Hallo allerseits,
ich schreibe mal in dieses Unterforum, da ich nichts passenderes gefunden habe...
... vorab: ich lese schon einige Jahre hier mit und konnte mittels SuFu auch immer eine Lösung finden - dafür möchte ich erst einmal DANKE sagen. Nun konnte ich erstmals nix finden - habe scheinbar sozusagen "mein ganz eigenes" Problem erzeugt. ;-)
Ich werde auch etwas ausführlicher schreiben, da ich nach langer Internet-Recherche und etlichen vergeblichen Lösungsansätzen nun völlig ratlos bin. Vor allem bin ich nicht mehr sicher, ob meine Schlussfolgerungen bislang richtig waren.
Vorgeschichte:
Beim erfolgreichen Wechsel vorgestern von T-Online ISDN+DSL zu 1&1 DSL+VoIP hatte ich mich etwas eingehender mit der vorhandenen Fritz!Box 7270 beschäftigt, da ich sie gern weiter nutzen wollte.
Wie gesagt, alles lief soweit prima, da kam ich auf die Idee, zukünftig mal eine VPN-Verbindung zu einer anderen 7270 zu nutzen - wie ich herausgelesen hatte, müssten dafür die Adressbereiche unterschiedlich sein.
Weil sowohl meine als auch die entfernte Fritz!Box den Standard 192.168.178.1 (255.255.255.0) verwenden, wollte ich mal eben meine Box umstellen auf 192.168.168.1 (255.255.255.0).
Da sich in meinem Netz die Festplatten, Drucker usw. alle nach dem DHCP der Fritz!Box richten, dachte ich, das wäre kein großer Akt - ein bissel die Drucker überprüfen und alles mal durchtesten und fertig.
Das Problem:
Als ich diese Konfiguration sichern wollte, fiel mir auf, dass auf diesem Notebook das Auswählen des Speicherortes und alle Dateizugriffe wie das Öffnen des Arbeitsplatzes usw. ziemlich lange dauerten.
Um einen unbemerkten Virenbefall auszuschließen, habe ich das kleine Netbook (beide WLAN) gestartet - gleicher Effekt. Sie scheinen irgend etwas im Netz zu suchen - selbst wenn ich nur lokal auf's Laufwerk C wechseln will.
Das Netbook ist natürlich schwächer ausgestattet - da tut sich jedes Mal minutenlang nix, während das Notebook eine Verzögerung von ca. 20 bis 30 Sekunden hat.
Beim Kinder-PC (LAN-Kabel) gleicher Effekt - wobei man auch beim Symbol in der Taskleiste sieht, dass es ganz klar mit dem Netzwerk zu tun haben muss. Es gibt die ganze Wartezeit lang Netzwerkverkehr, erst ausgehend, dann auch mal eingehend.
... jetzt das Seltsame:
Deaktiviere ich WLAN bzw. ziehe ich das LAN-Kabel ab, gehen alle Dateizugriffe wieder flott wie vorher.
Naja, ich dachte mir, das hat wohl nicht so geklappt mit dem IP-Bereich von 192.168.168.x, also alles wieder zurück auf 192.168.178.x und Box und alle Rechner neu gestartet!
Leider blieb jedoch das Problem bestehen (also habe ich nun wieder auf 192.168.168.x umgestellt).
Lösungsansätze:
Nun habe ich gesucht und gegoogelt und hier gelesen und habe bereits:
- über "Verwaltung" den Dienst "Windows Bilderfassung (WIA) deaktiviert,
- mit "ipconfig /flushdns" den DNS-Cache geleert,
- mit TCPOptimizer33.exe die VErbindungseinstellungen optimiert
- und sicherheitshalber auch die Tipps von http://www.netzwerktotal.de/netzwerkfaq/faq04.htm umgesetzt.
... noch seltsamer:
Eben kam mir die Idee, das Firmen-Notebook mal anzuschalten, da es ja das gleiche Netz nutzt, um sich darüber in der Firma einzuwählen.
Hier funktioniert alles normal.
Auch wenn ich auf die Festplatten im Netz zugreife, geht das flott.
Was unterscheidet das Firmen-Notebook vom Rest?
- es hat nicht XP-Home wie die anderen, sondern XP-Pro (dürfte aber nix damit zu tun haben?)
- dort wurden schon lange keine lokalen Dateien mehr gestartet (vielleicht doch Viren-Problem trotz aktuellem AntiVir überall?)
- es war während dem ganzen Umstell-Prozess ausgeschaltet, hat sich nun seine 192.168.168.25 gezogen und funktioniert normal.
Ich wäre schon froh, wenn mir jemand von euch helfen könnte, die richtige Frage zu formulieren, damit ich besser dazu googeln kann...
Ich hoffe auf euch...
Dirk
Vorgeschichte:
Das Problem:
Lösungsansätze:
... noch seltsamer:
Dirk
