[Gelöst] bekomme ds-mod einfach nicht auf sp w701v
da_phil
10 Mai 2007
Ich habe zuerst mit Speedport2Fritz aus meiner Speedport w701V die AVM Software aufgespielt.
Allerdings will es mir jetzt partout nicht gelingen ds-mod zu installieren. Habe es jetzt bestimmt schon 10 x neu kompiliert.
Das Image ist 4,8 MB groß. Wenn ich über das Fritz Webinterface auf Firmwareudpate gehe und die Datei einspielen möchte kommt zuerst die Meldung dass es sich um eine Software handelt die nicht für dieses Gerät kompatibel ist. Wenn ich auf update trotzdem einspielen klicke, kommt es zu einem Fehler, Software konnte nicht überspielt werden.
ist zwar so etwas schwierig zu diagnostizieren (ich hatte das auch noch nie), aber eventuell hilft der Blick in das "install"-script (was du dir z.B. im ds-mod Filesystem unter build/original/filesystem/firmware/var/install ansehen kannst...).
Versuche doch eventuell das ganze mal über CLI statt übers Webinterface. Ein paar Infos dazu findest du z.B. hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=127431&
Viel Glück!
Jörg
OT: Gleich die zweite Frage, der ich diesen Thread empfehlen kann ;-)
Eine ausführliche Anleitung, nach der schon mehrere Leute erfolgreich eine W701V geflasht haben, hat dileks dort geschrieben. Nimm die und werde (hoffentlich) glücklich.
Um den dsmod zu installieren muss der OEM auf tcom stehen! Und über das Webinterface geht es auch nicht.
MfG Oliver
dankeschön für eure super schnnellen Antworten :-)
Es funktioniert :D
Titel bitte ändern in "[Gelöst] bla" (erweitertes Editieren, Beitrag 1).
holh-66
