[gelöst] Bei Anruf über ISDN nimmt A@H sofort das Gespräch
cbrandtner
6 Jun 2005
Was mir auffällt und mich stört, ist, das A@H bei einem ankommenden ISDN-Anruf (HFC) sofort das Gespräch annimmt, d.h. der Anrufer hört Freizeichen wenn das SIP-Phone klingelt und muss bezahlen. Das ist bei uns unüblich. bzw. soweit ich weiss auch garnicht zugelassen, Freizeichen senden während des Gespräches ohne den Anrufer abgefragt zu haben.
Hat jemand ne Idee wie man dem A@H das abgewöhnen kann?
Dazu müsste mir meine Glaskugel verraten was in diesen Dateien steht: 'extensions.conf' und 'zapata.conf'
also noch vorweg..ich habe A@H 1.5 am laufen mit 2 HFC Karten, die erste am ISDN MSN Anschluss und an der zweiten hängt ein ISDN Telefon.
In der Extension.Conf hab ich nix geändert, der relevante Teil dort ist in [from-pstn-reghours]
Da sieht man auch das das Gespräch angenommen wird (ANSWER) , die Frage ist nur warum und muss das sein?
Wenn ich die Zeile auskommentiere, bekommt der Anrufer nach ein paar Sekunden Besetztzeichen.
Hier die ZAPATA.CONF
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = bri_cpe_ptmp
language = de
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
usecallingpres=yes
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
group = 1
context = from-pstn
channel => 1-2
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
language = de
echocancel = yes
overlapdial = yes
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 2
context = from-internal
channel => 4-5
usecallingpres=yes
nationalprefix = 0
und die Extension.conf
; Asterisk Management Portal (AMP)
; Copyright (C) 2004 Coalescent Systems Inc
; dialparties.agi (http://www.sprackett.com/asterisk/)
; Asterisk::AGI (http://asterisk.gnuinter.net/)
; gsm (http://www.ibiblio.org/pub/Linux/utils/compress/!INDEX.short.html)
; loligo sounds (http://www.loligo.com/asterisk/sounds/)
; mpg123 (http://voip-info.org/wiki-Asterisk+config+musiconhold.conf)
; include extension contexts generated from AMP
#include extensions_additional.conf
; Customizations to this dialplan should be made in extensions_custom.conf
; See extensions_custom.conf.sample for an example
#include extensions_custom.conf
[from-trunk]							; just an alias since VoIP shouldn't be called PSTN
include => from-pstn
[from-pstn]
include => from-pstn-custom                     ; create this context in extensions_custom.conf to include customizations
include => ext-did
include => from-pstn-timecheck          ; this has to be included otherwise it overrides ext-did
[from-pstn2]
include => ext-did
[from-pstn-timecheck]
exten => .,1,Goto(s,1)		; catch-all matching for calls that have DID info (if a DID route hasn't matched them)
exten => s,1,GotoIf($[${IN_OVERRIDE} = forcereghours]?from-pstn-reghours,s,1:)
exten => s,2,GotoIf($[${IN_OVERRIDE} = forceafthours]?from-pstn-afthours,s,1:)
exten => s,3,GotoIfTime(${REGTIME}|${REGDAYS}|*|*?from-pstn-reghours,s,1:)
exten => s,4,Goto(from-pstn-afthours,s,1)
exten => s,1,GotoIf($[${FAX_RX} = disabled]?from-pstn-reghours-nofax,s,1:2)	; if fax detection is disabled, then jump to from-pstn-nofax - else continue
exten => s,2,Answer
exten => s,3,Wait(1)
exten => s,4,SetVar(intype=${INCOMING})
exten => s,5,Cut(intype=intype,-,1)
exten => s,6,GotoIf($[${intype} = EXT]?7:9)		; If INCOMING starts with EXT, then assume its an extension
exten => s,7,Wait(3) 							;wait 3 more second to make sure this isn't a fax before dialing someone
exten => s,8,Goto(ext-local,${INCOMING:4},1)
exten => s,9,GotoIf($[${intype} = GRP]?10:12) 	; If INCOMING starts with GRP, then assume its a ring group
exten => s,10,Wait(3)
exten => s,11,Goto(ext-group,${INCOMING:4},1)
exten => s,12,GotoIf($[${intype} = QUE]?13:15)
exten => s,13,Wait(3)
exten => s,14,Goto(ext-queues,${INCOMING:4},1)
exten => s,15,Goto(${INCOMING},s,1) 			; not EXT or GR1 - it's an auto attendant
exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
exten => h,1,Hangup
[from-pstn-reghours-nofax]
exten => s,1,SetVar(intype=${INCOMING})
exten => s,2,Cut(intype=intype,-,1)
exten => s,3,GotoIf($[${intype} = EXT]?4:5)		; If INCOMING starts with EXT, then assume its an extension
exten => s,4,Goto(ext-local,${INCOMING:4},1)
exten => s,5,GotoIf($[${intype} = GRP]?6:7) 	; If INCOMING starts with GRP, then assume its a ring group
exten => s,6,Goto(ext-group,${INCOMING:4},1)
exten => s,7,GotoIf($[${intype} = QUE]?8:11) ;queue
exten => s,8,Answer        						; answer call before queue
exten => s,9,Wait(1)
exten => s,10,Goto(ext-queues,${INCOMING:4},1)
exten => s,11,Answer        						; answer call before auto attendant
exten => s,12,Wait(1)
exten => s,13,Goto(${INCOMING},s,1) 				; not EXT or GR1 - it's an auto attendant
exten => h,1,Hangup
[from-pstn-afthours]
exten => s,1,GotoIf($[${FAX_RX} = disabled]?from-pstn-afthours-nofax,s,1:2)	; if fax detection is disabled, then jump to from-pstn-nofax - else continue
exten => s,2,Answer
exten => s,4,SetVar(intype=${AFTER_INCOMING})
exten => s,8,Goto(ext-local,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,11,Goto(ext-group,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,14,Goto(ext-queues,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,15,Goto(${AFTER_INCOMING},s,1) 			; not EXT or GR1 - it's an auto attendant
exten => h,1,Hangup
[from-pstn-afthours-nofax]
exten => s,1,SetVar(intype=${AFTER_INCOMING})
exten => s,4,Goto(ext-local,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,6,Goto(ext-group,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,10,Goto(ext-queues,${AFTER_INCOMING:4},1)
exten => s,13,Goto(${AFTER_INCOMING},s,1) 				; not EXT or GR1 - it's an auto attendant
exten => h,1,Hangup
; Macros [macro]
; Rings one or more extensions.  Handles things like call forwarding and DND
; We don't call dial directly for anything internal anymore.
