[Gelöst] bash script digitemp
bgx
19 Mrz 2006
Sorry, bin mit bash blutiger Anfänger.
Ich bräuchte ein Script was mir die letzten Daten von digitemp ausliest und an eine aufzurufende url hängt. Bring es aber nicht fertig.
Ich möcht gern aus der Logdatei jeweils den letzten Wert jeden Sensors auslesen.
Das geht mit tail -c 11 /var/tmp/persistent/*.cvs -q hab ich schon rausgefunden.
Leider stehen dann alle Werte untereinander.
Ausgabe davon ist so:
52.750000;
-0.187500;
20.750000;
54.625000;
38.562500;
;9.937500;
44.562500;
19.062500;
Die ganze Zeile ist so:
/var/tmp/infoframe # tail -n 1 /var/tmp/persistent/*.cvs -q
02.03.2010 22:21:08;52.750000;
02.03.2010 22:19:38;-0.187500;
02.03.2010 22:21:08;20.750000;
02.03.2010 22:21:08;53.875000;
02.03.2010 22:21:08;38.250000;
02.03.2010 22:21:08;9.937500;
02.03.2010 22:21:08;44.562500;
02.03.2010 22:21:08;19.062500;
Jetzt würde ich die Daten gerne in ne Variable legen und an folgende URL hängen:
refresh.sh?action=temp&S1=52.75&S2=-0.18&S3=20.75&S4=53.87&S5=38.25&S6=9.93&S7=44.56&S8=19.06
Nur da hörts bei mir auf. Für jemand von euch ist das bestimmt nur nen klacks. Wie kann ich das Problem lösen? Bash HowTos hab ich jetzt schon einige durch, blicks aber nicht.
Könntest das zB mit dem "for" (each) machen, Google hilft bestimmt
Hmm bin jetzt mit dem Script soweit, aber irgendwie speichert er es nich in dem array?
#!/bin/bash
WERTE=$(tail -n 1 /var/tmp/persistent/*.cvs -q | cut -d ";" -f 2)
for sensor in $WERTE; do
i=$((i+1))
echo s$i=$sensor
WERT[$i]=$(echo s$i=$sensor)
#WERT[{$i}]="test"
done
echo $WERT[2]
Das Problem liegt schon vorher in der Schleife:
echo s$i=$sensor
gibt er Korrekt als
s1=58.35800
s2=9.86500
Aber die Zeile
bringt immer
WERT[1]=s1=58.35800: command not found
Mach doch gleich in die Schleife eine wachsende Zeichenkette
ausgabe="${ausgabe}&${i}=${sensor}"
Seltsam, bei mir funktioniert genau diese Konstruktion:
$ cat test.sh
#!/bin/bash
WERTE='1 2 3 4'
i=$((i+1))
echo s$i=$sensor
#WERT[{$i}]="test"
done
echo ${WERT[2]}
$ ./test.sh
s1=1
s2=2
s3=3
s4=4
s2=2
Du kannst die Datei mit
bash -x skript
aufrufen.
Oh leck, ich hab immer mit sh test.sh aufgerufen. Vieleicht war das der Fehler? Ich werds heut abend zuhause mal testen. @moment@work
@cuma Das sieht noch besser aus. Werd das auch mal austesten. Man ich kann php, sql, java, ... aber bash Pfff...
Das mit Bash hat nicht funktioniert:
Command not found
Aber mit der Lösung von cuma hat es geklappt.
Danke!
Welches Kommando wurde nicht gefunden? bash?
Hast Du es auf der Box ausprobiert? Da gibt es nur eine bash, wenn man sie explizit auswählt.
Dann ist es ja erst recht gut, daß die andere Lösung funktioniert.
zephyrkeane66
