[Gelöst] [7170] AVM Webinterface nicht mehr erreichbar
Nighty89
16 Dez 2009
habe schon länger mal Freetz auf meiner 7170 (1&1 Branding) installiert. Wie es auch sein sollte, war auf Port 80 das Original AVM Webinterface und auf Port 81 das Webinterface von Freetz. Ich hab dann irgendwann ein update gemacht weil ich Dropbear etc wollte und das hat auch alles geklappt. Inzwischen habe ich aber keinen T-Offline Internetanschluss mehr sondern KabelBW. Seit ich nun eingestellt habe, dass die Box über LAN1 ins Internet geht haben die Probleme angefangen.
Ich bin nach wie vor in beide Interfaces reingekommen. Nachdem ich aber nun die Einstellungen für den Internetzugang über LAN1 übernommen habe(!), war auf einmal das Internet da und das AVM Webinterface weg!! Das von Freetz ist nach wie vor erreichbar.
Gerade habe ich gesehen, dass Freetz 1.1.3 verfügbar ist, habs mir also direkt geladen und schön neu compiliert (leider SSH vergessen..) aber das Problem besteht weiter. Stecke ich das KabelBW Modem aus und starte die Fritzbox neu ist das AVM Webinterface wieder solange da, bis ich das Modem wieder einstecke.
Ist das ein Bug oder ein Feature?!
Firmware: 29.04.80freetz-1.1.3 auf 7170
Mfg
Benutzt die Fritz!Box dein KabelBW Ding als Modem? Dann ist die FBox nur via LAN 2-4 erreichbar soweit ich weiß. Kenne mich mit Kabelmodems jetzt nicht so aus oO
Ist halt nur geraten.
Ja genau so ist es ;-) Was nichts an der Problematik ändert, dass ich nicht ins Webinterface komm.
Weder über Lan2-4 noch über WLAN. Als die Fritzbox noch nicht das KabelBW Modem benutzt hat sondern sich selbst eingewählt hat, ging alles problemlos.
Hast du IP-Client anstatt NAT-Router eingestellt?
Ich glaube nicht, mit IP Client hatte ich mal das Problem, dass die Box eine IP von dem Modem zugewiesen bekommen hat (das Modem hat wohl nen kleinen DHCP integriert) und ich bin dann nicht mal mehr per Ping an die Box ran gekommen --> Reset
Du hast die Fritzbox falsch abgesetz. 100%
Halte dich einfach an die Anweisung aus dem Wiki.
@Nighty89: Genau das meinte ich. Kannst du das ausschließen?
Häng mal bitte deine .config an. Ich vermute ein Problem mit der libcrypto.
MfG Oliver
Denke ich nicht da er ja ohne Kabelmodem aufs WebIF kommt.
Den Fehler hatte ich auch weil ich die FB über die Vorgabe vom WebIF für Kabelmodelms abgesetzt hatte. Er muß die FB per Hand absetzen wie in diesem Bild zu sehen ist:Anhang anzeigen 47834
Was sonst noch zu beachten ist habe ich hier beschrieben: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1528233&postcount=21
Hey Gismotro,
ich verspreche dir, dass ich gerade alles nocheinmal laut Wiki genau so und in genau dieser Reihenfolge durchgeführt habe. Sobald das Internet geht, ist das AVM Interface weg!! (Wieso zum Teufel ist das Freetz Interface noch da??)
Was übersehe ich denn??
Dann doch die .Config liefern und warten.
Meinen letzten Post haste gesehen und die FB so abgesetzt wie auf dem Bild ?
[OT] Frage: Wenn der libcrypto-Fehler vor liegt geht das AVM-WebIF doch gar nicht mehr oder ?
Weil laut Post #10 geht es ja ohne Kabel an LAN1 :confused: [/OT]
Die neue .config
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
# FREETZ_REMOVE_TR069 is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
# FREETZ_REMOVE_MINID is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="72b48986aa26a6f0a16b2a4a2bfb7bb0"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: [url]http://freetz.3dfxatwork.de[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: [url]http://freetz.wirsind.info[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: [url]http://freetz.magenbrot.net[/url]
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
# FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING is not set
FREETZ_STATUS_STYLE=y
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
# EXTERNAL_DIR2 is not set
# EXTERNAL_DIR3 is not set
# EXTERNAL_CUSTOM_DIR is not set
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# services
# libraries
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libncurses is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libresolv is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
FREETZ_LIB_libevent=y
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Juhuh, hatte Recht... :D
MfG Oliver
[Spaß an] Angeber ....... :spocht: [Spaß aus]
Könntest Du uns als Newbie jetzt auch sagen warum sein WebIF ohne DSL geht ? Ich dachte immer das geht oder geht nicht wenn man libcrypto benutzt hat :confused:
Hey Oliver,
und wo genau liegt jetzt der Fehler?
Mfg
Das, was Oliver schon oben geschrieben hat.
@gismotro
Das "geht" oder "geht nicht" ist nicht immer so binär, wie es aussieht. Vermutlich wird eine Funktion der libcrypto erst dann von ctlmgr aufgerufen, wenn die Box online geht. Vielleicht hat es etwas mit dem möglichen Zugriff von Außen über https zu tun, vielleicht auch nicht.
Hey Ralf,
ist also libcrypto der Fehler?
Habe ja
Muss das aus der config raus?
Mfg
Nik320