; ARGS: $TIMER, $OPTIONS, $EXT1, $EXT2, $EXT3, ...
; Use a Macro call such as the following:
;  Macro(dial,$DIAL_TIMER,$DIAL_OPTIONS,$EXT1,$EXT2,$EXT3,...)
[macro-dial]
exten => s,1,GotoIf($[ "${MACRO_CONTEXT}" = "macro-rg-group" ]?4:2)  ; if this is from rg-group, don't strip prefix
exten => s,2,GotoIf($[${CALLERIDNAME:0:${LEN(${RGPREFIX})}} != ${RGPREFIX}]?4:3)  ; check for ring-group prefix
exten => s,3,SetCIDName(${CALLERIDNAME:${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off prefix
exten => s,4,AGI,dialparties.agi
exten => s,5,NoOp(Returned from dialparties with no extensions to call)
exten => s,6,SetVar(DIALSTATUS=BUSY)
exten => s,10,Dial(${ds})                               ; dialparties will set the priority to 10 if $ds is not null
; Ring an extension, if the extension is busy or there is no answer send it
; to voicemail
; ARGS: $VMBOX, $EXT
[macro-exten-vm]
exten => s,1,Setvar(FROMCONTEXT=exten-vm)
exten => s,2,Macro(record-enable,${ARG2},IN)
exten => s,3,Macro(dial,${RINGTIMER},${DIAL_OPTIONS},${ARG2})
exten => s,4,GotoIf($[${CHANNEL:0:5} = Local]?s-${DIALSTATUS},1) ; if the channel is Local, then do not go to voicemail.  This is primarily to avoid vm for call-forwarded extensions in ring groups
exten => s,5,GotoIf($[${ARG1} = novm]?s-${DIALSTATUS},1) ; no voicemail in use for this extension
exten => s,6,NoOp(Sending to Voicemail box ${ARG1})
exten => s,7,Macro(vm,${ARG1},${DIALSTATUS})
exten => s-BUSY,1,NoOp(Extension is reporting BUSY and has no Voicemail)
exten => s-BUSY,2,Busy()
exten => s-BUSY,3,Wait(60)
exten => s-BUSY,4,NoOp()
exten => _s-.,1,Congestion()
[macro-vm]
exten => s,1,Goto(s-${ARG2},1)
exten => s-BUSY,1,Voicemail(b${ARG1})   ; Voicemail Busy message
exten => s-BUSY,2,Hangup()
exten => _s-.,1,Voicemail(u${ARG1})     ; Voicemail Unavailable message
exten => _s-.,2,Hangup()
exten => o,1,Background(one-moment-please)      ; 0 during vm message will hangup
exten => o,2,GotoIf($["foo${FROM_DID}" = "foo"]?from-pstn,s,1:from-pstn,${FROM_DID},1)
exten => a,1,VoiceMailMain(${ARG1})
exten => a,2,Hangup
; For some reason, if I don't run setCIDname, CALLERIDNAME will be blank in my AGI
; ARGS: none
[macro-fixcid]
exten => s,1,SetCIDName(${CALLERIDNAME})
; Ring groups of phones
; ARGS: comma separated extension list
; 1 - ringtimer
; 2 - preifx
; 3 - extension list
[macro-rg-group]
exten => s,1,GotoIf($[${CALLERIDNAME:0:${LEN(${RGPREFIX})}} != ${RGPREFIX}]?3:2)  ; check for old prefix
exten => s,2,SetCIDName(${CALLERIDNAME:${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off old prefix
exten => s,3,Setvar(RGPREFIX=${ARG2})  ; set new prefix
exten => s,4,SetCIDName(${RGPREFIX}${CALLERIDNAME})  ; add prefix to callerid name
exten => s,5,Setvar(RecordMethod=Group)  ; set new prefix
exten => s,6,Macro(record-enable,${MACRO_EXTEN},${RecordMethod})
exten => s,7,Macro(dial,${ARG1},${DIAL_OPTIONS},${ARG3})
;exten => s,1,GotoIf($[${CALLERIDNAME:0:${LEN(${RGPREFIX})}} != ${RGPREFIX}]?3:2)  ; check for old prefix
;exten => s,2,SetCIDName(${CALLERIDNAME:${LEN(${RGPREFIX})}}) ; strip off old prefix
;exten => s,3,Setvar(RGPREFIX=${ARG2})  ; set new prefix
;;exten => s,4,Noop(${RGPREFIX}  ${CALLERIDNAME})
;exten => s,4,SetCIDName(${RGPREFIX}${CALLERIDNAME})  ; add prefix to callerid name
;;exten => s,6,Noop(Dial group ${ARG3})
;exten => s,5,Macro(dial,${ARG1},${DIAL_OPTIONS},${ARG3})
;exten => s,1,Setvar(GRP=${GRP})   ;my original choice of variable GROUP is now overwritten by SetGroup.  Copy contents to GRP
