[gelöst] Asterisk 1.4/1.6 + kernel 2.6.26 + Debian lenny + mISDN v2 oder mISDN v1
unlimitopen
16 Feb 2008
ich versuche schon seit etwa 4 Tagen Tag/Nacht meine Asterisk Anlage ans fliegen zu bekommen, ich bin aber schon fast so weit das die Asterisk aus dem Fenster fliegt ;).
Was soll meine Asterisk können?
Telefonieren ?;) ISDN ---> / SIPGate---> // Asterisk ---> SIP Telefon oder ATA Telefon. und natürlich den Weg auch wieder raus.
Internes telefonieren / SIP ist kein Problem = alles OK!
Nur mit dem Anschluss nach außen ISDN gibt es Probleme.
Ich besitze eine HFCPCI - ISDN Karte - die nur den Anschluss ISDN bereitstellen soll.
Was ich schon probiert habe:
Asterisk 1.6 mit mISDN 1.1.8 = keinen Erfolg -> bekomme schon direkt nach dem Versuch den mISDN Treiber zu konfigurieren eine Fehlermeldung.
Asterisk 1.6 mit mISDN 1.1.7.2 = kein Erfolg s.o.
Asterisk 1.4 mit mISDN 1.1.8 = kein Erfolg s.o.
Asterisk 1.4 mit mISDN V2 = Erfolg mehr oder weniger.
So, meine Fragen.
Was benötige ich an Treiber für einen funktionierenden Asterisk?
Muss ich zwingend für die Asterisk 1.4 oder 1.6 den mISDN v2 Treiber nutzen? Das wird mir im Moment überhaupt nicht klar.
Muss ich weiter für den mISDN v2 das Programm LCR nutzen?
Wo kann man etwas dazu nachlesen?
Habe beim letzten Versuch wenigstens den Erfolg das ich auf dem LCR (Linux Call Router) die Rufnummer auf dem Bildschirm sehe ;).
Log Informationen schreibe ich später dazu, bin gerade nicht am Asterisk.
für alle die es interessiert warum Asterisk aus dem Fenster fliegt
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686'
  CC [M]  /usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o
In file included from /usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/core.h:9,
                 from /usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:20:
/usr/src/mISDN-1_1_8/include/linux/mISDNif.h:791: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN-1_1_8/include/linux/mISDNif.h:824: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN-1_1_8/include/linux/mISDNif.h:862: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In function ‘init_card’:
/usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:889: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
/usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:895: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
make[2]: *** [/usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/mISDN-1_1_8/drivers/isdn/hardware/mISDN] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686'
make: *** [all] Fehler 2
1.Fehler schon beim Kompilieren
Ok, es gibt ja noch den mISDN v2
Anleitung
http://www.misdn.org/index.php/Howto_for_Debian
damit funktioniert zwar das Kompilieren und der Treiber lässt sich auch auf die Karte anwenden.
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.527351] Modular ISDN core version 1.1.20
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.527417] mISDN_register_Bprotocol: X75SLP/8
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.527428] NET: Registered protocol family 27
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.560620] DSP modul 2.0
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.560620] mISDN_dsp: DSP clocks every 64 samples. This equals 2 jiffies.
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.565738] mISDN_register_Bprotocol: dsp/60
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.586877] mISDN_hfcpci: found adapter CCD/Billion/Asuscom 2BD0 at 0000:00:0a.0
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.586888] mISDN: HFC-PCI driver 2.0
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.586952] HFC-PCI: defined at mem 0xf8b96f00 fifo 0xf7aa8000(0x37aa8000) IRQ 18 HZ 250
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.586959] mISDN_register hfc-pci.1 0
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.586966] create_stack: st(hfc-pci.1)
Nov  2 12:20:16 slr001 kernel: [82935.590514] HFC 1 cards installed
Was mich aber ärgert ist das NICHT zusammenspiel mit Asterisk -
auch ein kontrollieren des Makefiles nach dem Configure vor dem eigentlichen Kompillieren des Asterisk paketes zeigt mir das NICHT unterstützen vom mISDN Channeldriver. Und da fängt eigentlich meine Überlegung an - wie schaffe ich es dem Asterisk wieder mitzuteilen " Nutze den mISDN Treiber?? "
zum 1. fehler: wie du schreibst hast du
+ kernel 2.6.27 + Debian lenny
wenn dann die fehlermeldung kommt:
fehlt wohl einfach nur der link um die entsprechenden header..
zu 2.
mISDN Channel-Treiber sind kein fester bestandteil von Asterisk. du musst schon noch [FONT=Helvetica,Arial,sans-serif]chan_misdn installieren[/FONT] .
also nicht gleich auf asterisk schimpfen .. du weissr doch oftmals sitz das problem vor dem pc
welche header sind den nun installiert sollte es nicht so sein und ist der pfad auch richtig:
/usr/src/linux-2.6.27 auf /usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686
So,
habe mich in der Kopfzeile vertippt bzw. nicht richtig hingeschaut.
