[gelöst] 7240: (labor) 73.04.85freetz-devel-5037
HarryHase
16 Feb 2006
nach dem update auf obige Version gibt es eine Dauerblinken ALLER LEDs, sieht aus wie eine Landekontrolle auf einem Flugzeugträger ...
Kann man die LEDs nicht auch irgendwie einzeln OFF schalten, ansonsten scheint alles zu laufen
Hattest du die original Labor auch schon drauf? Passiert das da auch?
Kannst du bitte mal ein Log von "ps", "cat /dev/debug" und vom syslog posten?
MfG Oliver
Hast du das Verhalten denn nach jedem booten der Box?
Trenn sie, falls ja, doch mal ein paar Minuten von ALLEN Kabeln.
Was das steuern der LED's angeht heißt dein Stichwort led-ctrl
Also ob das auch mit der "normalen" Labor Version passiert konnt ich noch nicht prüfen.
Und die rc.custom wird auch nicht ausgeführt, da scheint doch noch was mehr im argen zu sein.
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1436 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW   [pdflush]
   34 root         0 SW<  [kswapd0]
   35 root         0 SW<  [aio/0]
   71 root         0 SW   [pm_info]
   75 root         0 SW<  [CPMAC]
   79 root         0 SW   [mtdblockd]
  101 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  342 root         0 SW<  [led_cleanup_thr]
  467 root         0 SWN  [dectuart_route]
  474 root      9916 S N  ctlmgr
  479 root      5408 S    upnpd
  483 root      4312 S    multid -t
  578 root      1448 S    /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
  694 root      9916 S N  ctlmgr
  695 root      9916 S N  ctlmgr
  699 root      9916 S N  ctlmgr
  733 root      4312 S    multid -t
 1081 root      5408 S    upnpd
 1082 root      5408 S    upnpd
 1083 root      5408 S    upnpd
 1137 root      3784 S    /bin/configd
 1150 root      3712 S    pbd
 1151 root      3712 S    pbd
 1156 root      3712 S    pbd
 1160 root      3712 S    pbd
 1166 root      1136 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1227 root      1436 S    crond -b
 1234 root      1432 S    telnetd -l /sbin/ar7login
 1248 root      1428 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd
 1270 root      1652 S    syslogd -L -C
 1272 root      1636 S    /sbin/klogd -c 4
 1405 root      1428 S    inetd
 1509 root      1364 S    vsftpd
 1552 root      1436 S    init
 1663 root      1452 S    -sh
 1841 root      1452 S    -sh
 1878 root      1436 R    ps
und
/var/mod/root # cat /dev/debug
rdsl_ur8: Unknown symbol avm_DebugSignal
pcmlink: Unknown symbol avm_DebugSignal
capi_codec: Unknown symbol codec_dsp_encoder
capi_codec: Unknown symbol codec_dsp_decoder_exit
capi_codec: Unknown symbol PCMRoute_ReleaseCODEC
capi_codec: Unknown symbol codec_dsp_decoder_init
capi_codec: Unknown symbol codec_dsp_encoder_exit
capi_codec: Unknown symbol PCMRoute_RegisterCODEC
capi_codec: Unknown symbol codec_dsp_encoder_init
[4294939887]maxrun: 1
usbcore: Unknown symbol avm_DebugSignal
kdsldmod: Unknown symbol avm_DebugSignal
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
[cpmac] [ar_switch_port_power_on_boot] This will take approx. 13 seconds!
rtc-avm rtc-avm.0: rtc intf: dev (254:0)
rtc-avm rtc-avm.0: rtc intf: proc
rtc-avm rtc-avm.0: rtc intf: sysfs
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x95CA8A00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
rtc-avm rtc-avm.1: rtc intf: dev (254:1)
rtc-avm rtc-avm.1: rtc intf: sysfs
rtc-avm rtc-avm.1: rtc core: registered avm as rtc1
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x95CA8800
[4294941269]maxrun: 1
[wlan_eeprom] calibration data blocks found = 1
[wlan_eeprom] Got calibration data version 2 for instance #1
[wlan_eeprom] Loading "/lib/modules/wlan_eeprom_hw0.bin"
[wlan_eeprom] Patching calibration data into eeprom
[wlan_eeprom] Patching MAC address to 00:1F:3F:D1:75:85
[wlan_eeprom] Customer data="7240_V7B13_Dualband_CTL"
wlanfw: Init.