;exten => s,2,SetGroup(${CALLERIDNUM})
;exten => s,3,Setvar(FROMCONTEXT=rg-group)
;exten => s,4,SetCIDName(${PRE}${CALLERIDNAME})
;exten => s,5,Macro(dial,${RINGTIMER},${DIAL_OPTIONS},${GRP})
; Outgoing channel(s) are busy ... inform the client
[macro-outisbusy]
exten => s,1,Playback(allison7/all-circuits-busy-now)
exten => s,2,Playback(allison7/pls-try-call-later)
exten => s,3,Macro(hangupcall)
; What to do on hangup.
[macro-hangupcall]
exten => s,1,ResetCDR(w)
exten => s,2,NoCDR()
exten => s,3,Wait(5)
exten => s,4,Hangup
[macro-faxreceive]
exten => s,1,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => s,2,SetVar(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,3,rxfax(${FAXFILE})
exten => s,103,SetVar(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,104,Goto(3)
; dialout and strip the prefix
[macro-dialout]
exten => s,1,GotoIf($[foo${ECID${CALLERIDNUM}} = foo]?4) 	;check for CID override for exten
exten => s,2,SetCallerID(${ECID${CALLERIDNUM}})
exten => s,3,Goto(6)
exten => s,4,GotoIf($[foo${OUTCID_${ARG1}} = foo]?6) 		;check for CID override for trunk
exten => s,5,SetCallerID(${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,6,SetVar(length=${LEN(${DIAL_OUT_${ARG1}})})
exten => s,7,Dial(${OUT_${ARG1}}/${ARG2:${length}})
exten => s,8,Congestion
exten => s,108,Macro(outisbusy)
; dialout using default OUT trunk - no prefix
[macro-dialout-default]
exten => s,1,Macro(record-enable,${CALLERIDNUM},OUT)
exten => s,2,GotoIf($[foo${ECID${CALLERIDNUM}} = foo]?5) 	;check for CID override for exten
exten => s,3,SetCallerID(${ECID${CALLERIDNUM}})
exten => s,4,Goto(7)
exten => s,5,GotoIf($[foo${OUTCID} = foo]?7) 	;check for CID override for trunk
exten => s,6,SetCallerID(${OUTCID})
exten => s,7,Dial(${OUT}/${ARG1})
; dialout using a trunk, using pattern matching (don't strip any prefix)
; arg1 = trunk number, arg2 = number, arg3 = route password
[macro-dialout-trunk]
exten => s,1,GotoIf($[foo${ARG3} = foo]?3:2))	; arg3 is pattern password
exten => s,2,Authenticate(${ARG3})
exten => s,3,Macro(record-enable,${CALLERIDNUM},OUT)
exten => s,4,GotoIf($[foo${ECID${CALLERIDNUM}} = foo]?7)  ;check for CID override for exten
exten => s,5,SetCallerID(${ECID${CALLERIDNUM}})
exten => s,6,Goto(9)
exten => s,7,GotoIf($[foo${OUTCID_${ARG1}} = foo]?9)  ;check for CID override for trunk
exten => s,8,SetCallerID(${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,9,SetGroup(OUT_${ARG1})
exten => s,10,CheckGroup(${OUTMAXCHANS_${ARG1}})
; if we've used up the max channels, continue at 109 (n+101)
exten => s,11,SetVar(DIAL_NUMBER=${ARG2})
exten => s,12,SetVar(DIAL_TRUNK=${ARG1})
exten => s,13,AGI(fixlocalprefix) ; this sets DIAL_NUMBER to the proper dial string for this trunk
exten => s,14,SetVar(OUTNUM=${OUTPREFIX_${ARG1}}${DIAL_NUMBER})  ; OUTNUM is the final dial number
exten => s,15,Cut(custom=OUT_${ARG1},:,1)  ; Custom trunks are prefixed with "AMP:"
exten => s,16,GotoIf($[${custom} = AMP]?19)
exten => s,17,Dial(${OUT_${ARG1}}/${OUTNUM})  ; Regular Trunk Dial
exten => s,18,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
; This is a custom trunk.  Substitute $OUTNUM$ with the actual number and rebuild the dialstring
; example trunks: "AMP:CAPI/XXXXXXXX:b$OUTNUM$,30,r", "AMP:OH323/[email protected]:XXXX"
exten => s,19,Cut(pre_num=OUT_${ARG1},$,1)
exten => s,20,Cut(the_num=OUT_${ARG1},$,2)  ; this is where we expect to find string OUTNUM