Installiert ist der Kernel 2.6.26-1-686
die Header die installiert sind 2.6.26-1-686
der Link der nun existiert
lrwxrwxrwx 1 root src 36 2. Nov 15:30 linux-2.6.26 -> /usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686/
aber der Fehler bleibt.
slr001:/usr/src/mISDN# make
echo 1_1_8 > VERSION ; \
cp /usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile.v2.6 /usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile
export MINCLUDES=/usr/src/mISDN/include ; export MISDNVERSION=1_1_8; make -C /lib/modules/2.6.26-1-686/build SUBDIRS=/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN modules CONFIG_MISDN_DRV=m  CONFIG_MISDN_DSP=m  CONFIG_MISDN_HFCMULTI=m  CONFIG_MISDN_HFCPCI=m CONFIG_MISDN_HFCUSB=m CONFIG_MISDN_XHFC=m CONFIG_MISDN_HFCMINI=m CONFIG_MISDN_W6692=m CONFIG_MISDN_SPEEDFAX=m CONFIG_MISDN_AVM_FRITZ=m CONFIG_MISDN_NETJET=m CONFIG_MISDN_DEBUGTOOL=m
  CC [M]  /usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o
In file included from /usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/core.h:9,
                 from /usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:20:
/usr/src/mISDN/include/linux/mISDNif.h:791: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN/include/linux/mISDNif.h:824: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN/include/linux/mISDNif.h:862: error: field ‘class_dev’ has incomplete type
/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c: In function ‘init_card’:
/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:889: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.c:895: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
make[2]: *** [/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/avm_fritz.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN] Fehler 2
irgendwas scheint mit deinem link nicht zu klappen.
wieso nur 2.6.26
welche headers hast du den nun genau im verzeichnis /usr/src
.... installation des mISDN-1.1.8 Treiber für Asterisk 1.4.22
 ls -la
insgesamt 528
drwxrwsr-x  9 root src    4096  2. Nov 16:11 .
drwxr-xr-x 12 root root   4096 19. Okt 23:10 ..
drwxr-xr-x 23 root root   4096  2. Nov 13:40 asterisk-1.4.22
drwxr-xr-x 25 root root   4096  2. Nov 15:20 asterisk-1.6.0.1
lrwxrwxrwx  1 root src      27  2. Nov 16:06 linux-2.6.26 -> linux-headers-2.6.26-1-686/
drwxr-xr-x  4 root root   4096  2. Nov 16:05 linux-headers-2.6.26-1-686
drwxr-xr-x 18 root root   4096  2. Nov 16:05 linux-headers-2.6.26-1-common
drwxr-xr-x  3 root root   4096  2. Nov 16:11 linux-kbuild-2.6.26
drwxr-xr-x 21 root root   4096 29. Okt 20:34 linux-source-2.6.26
drwxr-xr-x  5 root root   4096 18. Jun 10:41 mISDN-1_1_8
-rw-r--r--  1 root src  498226 18. Jun 10:23 mISDN.tar.gz
das steht nun unter /usr/src
ein uname -r zeigt mir ein
2.6.26-1-686
... so jetzt gehts weiter
So, da ich nicht weiterkomme mit dem mISDN 1.1.8 Treiber - ich gehe davon aus das die Variablen nicht zum Kernel passen, nehme ich nun die Version 2
Dieser mISDN Treiber lässt sich auch ohne Probleme kompilieren.
