gelöst - Asterisk - Verbindung mit FritzBox 7050 nicht möglich
astra0815
28 Mai 2006
ich habe versucht anhand des Kurses von Betateilchen eine aktuelle Asteriskversion zu installieren. Die Installation hat auch funktioniert.
Auf das mitposten der conf-Datei verzichte ich mal ,weil die sind gleich denen im Kurs.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Beim Reload bekomme ich folgende Meldungen:
May 29 17:32:35 NOTICE[24502]: cdr.c:1191 do_reload: CDR simple logging enabled.
May 29 17:32:35 NOTICE[24502]: indications.c:505 ast_unregister_indication_country: Removed default indication country 'de'
May 29 17:32:35 NOTICE[24502]: pbx_dundi.c:451 reset_global_eid: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
So teilweise kann ich mal eine Nebenstelle anrufen, also es klingelt aber Sprachübertragung gleich null, das anrufende Telefon klingelt munter weiter.
Axo die verwendete Asteriskversion ist 1.2.7.1, es läuft auf einem vServer mit Debian.
Meine Fritzbox meldet mir den Fehlercode 408.
:confused:
Diese 3 Meldungen kannst Du getrost ignorieren. Sie haben mit dem von Dir beschriebenen Problem absoluti nichts zu tun.
Zu Deinem Problem selbst fällt mir erstmal nichts ein - Du kannst ja mal im AVM Bereich dieses Forums nachfragen, wie die Leute ihre Fritzbox am Asterisk betreiben.
naja aber bei der Erstinstallation unter SuSE Linux9.3 per rpm hat die FritzBox ohne Probleme funktioniert.
axo ich habe nochmal im log von Asterisk gestöbert und da folgendes gefunden:
May 29 17:23:00 NOTICE[21619] cdr.c: CDR simple logging enabled.
May 29 17:23:00 NOTICE[21619] indications.c: Removed default indication country 'de'
May 29 17:23:00 NOTICE[21619] pbx_dundi.c: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
May 29 17:26:13 WARNING[22293] cdr.c: CDR on channel 'SIP/30-29b1' not posted
May 29 17:26:13 WARNING[22293] cdr.c: CDR on channel 'SIP/30-29b1' lacks end
May 29 17:27:19 WARNING[22293] pbx.c: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
May 29 17:27:39 WARNING[16244] chan_sip.c: Maximum retries exceeded on transmission [email protected] for seqno 7 (Critical Respon
May 29 17:29:50 NOTICE[23794] cdr.c: CDR simple logging enabled.
May 29 17:29:50 NOTICE[23794] indications.c: Removed default indication country 'de'
May 29 17:29:50 NOTICE[23794] pbx_dundi.c: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
May 29 17:32:35 NOTICE[24502] cdr.c: CDR simple logging enabled.
May 29 17:32:35 NOTICE[24502] indications.c: Removed default indication country 'de'
May 29 17:32:35 NOTICE[24502] pbx_dundi.c: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
Glaubs mir oder nicht - Diese Meldungen sind nichts, worüber Du Dir Gedanken machen solltest.
Außerdem ist Dein Thread Titel gelinde gesagt eine Katastrophe. Kannst Du den bitte mal aussagekräftiger machen?
Und wo ist der Bezug zur AVM-Box?
Da ist er :wink:
Codec wird nicht unterstütz
lg, markus
Codec Fehler sind SIP 488 :wink:
408 ist ein Timeout-Fehler. Die Fritzbox kann sich einfach nicht am Server registrieren. Oder die Antworten des Servers kommen nicht bei der Fritzbox an (= Firewallproblem)
Aber ohne weitere Angaben (SIP Konfiguration, SIP Debug o.ä.) ist es unmöglich, hier zu helfen.
Also die Konfiguration des Asterisk ist die aus dem Asterisk-Kurs von Beta.
Es ist keine Firewall davor.
Wie bekomme ich denn den SIP-Debug hin.
auf der Asterisk Console
sip debug
eingeben.
also deine Konfiguration ist:
Telefone -> 7050 -> Asterisk -> PSTN/VOIP-Provider ??
Wenn ja wäre es auch wichtig, wenn du posten könntest wie du die FB konfiguriert hast
Scheinbar war die Installation von Asterisk fehlerhaft :confused:
Habe mich jetzt nochmal hingesetzt und einen neuen Server aufgesetzt nach Beta'S Kurs und hat alles funktioniert.
Callendaar