exten => s,21,Cut(post_num=OUT_${ARG1},$,3)
exten => s,22,GotoIf($[${the_num} = OUTNUM]?23:24) ; if we didn't find "OUTNUM", then skip to Dial
exten => s,23,SetVar(the_num=${OUTNUM}) ; replace "OUTNUM" with the actual number to dial
exten => s,24,Dial(${pre_num:4}${the_num}${post_num})
exten => s,25,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s,111,Noop(max channels used up)
exten => s-BUSY,1,NoOp(Trunk is reporting BUSY)
exten => _s-.,1,NoOp(Dial failed due to ${DIALSTATUS})
; Adds a dynamic agent/member to a Queue
; Prompts for call-back number - in not entered, uses CIDNum
[macro-agent-add]
exten => s,1,Wait(1)
exten => s,2,NoOp
exten => s,3,Read(CALLBACKNUM,agent-user)  	; get callback number from user
exten => s,4,GotoIf($[foo${CALLBACKNUM} = foo]?5:7))	; if user just pressed # or timed out, use cidnum
exten => s,5,SetVar(CALLBACKNUM=${CALLERIDNUM})
exten => s,6,GotoIf($[foo${CALLBACKNUM} = foo]?2))	; if still no number, start over
exten => s,7,GotoIf($[foo${ARG2} = foo]?9:8))	; arg2 is queue password
exten => s,8,Authenticate(${ARG2})
exten => s,9,AddQueueMember(${ARG1}|Local/${CALLBACKNUM}@from-internal)	; using chan_local allows us to have agents over trunks
exten => s,10,Wait(1)
exten => s,11,Playback(agent-loginok)
exten => s,12,Hangup()
; Removes a dynamic agent/member from a Queue
[macro-agent-del]
exten => s,2,NoOp
exten => s,7,RemoveQueueMember(${ARG1}|Local/${CALLBACKNUM}@from-internal)
exten => s,8,Wait(1)
exten => s,9,Playback(agent-loggedoff)
exten => s,10,Hangup()
[macro-dialout-enum]
exten => s,2,GotoIf($[foo${ECID${CALLERIDNUM}} = foo]?3)        ;check for CID override for exten
exten => s,5,GotoIf($[foo${OUTCID_${ARG1}} = foo]?7)            ;check for CID override for trunk
exten => s,6,SetCallerID(${OUTCID_${ARG1}})
exten => s,7,SetGroup(OUT_${ARG1})
exten => s,8,CheckGroup(${OUTMAXCHANS_${ARG1}})		; if we've used up the max channels, continue at 108 (n+101)
exten => s,9,SetVar(DIAL_NUMBER=${ARG2})
exten => s,10,SetVar(DIAL_TRUNK=${ARG1})
exten => s,11,AGI(fixlocalprefix) 						; this sets DIAL_NUMBER to the proper dial string for this trunk
exten => s,12,EnumLookup(${DIAL_NUMBER})
exten => s,13,GotoIf($[$[${ENUM:0:3} = SIP] | $[${ENUM:0:3} = IAX]]?14:63)
exten => s,14,Dial(${ENUM})
exten => s,15,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
; if dial fails (ie, all channels are busy), continue at 116 (n+101)
; exit points for macro
exten => s,63,NoOp(EnumLookup failed)
exten => s,109,NoOp(max channels used up)
[macro-record-enable]
exten => s,1,GotoIf(${LEN(${BLINDTRANSFER})} > 0?2:4)
exten => s,2,ResetCDR(w)
exten => s,3,StopMonitor()
exten => s,4,GotoIf($["${ARG2}" = "OUT"]?5:8)
exten => s,5,DBGet(RecEnable=RECORD-OUT/${ARG1})
exten => s,6,SetVar(CALLFILENAME=OUT${ARG1}-${TIMESTAMP}-${UNIQUEID})
exten => s,7,Goto(s,14)
exten => s,8,GotoIf($["${ARG2}" = "Group"]?9:12)
exten => s,9,AGI(recordingcheck)
exten => s,10,SetVar(CALLFILENAME=g${ARG1}-${TIMESTAMP}-${UNIQUEID})
exten => s,11,Goto(s,14)
exten => s,12,DBGet(RecEnable=RECORD-IN/${ARG1})
exten => s,13,SetVar(CALLFILENAME=${TIMESTAMP}-${UNIQUEID})
exten => s,14,GotoIf($["${RecEnable}" = "ENABLED"]?15:99)
exten => s,15,Monitor(wav49,${CALLFILENAME}, mb)
exten => s,99,Noop(NO RECORDING NEEDED)
;exten => s,3,BackGround(for-quality-purposes)
;exten => s,4,BackGround(this-call-may-be)
;exten => s,5,BackGround(recorded)
; This macro is for dev purposes and just dumps channel/app variables.  Useful when designing new contexts.