So wie ich oben auch geschrieben habe - habe ich aber hier das Problem das nach einem
./configure
aus dem Asterisk 1.6 oder dem Asterisk 1.4 Tar Archiv
sehe ich unter
make menuselect
unter Channel Driver
chan_mISDN nur "XXX" somit wird doch das mISDN nicht unterstützt .
mein mISDN Treiber kann ich aber laden, und dieser wird auch geladen
753.350367] Pid: 1604, comm: mISDN_hfc-pci.1 Not tainted 2.6.26-1-686 #1
[83148.800453] connect_layer1: hfc-pci.1 proto(1) adr(0 1 0 0)
[84082.632665] create_l2entity: hfc-pci.1 proto(10) adr(0 0 0 127)
[84082.632665] reset_hfcpci: entered
[84082.632665] HFC_PCI: resetting HFC ChipId(30)
[84082.632665] HFC-PCI status(34) before reset
[84082.632665] HFC-PCI status(2) after reset
[84082.632665] HFC-PCI status(4) after 5us
[84082.632665] inithfcpci: entered
[84082.722201] HFC PCI: IRQ 18 count 34
lsmod | grep -i hfc
hfcpci                 22980  2
mISDN_core             68228  8 hfcpci,mISDN_dsp
So, und wer mir jetzt noch helfen kann möge mir bitte hier schreiben.
na und was läuft jetzt nicht?
N'Abend,
wenn ich anfange Asterisk zu kompilieren und ich nach dem ./configure nachsehe ob die Channel Treiber aktiviert sind mit make menuselect
steht unter channel driver = chan_misdn XXX = keine Unterstützung.
Hast du eine Idee?
Ganz toll, beide Versionen vom oben genannten Webseiten funktionieren nicht.
mISDN Treiber 1.1.8 wird benötigt :)
kompletten Server neuinstalliert...
auch wenn es eine Marotte von Windows ist - habe ich mir auf die Schnelle einen Test Server auch mit Debian Lenny installiert - standart System installiert und versucht mISDN Treiber zu kompilieren -> den mISDN 1.1.8 kann ich auf dem Kernel 2.6.26 vergessen - der Treiber misdn v2 lässt sich wieder Problemlos installieren.
Ich vermute ich benötige zwingend ab dem Kernel 2.6.26 den misdn v2 Treiber und zusätzlich zum Asterisk den chan_lcr wie auf misdn.org beschrieben. Kann mir mal Jemand erklären warum das so ist? Sorry, mag nicht das hellste Köpfchen sein, aber ich verstehe es nicht warum man diesen Weg so einschlägt - ich würde es aber gerne verstehen.
Danke für alle die sich die Mühe gemacht haben - den ganzen Kram sich durch zu lesen.
= Meine weiteren Tests
Opensuse 10. & 11.1
Debian etch 4.0
--- ich lasse euch es wissen was daraus wird - welche Distri mit den isdn Treibern umgehen kann.
schönen Abend noch!
hat das Jemand schon hinbekommen??
hat das Jemand schon hin bekommen mit den passenden Treibern?
Vor allem warum ist das inzwischen so kompliziert geworden - kann man das irgendwo nachlesen??
Grüße!
moin,
www.linux-call-router.de ist die lösung für die v2-api von misdn. bringt chan_lcr mit und dann sollte das mit dem * klappen... momentan nur asterisk-1.4. läuft hier stabil seit ca. 2 monaten.
viele grüße
sven
Hallo unlimitopen!
Ich beschreibe hier meinen Weg auf einem frischen Debian Lenny:
Kernel 2.6.27.4
apt-get install kernel-package build-essential
cd /usr/src/
wget ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.27.4.tar.bz2
tar xfj linux-2.6.27.4.tar.bz2
## damit make-kpkg die Datei Makefile_32.cpu erstellt, muss folgender patch angewandt werden
## QUELLE http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=501995
cat >/tmp/kernel-package.patch <<EOF
diff -ur /usr/share/kernel-package/ruleset/arches/i386.mk /usr/share/kernel-package.new/ruleset/arches/i386.mk
--- /usr/share/kernel-package/ruleset/arches/i386.mk	2008-01-15 00:40:43.000000000 +0100
+++ /usr/share/kernel-package.new/ruleset/arches/i386.mk	2008-10-12 15:46:04.000000000 +0200
@@ -30,6 +30,7 @@
+KERNEL_ARCH = x86
 # sub archs can be i386 i486 i586 i686
 GUESS_SUBARCH:=$(shell if test -f .config; then \
                       perl -nle '/^CONFIG_M(.86)=y/ && print "$$1"' .config;\
diff -ur /usr/share/kernel-package/ruleset/targets/headers.mk /usr/share/kernel-package.new/ruleset/targets/headers.mk
--- /usr/share/kernel-package/ruleset/targets/headers.mk	2007-05-05 07:48:30.000000000 +0200
