[gelöst] aktuellste beta 7270 patch error + fix
coolphoenix
21 Jul 2005
die aktuellste normale beta für die 7270 will nicht, weil ein patch nicht angewendet werden kann. hier der fix:
Index: patches/7270_beta/de/190-webmenu.patch
--- patches/7270_beta/de/190-webmenu.patch	(revision 2112)
+++ patches/7270_beta/de/190-webmenu.patch	(working copy)
@@ -5,8 +5,8 @@
  <? if eq $var:pagename ecosettings `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
  <li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','energy')"><? echo `$var:TextEnergyMonitor` ?></a><span class="PTextOnly"><? echo `$var:TextEnergyMonitor` ?></span></li>
 +<li class="LMenuitemTop" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_status" target="_blank"><? echo $var:menuFreetz ?></a></li>
- <li class="LMenubottom">&nbsp;</li>
- </ul>
+ <? setvariable var:classname 'LMenuitemTop' ?>
+ <? if eq $var:pagename feedback `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
 --- usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.orig	2008-02-29 13:57:36.000000000 +0100
 +++ usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc	2008-03-01 02:23:14.000000000 +0100
 @@ -16,6 +16,7 @@
mfg,
cp
ps. ich habe es noch nicht selbst getestet (geflasht), wüsste aber nicht, warum die änderung nicht funktionieren sollte. flashen werde ich in ca 1-2 stunden, ums endgültig zu testen.
Welche aktuellste beta soll das sein? AVM hat grad keine beta mehr auf dem LAborseiten. Nur die "speziellen" LAborverisonen Gaming, Phone und DSL für die 7270.
genau die meine ich, und zwar die dsl-version 54.04.99-10771. (ist von montag, das find ich noch aktuell :))
aber ich habe grad gemerkt, dass irgendwie was bei meinen patches nicht stimmt (muss was durcheinander gekommen sein, als ich einfach die patch-files entfernt habe, weil es nicht geklappt hat), ich muss da nochmal genau gucken, und dann melde ich mich noch mal zurück.
edit: ich seh grad, dass es im menü einen neue option gibt ("labor version dsl"), muss irgendwie neu hinzugekommen sein. hatte noch "beta" angewählt, und da wollte er das nicht so richtig, nun klappt's...
also kommando zurück :)
Dann wähle doch auch bitte mal die DSL-Beta für die 7270, hm? Ich hab das nämlich in Revision 2106 eingechecked.
siehe edit oben.
Hmm, will heissen, du hast irgendwas in der Config.in rumgepatched um die dsl-labor zum laufen zu bekommen. Ist ja fein, aber wie machst du dann die aktuellen checkouts? Manuell? Eigentlich sollte subversion da schon warnen. Oder ignorierst du das?
Oder in deiner Config noch "ovberride firmware source" angewählt? Obwohl: Das geht eigentlich nicht.
Aber mir sagt das, ab jetzt bei Problemen nur noch einen neuen Checkout zu empfehlen, komplett patchfrei, um dann festzustellen, was wirklich dran ist.
ja, hatte die config.in gepatcht, um die neue beta zu laden.
aber ich dachte, dass ein "svn up" die dateien auf ihren ursprungszustand bringt (bzw. durch die aus dem svn ersetzt) - dem ist nicht so, mein fehler. wird nicht mehr vorkommen ;)
j
Stimmt. Wird nciht. Erster Tipp immer: Clean checkout als erstes, "nackte" .config.
Aber - zu deiner Information: svn update macht genau das ,was es soll. Updaen, so weit wie möglich. Vor den Dateien, die aktualisiert werden sollen, steht ein Buchstabe. Dieser hat schon was zu bedeuten. Näheres dazu im svn-howto.
Wenn man lokale Änderungen gemacht hat, die man gerne wieder rückgängig machen will, kann man dies mit 'svn revert'. Dabei gehen die Änderungen aber wirklich verloren. Danach kann man dann auch mit 'svn up' aktualisieren.
Grundlegende Infos zu den einzelnen Befehlen bekommt man auch gut mit 'svn help' (z.B. 'svn help revert').
figo12
