Hallo IPPF'ler,
ich mal wieder...
Meine Fritz!Box fängt mit dem DSL-Training an, sobald ich ein USB-Gerät anstecke, sei es nur ein Hub...
Zwischendurch kriegt er die Synchronisierung hin, dann "stürzt" diese aber wieder ab.
Ziehe ich das USB-Gerät ab, synchronisiert er relativ "flott" und kann auch eine Internetverbindung dauerhaft halten.
Was kann das sein???
Auszug aus Ereignissen...
Auszug aus Syslog...
Das ist sehr merkwürdig... vorallem weil auf den Stick trotz I/O error zugegriffen werden kann?!
Offtopic:
Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass die CPU der Box sich runtertaktet?
Und das mehrmals am Tag... ist das ein "feature" der neueren Trunks? Hab in letzter Zeit öfter mal aktuelle Trunks verwendet, allerdings derartige Einträge nie in meiner Syslog gehabt?
Gruß,
Max
ich mal wieder...
08.09.10 19:05:41 fbox entfernt
08.09.10 19:05:41 Beim Speichern der Nachricht auf dem USB-Speicher ist ein Fehler aufgetreten.
08.09.10 19:05:40 USB-Gerät 006 abgezogen
08.09.10 19:05:40 USB-Gerät 005 abgezogen
08.09.10 19:05:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 12.345.678.90, DNS-Server: 123.0.123.123 und 123.123.123.49, Gateway: 123.4.567.890, Breitband-PoP: WESX43-erx
08.09.10 19:05:06 Internetverbindung wurde getrennt.
08.09.10 19:05:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
08.09.10 19:04:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
08.09.10 19:04:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
08.09.10 19:04:48 Partition unter fbox eingebunden
08.09.10 19:04:44 Internetverbindung wurde getrennt.
08.09.10 19:04:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.09.10 19:04:36 USB-Gerät 006, Klasse 'USB 2.0 (full-speed) storage', angesteckt
08.09.10 19:04:36 USB-Gerät 005, Klasse 'USB 2.0 (full-speed) hub', angesteckt
Sep 8 19:04:32 fritz user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 5
Sep 8 19:04:33 fritz user.info kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Sep 8 19:04:33 fritz user.info kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Sep 8 19:04:33 fritz user.info kernel: usb 1-1.1: new full speed USB device using ahci and address 6
Sep 8 19:04:35 fritz user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Sep 8 19:04:36 fritz user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Sep 8 19:04:36 fritz user.info kernel: USB Mass Storage device (0930:653d) detected...
Sep 8 19:04:36 fritz user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Sep 8 19:04:36 fritz user.debug kernel: usb-storage: device found at 6
Sep 8 19:04:36 fritz user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Sep 8 19:04:36 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Sep 8 19:04:36 fritz user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Sep 8 19:04:41 fritz user.notice kernel: Vendor: TOSHIBA Model: TransMemory Rev: 5.00
Sep 8 19:04:41 fritz user.notice kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
Sep 8 19:04:41 fritz user.notice kernel: SCSI device sda: 2013184 512-byte hdwr sectors (1031 MB)
Sep 8 19:04:41 fritz user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Sep 8 19:04:41 fritz user.debug kernel: sda: Mode Sense: 23 00 00 00
Sep 8 19:04:41 fritz user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Sep 8 19:04:41 fritz user.info kernel: sda: sda1
Sep 8 19:04:41 fritz user.notice kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Sep 8 19:04:41 fritz user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Sep 8 19:04:42 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL out of sync (4 synctime=74244 sec)
Sep 8 19:04:42 fritz user.warn kernel: [tiatm] sync lost, reason flags: 0x40000001
Sep 8 19:04:42 fritz user.debug kernel: mcfw: forward disabled (vcc0: 00:15:0c:bc:8d:a8, vlan 0, pppoe 62219)
Sep 8 19:04:42 fritz user.info kernel: kdsld_token_thread: end
Sep 8 19:04:46 fritz user.info kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Sep 8 19:04:46 fritz user.info kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal
Sep 8 19:04:46 fritz user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Sep 8 19:04:46 fritz user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Sep 8 19:04:47 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Sep 8 19:04:57 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in Sync
Sep 8 19:05:00 fritz user.info kernel: kdsld_token_thread: start
Sep 8 19:05:15 fritz user.debug kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:bc:8d:a8, vlan 0, pppoe 60434)
Sep 8 19:05:37 fritz user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 5
Sep 8 19:05:37 fritz user.info kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, address 6
Sep 8 19:05:39 fritz user.err kernel: scsi0 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 8 19:05:39 fritz user.crit kernel: EXT3-fs error (device sda1): ext3_find_entry: reading directory #2 offset 0
Sep 8 19:05:39 fritz user.err kernel: Aborting journal on device sda1.
Sep 8 19:05:39 fritz user.err kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 66030
Sep 8 19:05:39 fritz user.warn kernel: lost page write due to I/O error on sda1
Sep 8 19:05:39 fritz user.err kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 0
Sep 8 19:05:39 fritz user.crit kernel: EXT3-fs error (device sda1): ext3_find_entry: reading directory #15747 offset 0
Sep 8 19:05:39 fritz user.crit kernel: ext3_abort called.
Sep 8 19:05:39 fritz user.crit kernel: EXT3-fs error (device sda1): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
Sep 8 19:05:39 fritz user.crit kernel: Remounting filesystem read-only
Sep 8 19:05:40 fritz user.err kernel: scsi0 (0:0): rejecting I/O to dead device
Sep 8 19:05:40 fritz user.crit kernel: EXT3-fs error (device sda1): ext3_find_entry: reading directory #15747 offset 0
Sep 8 19:05:40 fritz user.err telefon[635]: TAM init error
Sep 8 19:05:40 fritz user.err kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 66030
Sep 8 19:05:40 fritz user.warn kernel: lost page write due to I/O error on sda1
Sep 8 19:05:43 fritz user.info kernel: usbcore: deregistering driver usb-storage
Offtopic:
Sep 8 18:58:14 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Sep 8 18:59:58 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Gruß,
Max
