[gelöst]Anmelden des FritzMini an der 7270
Backkill
6 Dez 2008
Hallo
habe eine fritzbox 7270 und nun über Ebay ein FritzMini ersteigert.
Mein jetziger vorgang: Gini runtergeladen über fritzmini.de und versucht darüber das FritzMini zu Instalieren.
Bei dem Punkt verbinden scheitert aber schon alles.
FritzMini ist voll geladen, danach soll ich die WLan taste am Router gedrückt halten bis sie blinkt, dann mit dem FritzMini in die nähe des Routers gehen bis zu 10 CM.
Im Friz Mini steht nach dem Einschalten nur "W-Lan Verbindung wird hergestellt"
mehr tut sich nicht.
Bin über jede Hilfe dankbar
Hallo Backkill,
schau mal bitte in der Benutzeroberfläche der FB 7270 unter WLAN > Funknetz recht weit unten, ob der Punkt "Unterstützung für FRITZ! Mini in der FRITZ!Box aktivieren" angehakt ist. Wenn nicht, mach das mal bitte und bestätige dann mit dem "Übernehmen-Button". Versuche es dann bitte noch einmal.
ist an, glaub das macht Gini auch weil das prog überprüft die Fritzbox.
Hmmm, dann muß ich leider passen, denn ich hab kein richtiges Fritz!Mini. Ich hab nur die Fritz!Mini-Simulation. Sorry! ;)
Vielleicht helfen Angaben, die Du noch machen solltest, anderen Helfern:
Welche Firmware ist auf dem Mini?
Welche Firmware ist auf der Fritz!Box 7270?
Welches Betriebssystem nutzt Du auf dem PC (wegen Gini!)?
Lege Dir dazu bitte eine Signatur an, dann erübrigen sich Nachfragen... ;)
Du hast diese Anleitung genommen?
Welche Firmware ist auf dem Mini? wo sehe ich das ?
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI) Firmware-Version 54.04.86
Welches Betriebssystem nutzt Du auf dem PC (wegen Gini!)? WIN7 x64
So hat es geklappt:
7+9+F2 alle tasten gleichzeitig drücken
Na fein, wenn es nun geklappt hat. Dann noch viel Spaß mit dem Mini! :)
Die FW siehst Du im Mini unter "Mehr" > "Version"...
domitrader
