[gelöst] Anmeldung 1&1 klappt nicht
dec40392
25 Sep 2006
SIP response 488 bei 1und1 dsl Telefonie
Hallo ich habe Probleme mit der DSL Telefonie mit Asterisk auf einer 7050
Aufbau
7050 ---> 7170 ---> DSL
ISDN
sip show registry ist OK
Anrufen geht auch nur es entsteht kein Freizeichen und nach dem Abheben wird die Verbindung sofort getrennt.
Es Erscheint im CLI>> sip response 488
Alles Versucht sieht nach Codec aus kann es aber nicht greifen
Die interne Telefonie ist einwandfrei.
hier mal meine sip.conf
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
language=de
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
externip=xxx
register=497xxx:[email protected]/328739
[1und1]
;qualify=no
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
canreinvite=yes
disallow=all
dtmfmode=info
fromdomain=sip.1und1.de
fromuser=497xxxx
host=sip.1und1.de
insecure=very
nat=yes
secret=xxxx
tos=0x18
type=peer
username=497xxxx
Echt seltsam bitte um Hilfe
Gruß Frank
Aufbau
Geht es denn mit dem eingebauten avm-sip-client auf der 7050?
Sind auf der 7170 alle benötigten ports offen? (Test: Passwort auf Weboberfläche der 7050 setzen, und auf der 7170 alle ports zur 7050 öffnen (=als server in der Netzwerkkonfiguration der 7170 eintragen). Prüfen, ob es dann geht. Server aus der 7170-Config wieder entfernen! - Wenn es ging, im Forum danach suchen, welche Ports man öffnen muss (fritzbox hinter router, fritzbox als ata etc).
@wakkomon: der asterisk braucht dafür wohl /var/asterisk/etc/localtime, das bisher fehlt; sollte ich beim nächsten update in asterisk.sqf einbauen (mit default CET und der Möglichkeit ein eigenes file von /usr/share/zoneinfo in /var/tmp/asterisk/ unter dem Namen localtime abzulegen).
spblinux
Alles klar habe DNS routing überprüft.
Scheint ein Netzwerkproblem zu sein.
Nun klappts toll
Weiter so die Kiste ist super
Richbrothers brotherhood