[macro-dumpvars]
exten => s,1,Noop(ACCOUNTCODE=${ACCOUNTCODE})
exten => s,2,Noop(ANSWEREDTIME=${ANSWEREDTIME})
exten => s,3,Noop(BLINDTRANSFER=${BLINDTRANSFER})
exten => s,4,Noop(CALLERID=${CALLERID})
exten => s,5,Noop(CALLERIDNAME=${CALLERIDNAME})
exten => s,6,Noop(CALLERIDNUM=${CALLERIDNUM})
exten => s,7,Noop(CALLINGPRES=${CALLINGPRES})
exten => s,8,Noop(CHANNEL=${CHANNEL})
exten => s,9,Noop(CONTEXT=${CONTEXT})
exten => s,10,Noop(DATETIME=${DATETIME})
exten => s,11,Noop(DIALEDPEERNAME=${DIALEDPEERNAME})
exten => s,12,Noop(DIALEDPEERNUMBER=${DIALEDPEERNUMBER})
exten => s,13,Noop(DIALEDTIME=${DIALEDTIME})
exten => s,14,Noop(DIALSTATUS=${DIALSTATUS})
exten => s,15,Noop(DNID=${DNID})
exten => s,16,Noop(EPOCH=${EPOCH})
exten => s,17,Noop(EXTEN=${EXTEN})
exten => s,18,Noop(HANGUPCAUSE=${HANGUPCAUSE})
exten => s,19,Noop(INVALID_EXTEN=${INVALID_EXTEN})
exten => s,20,Noop(LANGUAGE=${LANGUAGE})
exten => s,21,Noop(MEETMESECS=${MEETMESECS})
exten => s,22,Noop(PRIORITY=${PRIORITY})
exten => s,23,Noop(RDNIS=${RDNIS})
exten => s,24,Noop(SIPDOMAIN=${SIPDOMAIN})
exten => s,25,Noop(SIP_CODEC=${SIP_CODEC})
exten => s,26,Noop(SIPCALLID=${SIPCALLID})
exten => s,27,Noop(SIPUSERAGENT=${SIPUSERAGENT})
exten => s,28,Noop(TIMESTAMP=${TIMESTAMP})
exten => s,29,Noop(TXTCIDNAME=${TXTCIDNAME})
exten => s,30,Noop(UNIQUEID=${UNIQUEID})
exten => s,31,Noop(TOUCH_MONITOR=${TOUCH_MONITOR})
exten => s,32,Noop(MACRO_CONTEXT=${MACRO_CONTEXT})
exten => s,33,Noop(MACRO_EXTEN=${MACRO_EXTEN})
exten => s,34,Noop(MACRO_PRIORITY=${MACRO_PRIORITY})
; Applications [app]
[app-directory]
;DIR-CONTEXT set in Digital Receptionist
exten => #,1,Wait(1)
exten => #,2,AGI(directory,${DIR-CONTEXT},ext-local,${DIRECTORY:0:1}${DIRECTORY_OPTS}o)
exten => #,3,Playback(vm-goodbye)
exten => #,4,Hangup
; *411 will access the entire directory (not just a single context)
exten => *411,1,Answer
exten => *411,2,Wait(1)
exten => *411,3,AGI(directory,general,ext-local,${DIRECTORY:0:1}${DIRECTORY_OPTS})
exten => *411,4,Playback(vm-goodbye)
exten => *411,5,Hangup
exten => h,1,Hangup
exten => o,1,GotoIf($["foo${FROM_DID}" = "foo"]?from-pstn,s,1:from-pstn,${FROM_DID},1)
[app-dnd]
exten => *78,1,Answer
exten => *78,2,Wait(1)
exten => *78,3,DBput(DND/${CALLERIDNUM}=YES)
exten => *78,4,Playback(allison7/do-not-disturb)
exten => *78,5,Playback(activated)
exten => *78,6,Macro(hangupcall)
exten => *79,1,Answer
exten => *79,2,Wait(1)
exten => *79,3,DBdel(DND/${CALLERIDNUM})
exten => *79,4,Playback(allison7/do-not-disturb)
exten => *79,5,Playback(de-activated)
exten => *79,6,Macro(hangupcall)
[app-messagecenter]
exten => *98,1,Answer
exten => *98,2,Wait(1)
exten => *98,3,VoiceMailMain(default)
exten => *98,4,Macro(hangupcall)
exten => _*98X.,1,Answer			; can dial *98<exten> to skip 'mailbox' prompt.  Useful for speedial.