+++ /usr/share/kernel-package.new/ruleset/targets/headers.mk	2008-10-12 16:00:33.000000000 +0200
@@ -76,6 +76,12 @@
 	test ! -e arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile.cpu ||                             \
                                 $(install_file) arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile.cpu  \
                                                      $(SRCDIR)/arch/$(KERNEL_ARCH)
+	test ! -e arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile_32.cpu ||                             \
+                                $(install_file) arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile_32.cpu  \
+                                                     $(SRCDIR)/arch/$(KERNEL_ARCH)
+	test ! -e arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile_64.cpu ||                             \
+                                $(install_file) arch/$(KERNEL_ARCH)/Makefile_64.cpu  \
 	test ! -e Rules.make     || $(install_file) Rules.make     $(SRCDIR)
 	test ! -e Module.symvers || $(install_file) Module.symvers $(SRCDIR)
 ifneq ($(strip $(int_follow_symlinks_in_src)),)
EOF
patch -p0 </tmp/kernel-package.patch
make menuconfig
make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg -initrd -append-to-version=-meine01 kernel_image kernel_headers
## Anschließend beide DEB-Dateien installieren mit
dpkg -i ../linux*.deb
Asterisk (1.4.22)
apt-get install comerr-dev, freetds-dev, libaa1-dev, libartsc0-dev, libasound2-dev, libaudio-dev, \
libaudiofile-dev, libcaca-dev, libcap2-dev, libc-client2007b-dev, libcucul-dev, libcurl4-openssl-dev, libdirectfb-dev, \
libesd0-dev, libexpat1-dev, libgl1-mesa-dev, libglib2.0-dev, libglu1-mesa-dev, libglu1-xorg-dev, libgsm1-dev, libice-dev,\
libidn11-dev, libiksemel-dev, libjpeg62-dev, libkrb5-dev, libldap2-dev, libmpeg3-dev, libmpg123-dev, libnewt-dev, libogg-dev, \
liboggz1-dev, libopenh323-dev, libpam0g-dev, libpng12-dev, libpopt-dev, libpq-dev, libpri-dev, libpt-dev, \
libradiusclient-ng-dev, libreadline5-dev, libsasl2-dev, libsdl1.2-dev, libsensors-dev, libslang2-dev, libsm-dev, libsnmp-dev, \
libspeex-dev, libspeexdsp-dev, libsqlite0-dev, libssh2-1-dev, libssl-dev, libsvga1-dev, libsysfs-dev, libtonezone-dev, \
libvorbis-dev, libvpb-dev, libwrap0-dev, libxt-dev, unixodbc-dev
## DAHDI
wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-tools/releases/dahdi-tools-2.0.0.tar.gz
wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux/releases/dahdi-linux-2.0.0.tar.gz
tar xfz dahdi-tools-2.0.0.tar.gz
tar xfz dahdi-linux-2.0.0.tar.gz
cd dahdi-tools-2.0.0
make && make install
cd ../dahdi-tools-2.0.0
./configure
make menuconfig
## Asterisk
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.4-current.tar.gz
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz
tar xfz asterisk-1.4-current.tar.gz
tar xfz asterisk-addons-1.4-current.tar.gz
cd asterisk-1.4.22
./configure
make menuconfig
cd ../asterisk-addons-1.4.7
./configure
make menuconfig
##Deutsche Sounds
wget get http://www.amooma.de/asterisk/sprachbausteine/asterisk-core-sounds-de-gsm-current.tar.gz
mkdir -p /var/lib/asterisk/sounds/de
cd /var/lib/asterisk/sounds/de
tar xvfz /usr/local/src/asterisk-core-sounds-de-gsm-current.tar.gz
mISDN
cd /usr/local/src/
git-clone git://git.misdn.org/git/mISDN.git/
git-clone git://git.misdn.org/git/mISDNuser.git/
cd mISDN
## ggf Module aus Makefile auskommentieren
make
make install
make
cd /usr/local/src/mISDNuser
make
make install
Damit konnte ich Asterisk mit mISDN ans laufen bekommen.
Ein Test mit einer Fritz!-Card und HFC-USB (Billion) hat funktioniert. Die Esrte ISDN-Verbinndung läuft super, nun nach dem Auflegen und starten einer zweiter Verbindung kommt eine böse Fehlermeldung, die ich auch nicht lösen kann:
[ 1404.982567] hdlc_down unknown prim(280)
[ 1421.395746] kobject (f6582b94): tried to init an initialized object, something is seriously wrong.
