info wäre hilfreich: Welches Script wurde verwendet und wie wurde die neue Firmware auf die Box hochgeladen (per Push vom Script oder ein Update über die Weboberfläche)? Dann: wurde vor und nach dem Flashen ein Werksreset gemacht und der Rechner neu gestartet? Dabei geht es um die neue IP-Adresse (192.168.178.1), welche die Box nach dem Werksreset erhält. Sind im Rechner evtl. noch feste IP-Adressen drin?
Eine weitere Möglichkeit wäre ein falsch gesetztes Branding, mit der "gefritzten" Firmware muss avm eingestellt sein.
mfg
Aso ich hab das ganze genau nach script gemacht mit dem aktuellen Speed to fritz script und der aktuellsten Firmware.
Übertragen wurden die Daten per Push von Script.
Vorher und nachher wurde ein Werksreset gemacht und die Virtuelle Maschine (Ubuntu auf VMwAre) neu gestartet.
Das branding wurde auch auf AVM gesetzt.
Dann hast du ja in deinem Firmware Ordner auch ein kernel.image..... ich hatte die gleichen Probleme wie du ..... aber bei meinem 920.... habe dann das flashen mittels dieser Anleitung durchgeführt und ich muß sagen es hat alles geklappt. Ich habe auch die Sachen mit der empty-Datei (ganz unten in der Anleitung) durchgeführt!
Probiere es und du wirst sehen ..... es klappt!
Danke für die hilfe.
Nun hab ich den Upload übers GUI der Tcomn version gemacht und alles ging gut. Et läuft.
Nun habe ich das das Freetz Script nicht richti startet. Er frangt ab ob er die Verzeichnisstruktur erstellen soll und dann ist es wie ne schleife egal ob ich ja oder nein sage.
Fertig gelöst
[GELÖST] w900v to fritz nach flash kei GUI
siehe oben!
Du hast doch auch geschafft, den Beitrag #5 zu ändern.
Du müßtest auch beim Beitrag #1 einen Ändern-Knopf haben. Dort drückst Du drauf. Dann nochmal auf den Knopf Erweitert. Dort kannst Du dann den Titel ändern.
Dankeschön. Ich kannte die "Erweitern" Funktion nicht.
telefonieverzweiflung
