[gelöst] CALLERID Problem beim rauswählen
theStorm
14 Jan 2007
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem.
Ich wähle über Dial(Capi/contr1/MSN:Rufnummer/b) raus.
..und möchte dabei gerne einer meiner MSN setzen.
was auch funktioniert, sofern ich von meinem softphone rauswähle.
Dafür habe ich in der extensions.conf einen abschnitt [capi-out]
das funktioniert auch alles wunderbar.
...im abschnitt [capi-in] habe ich ein menü, bei dem der anrufer unter der vier an mein handy "durchgestellt" wird.
dazu wird auch obiger dial-befehl verwendet, mit meiner handy-nummer als rufnummer.
aber hier klappt das MSN setzen nicht obwohl beide dialbefehle und auch asterisks debug-ausgabe absolut identisch sind.
woran kann das also liegen?
Die debugs und ein Auszug der extensions könnten hilfreich sein, ansonsten muss mal irgendjemand seine Glaskugel rauskramen (hab' meine gerade verlegt).
Mario
Ich denke ich habe das Problem verstanden: Du versucht von deinem ISDN Anschluss abgehend eine Verbindung aufzubauen, willst aber als CALLERID deine Handynummer benutzen?
Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann geht das nicht. Du kannst nicht einfach irgendwelche Nummern als MSN benutzen, da musst Du schon deine MSNs nehmen.
Armin
neinnein, ich möchte nicht die handynummer als CallerID verwenden, dass das nicht geht weiss ich - die wird nur angerufen, aber ich habe extra eine zusätzliche msn eingerichtet, damit ich unterscheiden kann zwischen normalem anruf von daheim, und anruf über "weiterleitung".
debug + extensions folgen - habe gerade keine zeit.
gruss,
andi
Verwende mal:
Dial(Capi/contr1/MSN:Rufnummer/bd)
dann wird die in capi.conf defaultcid verwendet.
sonst musst du über Set(CALLERID(num)=123) die Nummer
festlegen.
So hier nun mal meine extensions.conf
[general]
clearglobalvars=no
[globals]
TIME_TO_ANSWER=20
TIME_TO_ANSWER_MAX=10
PASSWORD=
ANDIHANDY=01712345
OUTDEV=Capi/contr1
ANRUFER=unbekannte Rufnummer
[default]
include => tapi
include => capi-out
include => capi-in
include => localcalls
[capi-out]
;hier Funktioniert es!
;exten => _0X.,1,Set(CALLERID(number)=12346)
exten => _0X.,1,Dial(${OUTDEV}/12345:${EXTEN}/b)
exten => _0X.,2,Congestion(5)
exten => _0X.,3,Hangup()
;[tapi]
;exten => s,1,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_NEWCALL ${ARG2})
;exten => s,n,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_OFFERING)
;exten => s,n,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: SET CALLERID ${CALLERID})
;exten => s,n,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLINFO LINECALLINFOSTATE_CALLERID)
;exten => s,n,Dial(${ARG2},20,rtM(tapi^${UNIQUEID}|${ARG2}))
;exten => s,n,Goto(s-${DIALSTATUS},1) ; Jump based on status (NOANSWER,BUSY,CHANUNAVALI,CONGESTIION,ANSWER)
;exten => s,104,Goto(s-BUSY,1)
;exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(u${ARG1}) ; If unavailable, send to voicemal w/ unavail announce
;exten => s-NOANSWER,2,Goto(tapi,s,1); if the press #, return to start
;exten => s-BUSY,1,Voicemail(b${ARG1}) ; If busy, send to voicemal w/ busy announce
;exten => s-BUSY,2,Goto(tapi,s,1) ; if the press #, return tu start
;exten => _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1) ; treat anything else as no answer
;exten => a,1,VoicemailMain(${ARG1}) ; if they press *, send the user into voicemailmain
;exten => h,1,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_IDLE)
;[macro-tapi]
;exten => s,1,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: [~${ARG1}&${ARG2}] LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_CONNECTED)
;exten => s,2,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: [~${ARG1}&!${ARG2}] LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_HANGUP)
;[macro-fallback]
; ${ARG1} : Trunk to call out on
; ${ARG2} : Number to call
; ${ARG3} : Time to let ring
; ${ARG4} : Dial Options
;exten => s,1,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_NEWCALL ${CHANNEL:0:7})
;exten => s,2,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_DIALTONE)
;exten => s,3,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_DIALING)
;exten => s,4,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_CALLSTATE LINECALLSTATE_PROCEEDING)
;exten => s,5,Dial(${ARG1}/${ARG2},${ARG3},${ARG4}M(tapi^${UNIQUEID}|${CHANNEL:0:7}))
[capi-in]
;normale annahme
exten => 12345,1,Ringing
;exten => 12345,2,UserEvent(TAPI|TAPIEVENT: LINE_NEWCALL myline)
exten => 12345,2,Dial(SIP/andi,${TIME_TO_ANSWER})
exten => 12345,3,GotoIf($[${DIALSTATUS}=CHANUNAVAIL]?4:6)
exten => 12345,4,Dial(SIP/max,${TIME_TO_ANSWER})
