[GELÖST] wieso gibt es kaum trunks ohne config fehler ?
meinbier
18 Okt 2006
Hallo
als erstes möchte ich mich für die geniale Arbeit bedanken die hier geleistet wird (bevor ich in der Luft zerrissen werde (und dass wird kommen)) .
Ich bin jemand der gerne die Labor FW nutzt in verbindung mit Freetz.
Daraus ergibt sich das "Problem" das ich nur die Trunks nutzen kann (was mich ansich nicht stört) leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse um auch sinnvoll dieses Projekt voran zu bringen.
So nun mein "Problemchen":
Wieso kommt nach nahezu jedem svn up nicht einmal ein make menuconfig zustande, kann man einfach durch eine geänderte FIRMWARES datei zu dem gewünschtem ergebniss gelangen oder gibt es eine einfachere Lösung?
Hier die "Strandart"- Fehlermeldungen:
slightly@StinkyLinux:~/freetz/freetz-trunk$ make menuconfig
Config.in:1796: syntax error, unexpected T_WORD
Config.in:1798: invalid menu option
Config.in:1798: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1799: invalid menu option
Config.in:1799: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1800: invalid menu option
Config.in:1800: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1801: invalid menu option
Config.in:1801: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1802: invalid menu option
Config.in:1802: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1803: invalid menu option
Config.in:1803: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1804: invalid menu option
Config.in:1804: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1805: invalid menu option
Config.in:1805: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1806: invalid menu option
Config.in:1806: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1807: invalid menu option
Config.in:1807: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1808: invalid menu option
Config.in:1808: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1809: invalid menu option
Config.in:1809: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1810: invalid menu option
Config.in:1810: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1811: invalid menu option
Config.in:1811: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1812: invalid menu option
Config.in:1812: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1813: invalid menu option
Config.in:1813: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1814: invalid menu option
Config.in:1814: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1815: invalid menu option
Config.in:1815: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1816: invalid menu option
Config.in:1816: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1817: invalid menu option
Config.in:1817: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1818: invalid menu option
Config.in:1818: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1819: invalid menu option
Config.in:1819: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1820: invalid menu option
Config.in:1820: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1821: invalid menu option
Config.in:1821: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1822: invalid menu option
Config.in:1822: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1823: invalid menu option
Config.in:1823: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1824: invalid menu option
Config.in:1824: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1825: invalid menu option
Config.in:1825: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1826: invalid menu option
Config.in:1826: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1827: invalid menu option
Config.in:1827: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1828: invalid menu option
Config.in:1828: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1829: invalid menu option
Config.in:1829: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1830: invalid menu option
Config.in:1830: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1831: invalid menu option
Config.in:1831: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1832: invalid menu option
Config.in:1832: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1833: invalid menu option
Config.in:1833: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1834: invalid menu option
Config.in:1834: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1835: invalid menu option
Config.in:1835: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1836: invalid menu option
Config.in:1836: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1837: invalid menu option
Config.in:1837: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1838: invalid menu option
Config.in:1838: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1839: invalid menu option
Config.in:1839: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1840: invalid menu option
Config.in:1840: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1841: invalid menu option
Config.in:1841: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1842: invalid menu option
Config.in:1842: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1843: invalid menu option
Config.in:1843: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1844: invalid menu option
Config.in:1844: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1845: invalid menu option
Config.in:1845: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1846: invalid menu option
Config.in:1846: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1847: invalid menu option
Config.in:1847: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1848: invalid menu option
Config.in:1848: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1849: invalid menu option
Config.in:1849: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1850: invalid menu option
Config.in:1850: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1851: invalid menu option
Config.in:1851: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1852: invalid menu option
Config.in:1852: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1853: invalid menu option
Config.in:1853: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1854: invalid menu option
Config.in:1854: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1855: invalid menu option
Config.in:1855: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1856: invalid menu option
Config.in:1856: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1857: invalid menu option
Config.in:1857: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1858: invalid menu option
Config.in:1859: syntax error, unexpected T_STRING
Config.in:1860: invalid menu option
Config.in:1860: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1861: invalid menu option
