[gelöst] Bekomme DTMFbox nicht aktiviert
Grosser
14 Apr 2006
Hallo
Ich verzweifele langsam an DTMFbox, ich bekomme es einfach nicht aktiviert.
Ich habe hier die Fritz Box 7270 (16MB) mit der aktuellen AVM-Firmware + der aktuellen Freetz-Stable an einem Kabel-Anschluss im Betrieb. DTMFBox habe ich mit Freetz auf einem USB-Stick installiert und einen Account nach dem Wiki und diversen Threads eingerichtet. Aber irgend etwas mache ich falsch/klappt nicht.
Auf der Fritz Box habe ich einen Internet-Telefonie Account wie folgt dafür eingerichtet:
Rufnummer: 123
Benutzername: xperte
Passwort: mein Passwort
Registrar: 192.168.178.1:5061
Der Rest ist leer, bzw. nicht aktiviert.
Die Einstellungen des Accounts (acc1) sind auf dem Screenshot zu sehen.
Und noch der DTMF-Log:
 23:24:55.705      dtmfbox.c dtmfbox 0.5.0-beta1
 23:24:55.705      dtmfbox.c PJSIP 0.9.0-release
 23:24:55.714          pjlib select() I/O Queue created (0x2ac2f070)
 23:24:55.714 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 23:24:55.714    voip_ctrl.c Init VOIP...
 23:24:55.715    voip_ctrl.c Resolve local IP ...
 23:24:55.716    voip_ctrl.c Use IP: 192.168.178.1
 23:24:55.717    udp0x50dfb0 SIP UDP transport started, published address is 192.168.178.1:5061
 23:24:55.717    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 23:24:55.719 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 23:24:55.719 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 23:24:55.721 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 23:24:55.721 sip_endpoint.c Module "mod-100rel" registered
 23:24:55.721 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 23:24:55.722 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 23:24:55.723          pjlib select() I/O Queue created (0x5333ac)
 23:24:55.726    voip_ctrl.c Conference bridge created (8000hz/16/1)
 23:24:55.728        funcs.c Allocate 10 connections with 4 RTP/RTCP transports
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte DTMF in Gange zu bekommen.
Gruß Grosser
Hallo Grosser,
der Account wird nicht registriert, da die "Realm" fehlt.
Nach den Einstellungen zu beurteilen, möchtest du den Account nur intern verwenden und nicht zum raustelefonieren, richtig?
Hallo bodega,
ich hatte gestern Nacht einfach mal die unstable Version von Freetz installiert und damit die RC von DTMFBox - damit funktioniert es wie es soll.
Ja, ich habe das erst nur intern eingerichtet, da ich noch nicht so ganz durchsehe und es deshalb erst einmal ausprobieren möchte.
Aber vielen Dank für deine Antwort und noch einen schönen Feiertag.
Gruß Grosser
figo12