exten => _*98X.,2,Wait(1)
exten => _*98X.,3,VoiceMailMain(${EXTEN:3}@default)
exten => _*98X.,4,Macro(hangupcall)
exten => *97,1,Answer
exten => *97,2,Wait(1)
exten => *97,3,VoicemailMain(${CALLERIDNUM}@default)
exten => *97,4,Macro(hangupcall)
[app-callwaiting]
exten => *70,1,Answer
exten => *70,2,Wait(1)
exten => *70,3,DBput(CW/${CALLERIDNUM}=ENABLED)
exten => *70,4,Playback(callwaiting)
exten => *70,5,Playback(activated)
exten => *70,6,Macro(hangupcall)
exten => *71,1,Answer
exten => *71,2,Wait(1)
exten => *71,3,DBdel(CW/${CALLERIDNUM})
exten => *71,4,Playback(callwaiting)
exten => *71,5,Playback(de-activated)
exten => *71,6,Macro(hangupcall)
[app-callforward]
; dialed call forward app - forwards calling extension
exten => _*72.,1,DBput(CF/${CALLERIDNUM}=${EXTEN:3})
exten => _*72.,2,Answer
exten => _*72.,3,Wait(1)
exten => _*72.,4,Playback(loligo/call-fwd-unconditional)
exten => _*72.,5,Playback(loligo/for)
exten => _*72.,6,Playback(loligo/extension)
exten => _*72.,7,SayDigits(${CALLERIDNUM})
exten => _*72.,8,Playback(loligo/is-set-to)
exten => _*72.,9,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*72.,10,Macro(hangupcall)
; prompting call forward app - forwards entered extension
exten => *72,1,Answer
exten => *72,2,Wait(1)
exten => *72,3,BackGround(allison7/please-enter-your)
exten => *72,4,Playback(extension)
exten => *72,5,Read(fromext,then-press-pound)
exten => *72,6,Wait(1)
exten => *72,7,BackGround(ent-target-attendant)
exten => *72,8,Read(toext,then-press-pound)
exten => *72,9,Wait(1)
exten => *72,10,DBput(CF/${fromext}=${toext})
exten => *72,11,Playback(call-fwd-unconditional)
exten => *72,12,Playback(for)
exten => *72,13,Playback(extension)
exten => *72,14,SayDigits(${fromext})
exten => *72,15,Playback(is-set-to)
exten => *72,16,SayDigits(${toext})
exten => *72,17,Macro(hangupcall)
; cancels dialed extension call forward
exten => _*73.,1,DBdel(CF/${EXTEN:3})
exten => _*73.,2,Answer
exten => _*73.,3,Wait(1)
exten => _*73.,4,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*73.,5,Playback(call-fwd-cancelled)
exten => _*73.,6,Macro(hangupcall)
; cancels call forward for calling extension
exten => *73,1,DBdel(CF/${CALLERIDNUM})
exten => *73,2,Answer
exten => *73,3,Wait(1)
exten => *73,4,Playback(loligo/call-fwd-cancelled)
exten => *73,5,Macro(hangupcall)
; dialed call forward on busy app - forwards calling extension when busy
exten => _*90.,1,DBput(CFB/${CALLERIDNUM}=${EXTEN:3})
exten => _*90.,2,Answer
exten => _*90.,3,Wait(1)
exten => _*90.,4,Playback(loligo/call-fwd-on-busy)
exten => _*90.,5,Playback(loligo/for)
exten => _*90.,6,Playback(loligo/extension)
exten => _*90.,7,SayDigits(${CALLERIDNUM})
exten => _*90.,8,Playback(loligo/is-set-to)
exten => _*90.,9,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*90.,10,Macro(hangupcall)
; cancels call forward on busy for calling extension
exten => *91,1,DBdel(CFB/${CALLERIDNUM})
exten => *91,2,Answer
exten => *91,3,Wait(1)
exten => *91,4,Playback(call-fwd-on-busy)
exten => *91,5,Playback(de-activated)
exten => *91,6,Macro(hangupcall)
exten => h,1,Hangup
[app-calltrace]
; We can't have our timeouts or dial digits collide with other applications
; or extensions, so we build the app in pieces
exten => *69,1,Goto(app-calltrace-perform,s,1)
[app-calltrace-perform]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Wait(1)
exten => s,3,Background(allison7/info-about-last-call)
exten => s,4,Background(allison7/telephone-number)
exten => s,5,Dbget(lastcaller=CALLTRACE/${CALLERIDNUM})
exten => s,6,GotoIf($[${lastcaller}]?7:13)
exten => s,7,SayDigits(${lastcaller})
exten => s,8,DigitTimeout(3)
exten => s,9,ResponseTimeout(7)
exten => s,10,Background(loligo/to-call-this-number)
exten => s,11,Background(allison7/press-1)
exten => s,12,Goto(15)
exten => s,13,Playback(loligo/from-unknown-caller)
exten => s,14,Macro(hangupcall)
exten => s,15,NoOp
exten => 1,1,Goto(from-internal,${lastcaller},1);
exten => i,1,Playback(vm-goodbye)
exten => i,2,Macro(hangupcall)
exten => t,1,Playback(vm-goodbye)
exten => t,2,Macro(hangupcall)
; Inbound Contexts [from]
[from-sip-external]
;give external sip users congestion and hangup
;exten => _.,1,AbsoluteTimeout(15)
;exten => _.,2,Congestion
;exten => _.,3,Hangup
exten=>2451052,1,Goto(from-pstn,s,1)
exten=>2451052,2,Hangup
[from-internal]
