[gelöst]Asterisk: Nach Gesprächende eine Taste als DTMF-Ton senden
jacekw4101
12 Aug 2006
Hallo Zusammen,
leider habe ich ein kleines Problem, wo ich nach langer Suche noch keine Lösung gefunden habe...
IST:
Asterisk 1.4.29, VoIP Gateway (digicom VoiceGate ATA) an dem eine analoge Türsprechstelle (Rocom MD PBX) hängt.
PROBLEM:
Beim Auflegen merkt die analoge Türsprechstelle nicht, dass die Verbindung zu ende ist. Erst ein einstellbarer Timer (Switches auf dem Board) beendet die Verbindung, was unter Umständen bis zu 4 Minuten dauern kann.
Es gibt aber auch die Option, dass über die Taste 3 (7 ist für den Türöffner) die Verbindung seitens der Türsprechstelle beendet wird.
FRAGE:
Wie muss die extensions.conf erweitert werden, damit nach Verbindungsende die Zahl 3 automatisch gesendet wird.
Gruß Jacek
Hallo Jacek,
wenn die Türsprechanlage Dich anruft, könntest Du die Option g im Dial-Befehl versuchen, und danach die 3 mittels SendDTMF schicken.
Svenja
Hallo rentier-s,
danke für den Super Tipp! Es hat geholfen:
exten => _99,1,Dial(SIP/${EXTEN},120,g)
exten => _99,n,SendDTMF(3,500)
exten => _99,n,Hangup
Gruß Jacek
Callendaar
