[gelöst] 7975G Firmware Laden über TFTP funktioniert nicht
Ciscofan
22 Jan 2012
Ich habe im Internet ein funktionierendes 7975G geschossen, Ich habe die Tastenkombination 1673498250#* eingegeben habe und damit das gesamte Betriebssystem gelöscht. Wenn ich nun das Telefon starte, erscheint keine Anzeige mehr auf dem Bildschirm, jedoch fragt das Telefon über DHCP zuerst nach einer eine IP Adresse und bekommt diese auch prompt. Dann fragt das Telefon nach der Datei term75.default.loads an und die Datei wird auch hoch geladen. Mehr passiert aber auch nicht, also es wird nichts nachgeladen oder nachgefragt.
So sieht die Datei aus:
  ” [ 'CN=someSigner;OU=someOrgUnit;O=someOrg  4Vx«Íï #CN=someCA;OU=someOrgUnit;O=someOrg
    x<k~ð[ËÌɺ»ÙlPKÜ¡s½ˆ&uml;÷¤R”¹qA©Y`*ºÊ›roYÄJ5›"™C²Ò{G{Îv±V~p¡·`µä?½K6úÏ,‹y —•! 6™¢*߃l¶¾R×I°Ç0@³G,AÍä΄|cÎð³©z&uml;¼kk›Of™Ï½f‘’6#»`ø¡¼d&frac12;óhNxÑY#Ò&curren;$D¤’§&frac34;òî%¬`ÖçM0·‚?&uml;¹8BÄ` ìÛ‡ð``RÜõ^L1&B÷–3a&frac12;ÑåìˆN›í¸ý'±&~yÕ&frac34;j!eoñ~®’{nÆ7ñ
®ÖÝÅ„›Â*Ü0&acute;uu*nÖ"iÿ SIP75.8-4-4S.loads
# This file contains a list of archive image files that will be requested by the
# RELEASE load version 8-4-3-16
jar75sip.8-4-3-16.sbn
cnu75.8-4-3-16.sbn
apps75.8-4-3-16.sbn
dsp75.8-4-3-16.sbn
cvm75sip.8-4-3-16.sbn
Die aufgezählten Dateien befinden sich auch im root des TFTPD32.
Hier das Log des TFTPD32:
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac E8:04:62:EB:0F:8E [26/01 19:26:44.866]
Previously allocated address 192.168.0.100 acked [26/01 19:26:44.866]
4472 Request 2 not processed [26/01 19:26:44.866]
Connection received from 192.168.0.100 on port 49152 [26/01 19:26:44.897]
Read request for file <term75.default.loads>. Mode octet [26/01 19:26:44.897]
Using local port 55268 [26/01 19:26:44.897]
<term75.default.loads>: sent 2 blks, 638 bytes in 0 s. 0 blk resent [26/01 19:26:44.897]
Connection received from 192.168.0.100 on port 49153 [26/01 19:26:46.067]
Read request for file <term75.default.loads>. Mode octet [26/01 19:26:46.083]
Using local port 55269 [26/01 19:26:46.083]
<term75.default.loads>: sent 2 blks, 638 bytes in 0 s. 0 blk resent [26/01 19:26:46.083]
Dann haben mich die Hyroglyphen ganz oben gewundert und habe mal die Datei in dieser Form ausprobiert:
cnu75.8-4-3-16.sbn
apps75.8-4-3-16.sbn
dsp75.8-4-3-16.sbn
Zumindest tut sich nun ein bisschen mehr, auch die Datei jar75sip.8-4-3-16.sbn wird nun angefragt und nachgeladen, aber mehr auch schon wieder nicht.
PC und Telefon habe ich auf zwei verschiedene Weisen versucht zu verbinden:
1) Diirekte Verbindung mit einem Crossoverkabel.
2) Beide Geräte mit Patchkabel an einem Switch angeschlossen, ohne irgendwelche anderen Komponenten mit dabei.
Im TFTPD32 Programm sind TFTP Server, DHCP Server und DNS Server aktiviert. Eine Verbindung ins Internet besteht dabei nicht. Es könnte quasi gar nichts stören. Firewall ist aus, als Betriebssystem habe ich XP mit SP3 und Windows 7 probiert.
Hat noch jemand eine Idee wie es hell wird?
Ich habe es geschafft: Mit einem Consolen Kabel erkannte ich, dass die Dateien signiert sind und meine Firmware zu neu war. Ich habe mir nun eine SIP 8-4-1 im Netz gesucht und damit funktionierte das Update. Durch die anderen Dateien auf meinem TFTP wurde dann auch gleich nochmal automatisch auf die letzte dort verfügbare 8-5-4 geupdatet.
Ra67