;allow phones to use applications
include => app-directory
include => app-dnd
include => app-callforward
include => app-callwaiting
include => app-messagecenter
include => app-calltrace
include => parkedcalls
include => from-internal-custom
;allow phones to dial other extensions
include => ext-fax
include => ext-local
include => ext-group
include => ext-queues
include => ext-zapbarge
include => ext-meetme
include => ext-record
include => ext-test
;allow phones to access trunks
include => outbound-allroutes
exten => s,1,Macro(hangupcall)
exten => h,1,Macro(hangupcall)
; Extension Contexts [ext]
[ext-zapbarge]
exten => 888,1,SetGroup(${CALLERIDNUM})
exten => 888,2,Answer
exten => 888,3,Wait(1)
exten => 888,4,ZapBarge
exten => 888,5,Hangup
[ext-meetme]
exten => _8X,1,Answer
exten => _8X,2,Wait(1)
exten => _8X,3,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = ${EXTEN:1}]?5:4)
exten => _8X,4,MeetMe(${EXTEN}|sM)
exten => _8X,5,MeetMe(${EXTEN}|asM)
exten => _8XX,1,Answer
exten => _8XX,2,Wait(1)
exten => _8XX,3,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = ${EXTEN:1}]?5:4)
exten => _8XX,4,MeetMe(${EXTEN}|sM)
exten => _8XX,5,MeetMe(${EXTEN}|asM)
exten => _8XXX,1,Answer
exten => _8XXX,2,Wait(1)
exten => _8XXX,3,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = ${EXTEN:1}]?5:4)
exten => _8XXX,4,MeetMe(${EXTEN}|sM)
exten => _8XXX,5,MeetMe(${EXTEN}|asM)
exten => _8XXXX,1,Answer
exten => _8XXXX,2,Wait(1)
exten => _8XXXX,3,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = ${EXTEN:1}]?5:4)
exten => _8XXXX,4,MeetMe(${EXTEN}|sM)
exten => _8XXXX,5,MeetMe(${EXTEN}|asM)
[ext-fax]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Goto(in_fax,1)
exten => in_fax,1,GotoIf($[${FAX_RX} = system]?2:analog_fax,1)
exten => in_fax,2,Macro(faxreceive)
exten => in_fax,3,system(tiff2ps -2eaz -w 8.5 -h 11 ${FAXFILE} | ps2pdf - ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,4,system(mime-construct --to ${EMAILADDR} --subject "Fax from ${CALLERIDNUM} ${CALLERIDNAME}" --attachment ${CALLERIDNUM}.pdf --type application/pdf --file ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,5,system(rm ${FAXFILE} ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,6,Hangup
exten => analog_fax,1,GotoIf($[${FAX_RX} = disabled]?3:2)  ;if fax is disabled, just hang up
exten => analog_fax,2,Dial(${FAX_RX},20,d)
exten => analog_fax,3,Hangup
;exten => out_fax,1,wait(7)
exten => out_fax,1,txfax(${TXFAX_NAME}|caller)
exten => out_fax,2,Hangup
exten => h,1,Hangup()
[ext-record]
exten => *77,1,Wait(2)
exten => *77,2,Record(${CALLERIDNUM}ivrrecording:wav)
exten => *77,3,Wait(2)
exten => *77,4,Hangup
exten => *99,1,Playback(${CALLERIDNUM}ivrrecording)
exten => *99,2,Wait(2)
exten => *99,3,Hangup
;this is where parked calls go if they time-out.  Should probably re-ring
[default]
exten => s,1,Playback(vm-goodbye)
exten => s,2,Macro(hangupcall)
[ext-test]
exten => 7777,1,Goto(from-pstn,s,1)
exten => 666,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
;echo test
exten => *43,1,Answer
exten => *43,2,Wait(2)
exten => *43,3,Playback(demo-echotest)
exten => *43,4,Echo
exten => *43,5,Playback(demo-echodone)
exten => *43,6,Hangup
die zapata.conf verweist auf folgenden context:
[from-pstn]
hier steht ein include für eine extension die nicht existiert?!
der steht in der extensions_custum.conf.
; This file contains example extensions_custom.conf entries.
; extensions_custom.conf should be used to include customizations
; to AMP's Asterisk dialplan.
; All custom context should contain the string 'custom' in it's name
; Extensions in AMP have access to the 'from-internal' context.
; The context 'from-internal-custom' is included in 'from-internal' by default
[from-pstn-custom]
exten=>153865,1,Goto(from-pstn,s,1)
[from-internal-custom]
;1234,1,Playback(demo-congrats)		; extensions can dial 1234
;1234,2,Hangup()
;h,1,Hangup()
;include => custom-recordme			; extensions can also dial 5678
exten => *60,1,Answer
exten => *60,2,Playback(at-tone-time-exactly)
exten => *60,3,SayUnixTime(,,IMp)
exten => *60,4,Playback(beep)
exten => *60,5,Hangup
exten => *61,1,Answer
exten => *61,2,AGI(weather.agi)
exten => *61,3,Hangup
exten => *62,1,Answer
exten => *62,2,AGI(wakeup.php)
exten => *62,3,Hangup
exten => *65,1,Answer
exten => *65,2,AGI(festival-script.pl|Your phone number is ${CALLERIDNUM}.)
