[gelöst] 7170 FW29.04.76 mit Speedport 300HS (VDSL) - läuft nicht mehr!
StefanP
30 Jul 2006
ich versuche gerade meine 7170 (FW.29-04-70) zum Zusammenspiel mit dem SP 300HS + VDSL25 (Tcom) zu bringen- irgend etwas lässt keine Verbindung zu - die Meldung lautet ständig..
17.04.09 13:46:21 Internetverbindung wurde getrennt.
17.04.09 13:46:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
mit der alten Firmware hatte es problemlos verbunden.
Hintergund: ich benötige die W920V (mit der ich jetzt wieder im WEB bin) für private Zwecke und wollte im Büro wieder auf die alte FBF7170 (mi neuer FW) zurückbauen ....
Gibt es einen funktionierenden Einsatz der FBF7170+ FW29.04.70 + VDSL ?
Danke für jede Rückmeldung
Gruß StefanP
PS auch eine Anpassung mit FBEdit wie hier beschrieben, hat nicht zum Erfolg geführt
Seit mehreren Wochen hier ohne Probleme:
VDSL-25 +
Speedport 300HS Modem +
Fritz!Box 7170 Firware 29.04.70
Hast Du den SP300 HS an LAN1 der FB geschaltet ???
Und in der FB unter "Einstellungen/Internet/Zugangsdaten" Internetzugang über LAN 1 aktiviert ???
Gruss, FranzP
und ... hast Du irgend etwas speziell in der FW anpassen müssen?
Keinerlei Änderungen erforderlich, nur die Konfiguration muss stimmen (habe mein Posting oben nochmal ergänzt)
FranzP
natürlich ... so lief es ja auch früher mit der FW .59
also
-300HS an LAN1
- Intenetzugang über LAN1
- Internetvebindung selbst aufbauen (PPPoE)
- zugangsdaten werden benötigt
- Zugangsdaten : Kennung+T-Online-Nr + MitbenutzerNr.
- PW lt Tcom-Zettel
- Inet dauerhaft halten
und trotzdem will es nicht ...
hab jetzt die FW-Anpassungen nach "pdp1173" nachgezogen - aber leider immer noch nichts.
Könnte es sein, dass Tcom nach dem Umstecken etwas länger für eine Sync benötigt?
Also die FW-Anpassungen nach "pdp1173" sind etwa 2 Jahre alt und zu einem Zeitpunkt entstanden als die FW der FW7170 VDSL über LAN1 mit 300HS noch nicht untrerstützte. ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit der aktuellen FW zusammenspielen.
Ich kann dir nur empfhelen einen Werks-Reset zu machen, die 29.04.70 per Recovery-Image zu laden und die Daten neu einzugeben. Dann sollte es gehen!
FranzP
ok - dann wollen wir mal... :D
Also bei mir sieht der Abschnitt "vccs" nur wie folgt aus:
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
ipbridgeing_igmp = no;
pppoeforwarding = no;
connections = "internet", "voip";
Die ganzen vlan Parameter befinden sich mit der neuen FW in anderen Abschnitten, den Term
vlancfg {
vlanencap = vlanencap_class_prio;
vlanid = 7;
vlanprio = 0;
gibt es in der 29.04.70 gar nicht mehr! Hilft also wohl nur komplett bei Null wieder aufzusetzen!
Gruss, FranzP
... DANKE ... bin schon dabei ...
genau so hat es bi mir auch ausgesehen - AVM scheinen da einiges verändet zu haben.
also starte ich (für heute) einen letzten Versuch ...
schönes Wochenende
Gruß StefanP
UND .... es hat NICHT FUNKTIONIERT (weitere Versuche erfolgen nächste Woche)
18-04-2009: es hat mich doch nicht in Ruhe gelassen ...
jetzt habe ich meinen (bisher nie verwendeten) W900V ausgegraben und mit dem läuft es ... warten wir mal den Dauerbetrieb ab...
Hi
Geht es Mitlerweile? ich habe nämlich auch vor meine fbf 7170 an dem speedport 300hs zu betreiben. meine firmwareversion ist 29.04.76freetz-devel-3574. gelesen hab ich im forum schon einiges, aber wie franz_post schon sagte, teilweise recht alt die beiträge. daher hab ich mich mal hier eingeklinkt da dieser thread mein vorhaben am nähsten kommt, also fbf 7170 am speedport 300hs+ vdsl25. geht das mitlerweile bzw. wie?
gruß
TriBun
Geht bei mir seit mehreren Monaten einwandfrei!
Gruss, Franz
es geht immer noch nicht!
.... - auch nicht mit der aktuellen FW 29.04.76
(zwischendurch hatte ich einen orginalen W900V als Router im Einsatz...)
könnt Ihr noch einmal genau aufführen, welche Einträge ihr in der "Zugangsdaten"-Seite vorgenommen habt?
bei mir steht folgendes:
- Intenetzugang über LAN 1
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
- "anderer Internetanbieter"
-- [Anschlusskennung] + [T-Onlinenummer] + [Mitbenutzernummer]
-- Kennwort
-- Kennwort (wiederholung)
- Internetverbindung dauerhaft halten
- Upstream 128 kBit/s
- Downstream 1024 kBit/s
Verbindung wird nach wie vor verweigert!
Der Versuch, bei der Kennung noch ein "@t-online.de" anzuhängen oder ein "#" vor die Mitbenutzernummer einzufügen haben auch nicht geholfen...
bin etwas ratlos
Grüßle StefanP
Einzige Unterschiede bei mir:
Anstatt
habe ich
- "T-Online"
und bei
- Upstream 2000 kBit/s
- Downstream 25000 kBit/s
eingestellt, sonst alles gleich!
Gruss, Franz
in meiner Fritzbox ist kein "T-online" hinterlegt (nur 1 & 1 , GMX und Schlund & Partner)
vielleicht liegt es daran .. gebrandet?
NUR: - WAS TUN?
Danke StefanP
....Der Versuch, bei der Kennung noch ein "@t-online.de" anzuhängen oder ein "#" vor die Mitbenutzernummer einzufügen haben auch nicht geholfen...
Das "@t-online.de" am Ende ist zwingend notwenig.
Ein "#" vor die Mitbenutzernummer ist nur Notwendig wenn die T-Onlinenummer nicht 12-stellig ist.
Hier noch ein Auszug von AVM
Der Eintrag "T-Online" ist nicht vorhanden:
  • "anderer Internetanbieter" auswählen
  • Im Feld "Benutzername"
    Anschlusskennung (12stellig)+T-Online Nummer (meist 12-stellig)+ # + Mitbenutzernummer (z.B. 0001)[email protected] hintereinander eintragen.
    Beispiel: 000123456789061123456789#[email protected]
  • In den Feldern "Kennwort" und "Kennwortbestätigung" jeweils das von T-Online mitgeteilte Kennwort eintragen
  • "Übernehmen" anklicken
Dann versuche es mal mit entbranden. link
Eigentlich sollte es auch so gehen.
Boah, und das ohne einen funktionierenden link. ;)
:D
und - wie wäre jetzt der richtige Link gewesen ... ???;) :-Ö
:groesste:
Hier hatte ich es mal etwas ausführlicher beschrieben.
dag74