Config.in:1861: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1864: invalid menu option
Config.in:1864: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1868: invalid menu option
Config.in:1868: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1872: invalid menu option
Config.in:1872: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1873: invalid menu option
Config.in:1873: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1874: invalid menu option
Config.in:1874: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1875: invalid menu option
Config.in:1875: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1877: invalid menu option
Config.in:1877: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1880: invalid menu option
Config.in:1880: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1883: invalid menu option
Config.in:1883: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1884: invalid menu option
Config.in:1884: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1885: invalid menu option
Config.in:1885: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1886: invalid menu option
Config.in:1886: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1888: invalid menu option
Config.in:1888: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1890: invalid menu option
Config.in:1890: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1893: invalid menu option
Config.in:1893: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1896: invalid menu option
Config.in:1896: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1897: invalid menu option
Config.in:1897: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1898: invalid menu option
Config.in:1898: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1901: invalid menu option
Config.in:1901: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1903: invalid menu option
Config.in:1903: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1906: invalid menu option
Config.in:1906: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1909: invalid menu option
Config.in:1909: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1911: invalid menu option
Config.in:1911: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1912: invalid menu option
Config.in:1912: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1915: invalid menu option
Config.in:1915: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1917: invalid menu option
Config.in:1917: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1919: invalid menu option
Config.in:1919: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1921: invalid menu option
Config.in:1921: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1923: invalid menu option
Config.in:1923: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1925: invalid menu option
Config.in:1925: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1928: invalid menu option
Config.in:1928: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1930: invalid menu option
Config.in:1930: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1932: invalid menu option
Config.in:1932: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1934: invalid menu option
Config.in:1934: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1936: invalid menu option
Config.in:1936: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1937: invalid menu option
Config.in:1937: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1938: invalid menu option
Config.in:1938: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1939: invalid menu option
Config.in:1939: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1940: invalid menu option
Config.in:1940: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1941: invalid menu option
Config.in:1941: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1942: invalid menu option
Config.in:1942: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1943: invalid menu option
Config.in:1943: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1944: invalid menu option
Config.in:1944: syntax error, unexpected T_DEFAULT
Config.in:1945: invalid menu option
Config.in:1945: syntax error, unexpected T_WORD
Config.in:1947: invalid menu option
make: *** [menuconfig] Fehler 1
Danke für das Verständniss das hier auch solche Fragen gestellt werden.
Grüsse
meinbier
Was sagt bei dir "svn st -v Config.in"? Und da mir die Antwort schon klar ist: "rm -f Config.in && svn up Config.in && make menuconfig"
Vorab: Bitte tu was Silent-tears sagt. Er weiß wovon er redet.
Zu deinem Problem: Ich nutze auch schon seit Anfang an den trunk (ca. 1,5 Jahre), speziell wegen den Labor-Versionen. Deine seltsamen "syntax error" sind mir noch nie über den Weg gelaufen.
Frage an S-T: wo ist denn sein Problem? (natürlich erst antworten wenn ers gelöst hat) :-)
Ich würde mal darauf tippen, dass er in der Config.in was per Hand geändert hat. Beim "svn up" gibts dann einen Konflikt. Die Abfrage kann z.B. so aussehen:
Conflict discovered in 'Config.in'.
Select: (p)ostpone, (d)iff, (e)dit, (h)elp for more options : "
MfG Oliver
Und die Lösung steht ja weiter oben....
Bei mir gab es diese Problem noch nicht, und ich habe auch schon gelegentlich svn up ausgeführt.
Da dies bei Dir häufig auftritt und Du anscheinend trotzdem schon Freetz Images erfolgreich erstellt hast, könntest Du auch schreiben, wie Du das geschafft hast. Daß das Löschen der Datei FIRMWARES etwas bingen soll, glaube ich nicht.
Was glaubst Du denn, was diese Meldungen bedeuten? Selbst wenn Du es nicht genau weißt, was vermutest Du denn, daß der Anfang davon, "Config.in:1796", bedeutet?
Ansonsten, wie sieht die Ausgabe aus von
sed -n -e '1794,1799p' Config.in
Hallo
so, zuerst zu Silent-Tears: Danke, Problem vorerst behoben läuft wieder wie es soll und war (und du hatest recht mit der angabe das die die befahlskombination mir nicht bekannk war man lernt halt nie aus und ich habe noch viel zu lernen).
zu Oliver: Du hast recht (teils), die config wurde von mir bereiot recht häufig geändert aber nur um die oben genannten fehlermeldungen "auszubügeln" was bisher auch recht gut funktionierte (meist nach dem TAE-Prinzip).
Leider habe ich auch recht häufig die Linuxsysteme gewechselt auf welchen die Images zusammengebaut wurden (bin jetzt bei Stinky und läuft gut) somit musste ich mir recht häufig die trunks komplet per "svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk" hollen, die Fehler waren direkt nach dem runterladen meist ähnlich (aber nicht auf die selben Zeilen in der config bezogen).
Nach Murphy's Law habe ich nun Probiert den Fehler zu reproduzieren und Pustekuchen.
Deshalb Danke an alle Beteiligten
Mit freundllichen Grüsse
meinbier
Heiko2026