exten => *65,3,Hangup
[custom-meetme]
exten => s,1,BackGround(enter-conf-call-number)
[custom-wakeupext]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,AGI(wakeup-ext.php);
exten => s,3,Hangup
; custom-count2four,s,1 can be used as a custom target for
; a Digital Receptionist menu or a Call Group
;[custom-count2four]
;s,1,SayDigits(1234)
;s,2,Hangup
; custom-recordme,5678,1 can be used as a custom target for
;[custom-recordme]
;exten => 5678,1,Wait(2)
;exten => 5678,2,Record(/tmp/asterisk-recording:gsm)
;exten => 5678,3,Wait(2)
;exten => 5678,4,Playback(/tmp/asterisk-recording)
;exten => 5678,5,Wait(2)
;exten => 5678,6,Hangup
Lass doch mal einen debug laufen mit 'asterisk -dddvvvr' und initiiere mal einen Anruf dann sehen wir vielleicht mehr!
und hier ist er schon...
asterisk1*CLI>
    -- Executing Goto("Zap/1-1", "from-pstn|s|1") in new stack
    -- Goto (from-pstn,s,1)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "1?from-pstn-reghours|s|1:") in new stack
    -- Goto (from-pstn-reghours,s,1)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?from-pstn-reghours-nofax|s|1:2") in new stack
    -- Goto (from-pstn-reghours,s,2)
    -- Executing Answer("Zap/1-1", "") in new stack
    -- Accepting voice call from '5731159999' to '153865' on channel 0/1, span 1
    -- Executing Wait("Zap/1-1", "1") in new stack
    -- Executing SetVar("Zap/1-1", "intype=GRP-1") in new stack
    -- Executing Cut("Zap/1-1", "intype=intype|-|1") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?7:9") in new stack
    -- Goto (from-pstn-reghours,s,9)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "1?10:12") in new stack
    -- Goto (from-pstn-reghours,s,10)
    -- Executing Wait("Zap/1-1", "3") in new stack
    -- Executing Goto("Zap/1-1", "ext-group|1|1") in new stack
    -- Goto (ext-group,1,1)
    -- Executing Macro("Zap/1-1", "rg-group|15|Sales|201") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?3:2") in new stack
    -- Goto (macro-rg-group,s,2)
    -- Executing SetCIDName("Zap/1-1", "05731159999") in new stack
    -- Executing SetVar("Zap/1-1", "RGPREFIX=Sales") in new stack
    -- Executing SetCIDName("Zap/1-1", "Sales05731159999") in new stack
    -- Executing SetVar("Zap/1-1", "RecordMethod=Group") in new stack
    -- Executing Macro("Zap/1-1", "record-enable|1|Group") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0 > 0?2:4") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,4)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?5:8") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,8)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "1?9:12") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,9)
    -- Executing AGI("Zap/1-1", "recordingcheck") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing SetVar("Zap/1-1", "CALLFILENAME=g1-20050823-130433-asterisk-1337-1124795069.38") in new stack
    -- Executing Goto("Zap/1-1", "s|14") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,14)
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?15:99") in new stack
    -- Goto (macro-record-enable,s,99)
    -- Executing NoOp("Zap/1-1", "NO RECORDING NEEDED") in new stack
    -- Executing Macro("Zap/1-1", "dial|15|tr|201") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "1?4:2") in new stack
    -- Goto (macro-dial,s,4)
    -- Executing AGI("Zap/1-1", "dialparties.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
    --  dialparties.agi: request = dialparties.agi
    --  dialparties.agi: priority = 4
    --  dialparties.agi: extension = s
    --  dialparties.agi: language = de
    --  dialparties.agi: accountcode =
    --  dialparties.agi: uniqueid = asterisk-1337-1124795069.38
    --  dialparties.agi: channel = Zap/1-1
    --  dialparties.agi: callerid = Sales05731159999 <05731159999>
    --  dialparties.agi: context = macro-dial
    --  dialparties.agi: type = Zap
    --  dialparties.agi: rdnis = unknown
    --  dialparties.agi: enhanced = 0.0
    --  dialparties.agi: dnid = 153865
  dialparties.agi: Caller ID name is 'Sales05731159999' number is '05731153516'
    --  dialparties.agi: Added extension 201 to extension map
    --  dialparties.agi: Extension 201 cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 201 do not disturb is disabled
  == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
  == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
  dialparties.agi: Extension 201 has call waiting disabled
    --  dialparties.agi: DbSet CALLTRACE/201 to 05731159999
  dialparties.agi: Dial string is SIP/201|15|tr
    -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing Dial("Zap/1-1", "SIP/201|15|tr") in new stack
    -- Called 201
    -- SIP/201-1879 is ringing
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup
    -- Hungup 'Zap/1-1'
asterisk1*CLI>
ich hab hier nur angerufen und den Anruf nicht angenommen am 201 X-Lite, dann hab ich aufgelegt.
Hab die Lösung selbst gefunden habe.....
war ganz einfach ;-)
in den General Settings muss Fax Maschine disabled werden....wenn man keine Fax Funktionen braucht...
Hi cbrandtner!
Ich bin ein *@home-neuling und habe seit kurzem version 1.5 laufen. Nun möchte ich meine ISDN-Karten (AVM Fritz!Card und HFC) zum laufen bringen. Aber wie kann ich die ISDN-Karten unter CentOS installieren.
Habe schon einige verwirrende Installationsanleitungen befolgt und danach meist *@home neu aufsetzen können weil sich * nicht mehr starten ließ.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen?
Gruß, Daniela
wAllAcE591
