[gelöst] 2 Probleme mit 54.04.78freetz-devel-3785
BX-8017
26 Jul 2006
Hi.
ich hab gestern die o.g. freetz-Version auf meine F 7270 geflashed.
Habe erstens Probleme mit dem freetz-Webinterface. Es läßt sich oft nicht aufrufen. kann es sein, dass das freetz-Webinterface erst mehrere minuten nach einem FB Neustart funktioniert?
Zeitens stimmen wieder mal die Orts-und Landesvrwahlen im Callmonitor (1.16) nicht
Dort sollte stehen
00 49
0 681
es steht aber da gedimmt:
340134 49
Kann mir jmd sagen, wie ma da Abhilfe schafft? Das 2. Problem hatte ich ja schonmal. Der Grund damals war, dass anstatt Version 1.14, die 1.13 geflashed wurde.
Danke und Grüße
BX-8017
PS. Habe natürlich vor dem Image-Erstellen ein config-clean-deps / dirclean und svp up durchgeführt.
Edit
Habe jetzt die rev. 3788 geflashed, das Problem mit dem Callmonitor ist erledigt!
Das Problem mit dem freetz WebIF besteht weiterhin. Nach Neustart der Box ist es nicht erreichbar. Folgendes konnte ich in der kurzen Zeit, wo man es lesen kann, aufschnappen:
......line 13....../mod/etc/initd/ webcfg not found
Hallo.
Das hilft nicht wirklich weiter. Kommst du irgendwie per telnet auf die Box? Ein aktivierter Syslog wäre gut. Und dann die Ausgabe von "logread".
MfG Oliver
Hallo.
Ich habe jetzt die Fehlermeldung auf der Seite durchmehrmaliges Aufrunfen genauer identifiziert:
folgendes steht beim Aufruf des Webinterfaces links oben gedimmt:
/usr/www/html/cgi-bin/freetz_status: line 13: mod/etc/initd/rc.webcfg: not found.
Was die Logs angeht, da bitte ich noch um etwas Geduld......
ca. 4 min nach Neustart kommt man dann auch ins freetz WebIF !
Das sollte von Haus aus ein symlink auf /etc/init.d/rc.webcfg sein.
Hi.
Da steht aber "not found". Also wird ja die webcfg nicht gefunden. In dieser Zeit komme ich auch per telnet nicht auf die FB. Nach ca. 3-4min geht dann alles.
Ist ja nicht so tragisch. So oft bootet man a die FB nicht !
BX-8017
Hier mal das Syslog:
[Edit frank_m24: AAAARGH! :weg: Wofür gibts CODE Tags?]
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: klogd started: BusyBox v1.12.4 (2009-10-24 17:48:53 CEST)
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Linux version 2.6.19.2 (2527) (gcc version 3.4.6) #9 Wed Oct 21 13:57:20 CEST 2009
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: cpu-probe: Manufacturer MIPS
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mips-config1: JTAG pressent
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mips-config1: TLB size 16
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mips-config3: Vectored interrupts implmented
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: CPU revision is: 00019068
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_pci_init]
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [pci] default: 33 MHz
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [setup_pci_master]
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [setup_pci_slave]
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI Interface Running
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI controller initialized
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Determined physical RAM map:
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [init_bootmem]
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [free_bootmem]
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [reserve_bootmem]
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: On node 0 totalpages: 98240
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x94329000 to 0x940a9000
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x14208940 < root->start 0x17fc0000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: CPU frequency 360.00 MHz
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [free_all_bootmem]
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Memory: 61056k/65280k available (2082k kernel code, 4140k reserved, 641k data, 140k init, 0k highmem)
2009-10-25 20:40:17	User.Debug	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: NET: Registered protocol family 16
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init]
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Master and Slave Enabled
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: pktsched: using high resolution timer
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: NET: Registered protocol family 2
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TCP reno registered
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: fuse init (API version 7.8)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: io scheduler noop registered
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: (default)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: avm_net_trace: Up and running.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Oct 21 2009 13:56:45)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [cpmac] Version: 1.121  -  Revision 538:865  -  Mi  21.10.2009  13:57:06
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [dectsync] inactive
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: number of CFI chips: 1
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: RedBoot partition parsing not available
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xb00000, size 4718592
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103a00
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00103a00-0x00f80000 : "rootfs"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00020000-0x00103a00 : "kernel"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: 0x00b00000-0x00f80000 : "jffs2"
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TCP cubic registered
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: NET: Registered protocol family 17
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: NET: Registered protocol family 8
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: NET: Registered protocol family 20
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: MUSB UR8 pdev active!
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_BE_INT_En: 0
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [pci_int_init] done
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Adam2 environment variables API installed.
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [4294937501]maxrun: 1
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: TFFS Name Table 1
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: led_modul_Fritz_Box_7270: module license '
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: ' taintskernel.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: r_init] gpio 35 name dual2
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: patch_dectfw: patch_adress: 75cc max_len: 22 with Version 2 Len: 16
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: patch_dectfw: c0068000, datalen = 32876,
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: ****************************************************************
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [4294938567]maxrun: 1
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
2009-10-25 20:40:17	User.Error	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [piglet] Read 169291 bytes total from file
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047800 Hz
2009-10-25 20:40:17	User.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: Empty flash at 0x00440428 ends at 0x00450000
2009-10-25 20:40:17	User.Notice	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: CLEANMARKER node found at 0x00450000, not first node in block (0x00440000)
2009-10-25 20:40:17	User.Warning	192.168.178.1	Oct 25 20:40:26 kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
2009-10-25 20:40:24	System0.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:40:33 dropbear[1696]: Running in background
2009-10-25 20:41:16	Auth.Info	192.168.178.1	Oct 25 20:41:25 login[1854]: root login on 'pts/0'
Code Tags sagt mir mir nichts, Sorry.
