[gelöst] 7141 hinter 7050 kein isdn, telefon?
Mastero
3 Apr 2007
habe ein Problem die 7050 mit der FBFW 7141 zu erweitern.
Festnetz: ISDN, DSL-FLAT
7050 als Master eingerichtet, alle Anrufe werden regestriert und alle angeschlossenen Telefone + 1 ISDN geht. IP *178.1
FW:14.04.26
Nun Anschluss der 7141:
FW: 14.04.30
Einstellungen:
-Internet über Lan
-vorhandes i-net mitbenutzen
-ip manuell *178.15
-DSL-Rufnummern registriert (grün!)
-Anschluss auf ISDN gestellt
Anschluss:
LAN-Kabel
ISDN Kabel von Fon S0 (7050) direkt
Raustelefonieren über i-net geht,
keine Festnetzanrufe werden auf der7141 registriert! :confused:
Testweise isdn-Dose dazwischengehängt (beide Kabel angeschlossen), ISDN-Telefon tot (kein Freizeichen). Keine Ahnung warum, hilflos!
Telefon alleine i.O.
DSL an der 2. FB abgesteckt eine Telefonate möglich!
Gibt es noch irgendwelche Einstellungen in der/denen FB die man machen kann, habe schon alles mögliche ausprobiert ?
-- Alle verwendeten Kabel sind Orginalkabel, Adapter i.O.
Anschluss:
DSL/ISDN -> FB 7050 -> LAN/S0-Bus (FON S0) -> auf LAN und ISDN-TEL/DSL an FB 7141
7050: 2 Analoge Tel., FAX, ISDN-Tel.
7141: 2 Analoge Tel.
Ist nicht meine Anlage, bin bei Verwandten :)
Funktioniert das ISDN-Telefon denn direkt an der 7050? Wenn ja, dann teste mal schrittweise, ob das Problem mit dem Kabel zusammenhängt. Also erst das ISDN-Telefon mit dem eigenen Kabel an die 7050, dann das Kabel nehmen, mit dem du zur 7141 verbinden willst und da erstmal das ISDN-Telefon dran.
Wenn du an der 7050 das ISDN-Telefon anschließen willst und gleichzeitig ein ISDN-Kabel von da aus zur 7141 ziehen willst, wie sind die beiden Kabel an der 7050 angeschlossen?
Hallo
ist in der 7141 auch dieses aktiviert.
Anschlussart
Wählen Sie die Art Ihres Festnetzanschlusses aus:
ISDN-Anschluss
Analog-Anschluss
wird außerdem Festnetz aktiv angezeigt, findest unter Einstellungen/ System
---> Ansicht.
mfg Holger
Ich denke, Du müsstest die Fritz!Box 7141 direkt vom NTBA mit dem Y-Kabel und dem schwarzen Stecker (in den NTBA) mit dem ISDN/DSL Stecker verbinden. Dann müsste es eigentlich gehen.
@Marsupilami
ISDN Kabel von 7050 geht an isdn-Dose, von da aus zum Telefon, geht
wenn ich die andere Anlage dantue geht nichts mehr (kein ton) Display i.O.
ISDN ist eingestellt
Ansicht? habe nur Kästen mit Expertenansicht ??
werde das Y-Kabel mal ausprobieren
Danke für die schnellen Antworten
melde mich dann wieder :D :D :D
Erfolgreich getesetet über Festnetz
So lag wohl am Y-Kabel :confused: müssen mit der neuen Version die Belegung geänert haben.
-- Ist nun an der ISDN-Dose angeschlossen, schwarzes kabel, und funktioniert --
Hab es auch mit einem normalen ISDN Kabel an NTBA versucht "kein Teinehmer erreichbar" :rolleyes:
Testanruf von Festnetz wurde auf beiden Anlagen registriert und die Telefone läuten auch!
DSL-Anrufe müssten doch funktionieren wenn raus geht un nummern da sind. ;)
Wg. Ansicht: Laufen die beta-Versionen auch auf anderen außer 7170?
Klar ein normales ISDN-Kabel funktioniert nicht, die PIN-Belegung 3,4,5 und 6 stimmt zwar noch beim SO-Ausgang der Masterbox aber beim Eingang der 7141 müssen dann die PINs 1,2,7 und 8 belegt werden.
die betas (Labor) laufen nur auf der 7170.
mfg Holger
War ja klar, das sowas mir passieren musste ;)
Funktioniert jetzt einwandfrei!
Vielen Dank an Alle, die mir so schnell und erfolgreich geholfen haben!
Iris07