[ 1421.395755] Pid: 6456, comm: mISDNd Not tainted 2.6.27.4-s01 #1
[ 1421.395758]  [<c01e2ac6>] kobject_init+0x29/0x53
[ 1421.395765]  [<c027aeed>] device_initialize+0x1b/0x99
[ 1421.395771]  [<c027b64f>] device_register+0x8/0x10
[ 1421.395776]  [<f997c814>] mISDN_register_sysfs_inst+0x30/0x78 [mISDN_core]
[ 1421.395794]  [<f997782b>] register_layer+0x18a/0x1b1 [mISDN_core]
[ 1421.395804]  [<f9976910>] mISDN_ctrl+0x112/0x53b [mISDN_core]
[ 1421.395812]  [<f9977233>] set_stack+0xd2/0x1b9 [mISDN_core]
[ 1421.395822]  [<f9976ab2>] mISDN_ctrl+0x2b4/0x53b [mISDN_core]
[ 1421.395832]  [<f9976354>] mISDNd+0x15a/0x24b [mISDN_core]
[ 1421.395842]  [<f99767fe>] mISDN_ctrl+0x0/0x53b [mISDN_core]
[ 1421.395850]  [<c012c614>] autoremove_wake_function+0x0/0x2d
[ 1421.395855]  [<f99761fa>] mISDNd+0x0/0x24b [mISDN_core]
[ 1421.395863]  [<c0104967>] kernel_thread_helper+0x7/0x10
[ 1421.395868]  =======================
[ 1421.396256] hdlc_down unknown prim(280)
Ich habe das ganze auch mit dem Debian-Standard-Kernel ausprobiert --> mit dem gleichem Ergebnis. Kennt Jemand das Problem?
hallo zusammen,
das scheint ja alles nicht wirklich das "non-plus-Ultra" zu sein oder?
Ich würde gerne die * mal produktiv einsetzen aber nicht so...
Vielen Dank! für die Antworten ...
doch ich frage mich immer noch warum man diesen Weg geht bei Digium?
Noch ne kurze Frage am Rande!
== hat Jemand dem LCR schon am rennen? Wie ihr oben lest habe ich den LCR schon einmal auf meinem Lenny installiert gehabt und auch die Anrufnummer im lcradmin gesehen - doch reagierte das Asterisk 1.4 nicht darauf - scheinbar falsche "exten" Eintrag gewählt ....
= im LCR HowTo - steht auch etwas von 2 ISDN Karten - ich nutze (leider) nur 1 HFC-PCI Karte .... ich muss mal probieren wie ich dann den [Ext] und den [Int] mit den Portnum versehen kann.
Dann werde ich mich mal damit befassen
telekom,versatel etc. { ---> misdn V2 ---> lcr ---> asterisk --//-> siptelefone, ATA-Telefone
siptelefone, ATA-Telefone ---> asterisk ---> lcr ---> misdn v2 ---> } telekom, versatel etc.
(zum verdeutlichen)
thanks a lot!
Etwas offtopic hier im misdn-forum, aber für ein stabiles System kommt kartenbasierte Hardware wenig und misdn eher gar nicht in Frage - hängt aber auch von Deinen Anforderungen ab.
Es gibt genügend produktiv genutzte Asterisk-Server, die ohne Karten und misdn auskommen. Warum Digium das macht? Weil sie es nicht besser wissen bzw. BRI in den US keine Rolle spielt?
ich will ja wohl, kann aber anscheinend wieder nicht
kann mir Jemand zu diesem Fehler etwas sagen?
asterisk -v | grep -i chan_lcr
[Nov  4 22:30:29] WARNING[6735]: loader.c:359 load_dynamic_module: Error loading module 'chan_lcr.so': /usr/lib/asterisk/modules/chan_lcr.so: undefined symbol: numberrize_callerinfo
[Nov  4 22:30:29] WARNING[6735]: loader.c:653 load_resource: Module 'chan_lcr.so' could not be loaded.
*CLI> core show application lcr_config
Your application(s) is (are) not registered
Ich habe auch das Handbuch beachtet - trotzdem keinen Erfolg - woran liegts?
moin,
du hast wohl den aktuellen lcr-snapshot ausm download-bereich genutzt und hast ggf. nen x86-64-rechner? -> versuch mal, den aktuellen git-snapshot, da ist das problem bereits behoben. ggf. git installieren, dann "git-clone git://git.misdn.org/git/lcr.git", ins lcr-verzeichnis wechseln, ./autogen.sh, ./configure, make, make install.
viel spaß
sven
KaBeGo