Lange Texte irgendeiner art kannst du in [ c o d e ] blabla [ / c o d e ] -Tags einschliessen, dann werden sie so dargestellt, wie Frank dein Posting editiert hat. (Die Leerzeichen bitte entfernen dabei ;)
Das ist ja ne praktische Funktion, diese Code tags....
Also das syslog bringt meiner Meinung nach nicht viel. Das log ist ja erst ab dann, wo auch das WEBIF funktioniert. Vorher kommt man auch nicht per telnet auf die Box.
Logread sagt mit leider auch nichts. Ich kann dir nur z.B das mod.log anbieten
rc.mod version freetz-devel-3788
crond is disabled
Starting telnetd...done.
Starting Freetz webinterface...done.
Starting syslogd...done.
Reading AVM's phone book...done.
Starting callmonitor...done.
Starting dropbear SSH server...done.
Looking for user 'ftp' ... found
Starting ftp server...done.
httpd-wol is disabled
Starting samba...Looking for user 'ftpuser' ... found
done.
Setting up SSH authorized_keys for root ...initialized.
Starting AVM-Plugins...mini(failed)...ntfs...onlinepb...tam...webdav...done.
swap is disabled
Da ist ja auch nichts auffälliges...
Kann es denn nicht einfach sein, dass die FB nach dem booten noch irgendwelche anderen Sachen ausführt, bevor dann im Endeffekt freetz "scharfgschaltet" wird?
Probiert doch einfach mal bei Euch, ob, wenn das Fritzbox WEBIF verfügbar ist, zur gleichen Zeit auch schon das freetz-WEBIF verfügbar ist.
BX-8017
BX-8017
Bei mir hakte es gewaltig, als ich dtmfbox installiert hatte auf USB (glaub das war da)...
Jou, da wird ja einiges "nachgeladen", obwohl "einiges" auch relativ ist....
Also ich denke, das Problem ist keins, das ist alles normal!!
BX-8017
Wodurch wurde dein Problem denn jetzt gelöst?
Mfg Oliver
Silent-Tears hat recht. Gar nicht.
Gut, die Box an sich bootet ja schneller. Nur freetz ist eben erst 4 min später bereit.
Wenn Ihr Euch weiter um das Thema bemühen wolltet, mache ich das gelöst gerne wieder weg. Ich dachte, das wäre zu langwierig für Euch, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Was die debug.cfg angeht, alle Dateien mit diesem Namen haben bei mir 0 Byte, sind also leer. Kann das sein?
BX-8017
Häng mal bitte deine .config an.
MfG Oliver
Poste mal bitte den Output von
cat /var/flash/debug.cfg
Diesew hat normalerweise keine "Grösse", da es ein Character Device ist.
Achso, daher die 0Byte.
Hier meine debug.cfg:
########## -= dtmfbox settings - DO NOT EDIT - S =- ##########
 # USB-Mount (300 sec)
 let cnt=0;
 while [ ! -f "/var/media/ftp/usb/dtmfbox-0.5.0/boot.sh" ]; do
        if [ $cnt -eq 30 ]; then break; fi
        let cnt=cnt+1;
        sleep 10
 done;
sleep 30; sh "/var/media/ftp/usb/dtmfbox-0.5.0/boot.sh"
########## -= dtmfbox settings - DO NOT EDIT - E =- ##########
Ich benutze zwar einen USB-Stick, aber z.B dtmfbox ist nicht installiert.
Da haben wir doch schon die 300 Sekunden... :-)
MfG Oliver
Hmm,
das lasse ich aber wohl lieber da so stehen, oder?
Ich benutze den USB-Stick momentan nur als Voice und Faxbox. Aber wenn ich diesen Mount jetzt löschen würde, würde das wohl erst bei einem Faxanruf passieren, und wenn das dann 300 Sek dauert, kann man das Fax wohl in die Tonne treten.
Oder?
BX-8017
Vielleicht mal eine Aufgabe fdür dtmfbox-Autoren. Aber: Wenn du die dtmfbox nicht nutzt, und sie auch nicht installiert hast, dann reicht ein "echo > /var/flash/debug.cfg" um eben diesen Kram zu löschen. Das beeinträchtigt nicht die AVM-eigenen Funktionien mit Fax und TAM.
Hmm, ein Versuch wärs wert, wobei wie schon gesagt, so oft bootet man die FB ja nicht
Was macht dieses "Echo", die Datei löschen, oder nur deren Inhalt?
Ich kenne den Echo Befehl jetzt nur, um einen Text anzuzeigen.....
achso ich sehe gerade, da wird ja was umgeleitet, sprich eine leere Ausgabe wird in die Datei degug.cfg umgeleitet, richtig ?
Linux für Anfänger, der ich leider immer noch bin.
margaux
