[Gelöst]An Asterisk eine Fritzbox anmelden
mk0000
27 Dez 2005
ich spiele gerade etwas mit asterisk herum und bin nun auf folgendes Problem gestoßen:
Ich nutze 2 Softphones auf 2 unterschiedlichen Notebooks sowie eine Fritzbox.
Alle 3 können sich beim asterisk anmelden und ich kann unter den softphones reibungslos telefonieren.
Rufe ich von einem der Softphones zur Fritzbox an, so funktioniert das auch.
Andersherum aber nicht.
Auch andere Rufnummern die der Asterisk kennt sind nicht möglich. Hier kommt nach kurzer Zeit ein Besetzt-Ton.
Woran kann das liegen? Da der Asterisk bei gewählter Nummer von der Fritzbox nichts im Debug-Modus anzeigt.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Hier ein Auszug aus der Fritzbox:
Internettelefonie mit 31 über IP des Asterisk war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
Problem hat sich behoben...man muss nach Eingabe der Rufnummer die #-Taste drücken.
MfG
Michael
Kannst Du dann bitte noch ein "[Gelöst]" an den Anfang Deines Threadtitels stellen? (1. Posting -> Ändern -> Erweitert)
Danke & Gruß,
Wichard
Ich habe nun bei neu angelegten Rufnummern in der extension.conf folgende Problematik:
-- Executing [11@32:!] SayUnixTime("SIP/32-08547d40", ", , IMp") in new stack
== Spawn extension (32, 11, 1) exited non-zero on 'SIP/32-08547d40'
Hier der Auszug aus der extensions.conf:
[uhrzeit]
exten => 11, 1, SayUnixTime(,,IMp)
Der Context Uhrzeit ist natürlich der Rufnummer zugewiesen.
Von meinen Softphones geht dies einwandfrei.
Rufe ich von der Fritzbox aus ins Festnetz, so klingelt es bis der Angerufene abnimmt. Danach ist das Gespräch sofort beendet.
Woran kann dies liegen?
Edit 14.11.2009:
Das Problem lag an der 1.6.1.9 und konnte mit der 1.6.1.1 behoben werden...
Vielen Dank im voraus.
Callendaar
