[gelöst] Asterisk-stat und PHP5
hamuch
5 Dez 2005
hat jemand Erfahrung damit?
Bei mir erscheint in der linken Sidebar folgendes an Stelle des Menüs:
    *  ' : ''; $cl_strong = (($i==$s) && (!is_string($t))) ? '' : ''; if(is_array($array[$nkey[$i]])){ echo "\n\t$op_strong".$nkey[$i]."$cl_strong"; $j=0; while($j' : ''; $cl_strong = (($i==$s) && (isset($t))&& ($j==intval($t))) ? '' : ''; echo "
          o "; echo "\n\t$op_strong".$array[$nkey[$i]][$j]."$cl_strong"; echo "
      "; $j++; } }else{ echo "\n\t
    * $op_strong".$array[$nkey[$i]]."$cl_strong"; } echo "
      \n"; $i++; } ?>
habe in der zwischenzeit herausgefunden, dass es daran liegt, dass in den php-dateien die php-sequenzen immer mit "<?" eingeleitet werden. wenn dies auf "<?php" geändert wird, dann scheint es zu funktionieren. man müsste allerdings alle php-dateien entsprechend anpassen.
eine wesentlich weniger aufwendige möglichkeit ist es, auf dem server das short_open_tag einzuschalten.
realprogrammer