ath_hal: 0.9.14.25 (AR5416, REGOPS_FUNC)
ath_dfs: Version 2.0.0
Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
wlan: Unknown symbol avm_DebugSignal
ath_rate_atheros: Unknown symbol ieee80211_cipher_none
ath_rate_atheros: Unknown symbol ieee80211_iterate_nodes
ath_spectral: Version 2.0.0
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_tx_complete
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_check_mic
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_encap
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_input
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_ifattach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_beacon_update
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_find_channel
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_find_rxnode
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_attach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_vap_setup
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_ifdetach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_free_node
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_input_monitor
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_crypto_newkey
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_node_leave
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_crypto_setkey
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_ioctl_create_vap
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_dfs_test_return
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_node_update
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_stop_running
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_disassoc_nodes
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_cipher_none
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_crypto_delkey
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_media_change
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_beacon_miss
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_beacon_alloc
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_notify_push_button
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_vap_attach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_ibss_merge
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_find_node
ath_pci: Unknown symbol avm_send_wdsbeacon
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_node_cleanup
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_send_qosnulldata
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_detach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_wme_acnames
ath_pci: Unknown symbol _dscpToWmmAC
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_input_all
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_media_status
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_start_running
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_vap_detach
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_announce
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_mark_dfs
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_chan2ieee
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_node_init
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_announce_channels
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_ht_prot
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_findrate
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_crypto_encap
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_chan2mode
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_tmp_node
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_getrssi
ath_pci: Unknown symbol ath_rate_newstate
ath_pci: Unknown symbol ieee80211_scan_interference_action
wlan_xauth: Unknown symbol ieee80211_authenticator_unregister
wlan_xauth: Unknown symbol ieee80211_authenticator_register
wlan_ccmp: Unknown symbol ieee80211_crypto_unregister
wlan_ccmp: Unknown symbol avm_DebugSignal
wlan_ccmp: Unknown symbol ieee80211_notify_replay_failure
wlan_ccmp: Unknown symbol ieee80211_crypto_register
wlan_tkip: Unknown symbol ieee80211_notify_michael_failure
wlan_tkip: Unknown symbol ieee80211_crypto_unregister
wlan_tkip: Unknown symbol avm_DebugSignal
wlan_tkip: Unknown symbol ieee80211_notify_replay_failure
wlan_tkip: Unknown symbol ieee80211_crypto_register
wlan_wep: Unknown symbol ieee80211_crypto_unregister
wlan_wep: Unknown symbol avm_DebugSignal
wlan_wep: Unknown symbol ieee80211_crypto_register
wlan_acl: Unknown symbol ieee80211_aclator_unregister
wlan_acl: Unknown symbol ieee80211_aclator_register
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_find_channel
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_savenie
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_create_ibss
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_scanner_register
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_chan2ieee
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_saveie
wlan_scan_ap: Unknown symbol ieee80211_scanner_unregister_all
wlan_scan_ap: Unknown symbol avm_scan_find_aps
wlan_scan_ap: Unknown symbol avm_scan_find_best_11ng_channel
[capi_oslib] not jet activated
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (199640 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=974 NormP=974 mW -> SumNormP=974 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=3417 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=4357 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=4457 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=4557 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=7477 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=7883 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=150 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=8400 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=8400 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=11200 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=11473 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
[4294942763]maxrun: 2
/proc/tffs: info request: success
Häng mal bitte deine .config an und schalte "replace kernel" aus falls es an sein sollte.
MfG Oliver
replace kernel habe ich nie an .. (ist ein rar, wegen dem Forum auf zip umbenannt)
Deine .config sagt was anderes.
MfG Oliver
ist denn die option replace kernel aktiv wenn nur die [*]show advanced options aktiviert ist, das habe ich bisher immer nur als "show" interpretiert, nicht als "aktivate", aber wie ich gerade sehe kann ich darunter Replace kernel und enable IPV6 support auch gar nicht auswählen. hmm, das muss ich dann noch mal anders herum probieren ...
habe es überprüft, das ist ja wirklich verwirrend mit dem replace kernel und dem show advanced options, dann hatte ich das immer ungewollt aktiviert ;)
Das es geht kann ich bestätigen. Meine 7240 läuft mit dem aktuellen Freetz stabil (ohne Labor / Preview)
OK, auf der 7240 habe ich die Labor noch nicht getestet, aber auf der 7270 läuft sie schon ohne Probleme. Replace Kerne habe ich auch dort nicht aktiviert oder verstehe ich gerae was falsch ?
replace kernel geht auch für die Labor Previews nicht. Ich hatte es nur vergessen zu aktivieren.
@HarryHase
Setz den Thread bitte auf gelöst, falls dein Problem behoben ist.
MfG Oliver
Wolfman23
