[gelöst] Asterisk startet nicht bitte um Hilfe
bastilein_1985
20 Okt 2005
Hallo, ich habe ein Problem. Wenn ich Asterisk (unter Debian) starten will mit dem Befehl <code>/usr/sbin/asterisk -c</code> bekomme ich folgende Fehlermeldung
<code>..May 30 07:07:57 WARNING[5093]: chan_mgcp.c:4231 reload_config: Failed to bind to 0.0.0.0:2727: Address already in use
.May 30 07:07:57 ERROR[5093]: netsock.c:140 ast_netsock_bindaddr: Unable to bind to 0.0.0.0 port 4569: Address already in use
May 30 07:07:57 ERROR[5093]: chan_iax2.c:8787 set_config: Unable to create network socket: Address already in use
</code>
Ich bitte um Hilfe und danke im voraus
bastilein_1985 schrieb:
May 30 07:07:57 WARNING[5093]: chan_mgcp.c:4231 reload_config: Failed to bind to 0.0.0.0[B]:2727: Address already in use[/B]
May 30 07:07:57 ERROR[5093]: netsock.c:140 ast_netsock_bindaddr: Unable to bind to 0.0.0.0 [B]port 4569: Address already in use[/B]
Eigentlich ist die Fehlermeldung klar: Die Ports 2727 und 4569 sind schon in Benutzung. Vermutlich läuft schon eine Asterisk. Versuch mal:
netstat -anp | grep :2727
netstat -anp | grep :4569
Die letzte Zeile zeigt Dir PID/Command. Ggfalls.
ps -fl PID
lsof -p PID
um Details zu bekommen.
Gruß Faramant
Dies zeigt er mir an was kann ich jetzt machen.
<b>
asterisk:/etc/asterisk# netstat -anp | grep :2727
udp 0 0 0.0.0.0:2727 0.0.0.0:* 2240/asterisk
asterisk:/etc/asterisk# netstat -anp | grep :4569
udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:*
</b>
den laufenden Asterisk beenden :D
killall -9 asterisk
Regel Nummer 1 - wenn der Motor brummt, läuft er schon :mrgreen:
Ja jetzt klappt es aber wenn ich einen reboot mache, dann habe ich wieder das gleiche Problem wie bekomme ich dies dauerhaft weg?
und der zweite Fehler kommt dann wenn ich:
asterisk:~# /usr/sbin/asterisk -r
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
eingebe hast du davon auch eine Ahnung. Danke im voraus
Hast Du eigentlich mal meinen Asterisk Kurs hier im Forum gelesen?
Zum Asterisk verbinden (asterisk -r) kannst Du natürlich nur, wenn Asterisk schon läuft.
ja das ist mir klar, naja jetzt funktioniert es ich danke euch allen
Callendaar