exten => 12345,5,GotoIf($[${DIALSTATUS}=CHANUNAVAIL]?9:10)
exten => 12345,6,Dial(SIP/max,${TIME_TO_ANSWER_MAX})
exten => 12345,7,Goto(capi-in,12345,10)
exten => 12345,9,Wait(${TIME_TO_ANSWER})
;Hauptmenue
exten => 12345,10,Answer
exten => 12345,11,Set(GLOBAL(ANRUFER)=${CALLERID(all)})
exten => 12345,12,Wait,1
exten => 12345,13,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/guten_tag_sie_sind_mit_der_firma_computers_and_more_verbunden)
exten => 12345,14,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/leider_ist_zur_zeit_niemand_erreichbar)
exten => 12345,15,Goto(capi-in,12345,20)
exten => 12345,20,Wait,1
exten => 12345,21,Background(/var/lib/asterisk/sounds/menupoints)
exten => 12345,22,WaitExten
exten => 12345,23,Goto(capi-in,12345,20)
;Falsche Eingabe
exten => i,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/eingabe_inkorrekt)
exten => i,2,Goto(capi-in,12345,20)
;anrufbeantworter
exten => 1,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/Anrufbeantworter)
exten => 1,2,Voicemail(s100)
exten => 1,3,Hangup()
;verabschieden
exten => 3,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ByeDanke)
exten => 3,2,Hangup()
;erneutes anklingeln
exten => 2,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/einen_moment_bitte_wir_werden_versuchen_sie_zu_verbinden)
exten => 2,2,Dial(SIP/andi,600,m[default])
exten => 2,3,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/leider_ist_zur_zeit_niemand_erreichbar)
exten => 2,4,Goto(capi-in,12345,20)
;handy-weiterleitung
exten => 4,1,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/wir_werden_nun_versuchen_sie_zum_mobiltelefon_von)
exten => 4,2,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/AndreasTopp)
exten => 4,3,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/zu_verbinden)
exten => 4,4,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/einen_moment_bitte)
Hier funktioniert selbiger Befehl wie oben nicht, warum?????
exten => 4,5,Dial(${OUTDEV}/12346:${ANDIHANDY}/b)
;exten => 4,7,Dial(${OUTDEV}/12346:${ANDIHANDY}/b,60,m[default])
exten => 4,6,GotoIf($[${DIALSTATUS}=ANSWER]?15:20)
exten => 4,15,Hangup()
exten => 4,20,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/leider_ist_zur_zeit_niemand_erreichbar)
exten => 4,21,Goto(capi-in,12345,20)
;AB abfragen
exten => 0,1,Read(PASSWORD,,4)
exten => 0,2,GotoIf($[${PASSWORD}=1234]?10:20)
exten => 0,10,VoiceMailMain(s100)
exten => 0,11,Hangup()
exten => 0,20,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/eingabe_inkorrekt)
exten => 0,21,Goto(capi-in,12345,20)
[localcalls]
;mailbox andi
exten => 10,1,Answer
exten => 10,2,Wait,1
exten => 10,3,VoiceMailMain(s100)
;andi intern
exten => 110,1,Answer
exten => 110,2,Dial(SIP/andi,600,m[default])
exten => 110,3,GotoIf($[${DIALSTATUS}=CHANUNAVAIL]?4:5)
exten => 110,4,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/leider_ist_zur_zeit_niemand_erreichbar)
exten => 110,5,Hangup()
hier noch die capi.conf (ich nutze chan-capi)
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123 ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
;controller=0 ;ISDN4BSD default
;controller=7 ;ISDN4BSD USB default
controller=1 ;capi controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
;prefix=0 ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=capi-in ;context for incoming calls
;holdtype=hold ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
;play MOH.
;immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1 ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes ;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64 ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1 ;PBX call group
;pickupgroup=1 ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;language=de ;set language for this device (overwrites default language)
disallow=all ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
allow=ulaw ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=on ;enable use of Q.SIG extensions.
ein tipp wäre super!
gruss,
andi
Ein trace desselben mit capi debug und set verbose 5 liefert dann noch die letzten Hinweise - so kann ich jetzt keinen Fehler sehen...
Mario
die lösung ist - frag mich bitte keiner warum...
oben beim capi-out wie gehabt...
und unten beim weiterleiten....
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=Vorwahl_ohne_Null_und_MSN)
also bei berliner vorwahl (030) und msn 12345 wäre das dann
CALLERID(num)=3012345
vorm rauswählen machen...dann gehts! :-/
warum auch immer der da plötzlich die vorwahl ohne null noch dazu will.
IchBinEsDoch
