- Mitglied seit
- 13 Okt 2004
- Beiträge
- 115
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Gelöst ->>> s.u.
Hallo..
Ich habe den * soweit zum funktioneren gebracht, dass ich zwischen Clients auf dem * und der FBF prima telefonieren konnte.
Dann habe ich die FBF aus anderen Gruenden gebootet. Nun bekomme ich leider den * nicht mehr zum Laufen.
Ich habe mir ein kleines Script auf den USB Stick gelegt:
Das Ergebnis sieht leider immer wie folgt aus:
Ich habe auch noch einmal gebootet, aber der Effekt ist der gleiche. Kann man irgendwo den "enable/disable" Modus gewaltsam editieren?
Danke im Voraus...
Der Status steht in /var/debug.cfg... Mit cat /dev/null > /var/debug.cfg kann der Status zurückgesetzt werden. Der Install klappt dann. Es wird dann zwar schon wieder behauptet, das System wäre im Maintenance Mode, jedoch lässt sich der * nun starten!
Ich werde wohl die Datei debug.cfg auf dem USB Stick in gewünschter Weise speichern und nach dem booten ggf. nach /var/flash/debug.cfg kopieren (mit cat natürlich!).
Hallo..
while [ $i -lt 6 ];do
if [ -d $usb/addons ];then
$usb/addons/cfg_asterisk16 enable
INST_DIR=$usb $usb/addons/cfg_asterisk16 usb_install
$usb/addons/cfg_asterisk16 start
break
fi
let i+=1
sleep 5
done
ATTENTION: cfg_asterisk16 has been put to normal operation mode again.
Application will allow to start and install again!
cfg_asterisk16 is currently in maintenance mode and will not allow
any activities unless it is enabled via command line.
Run: "cfg_asterisk16 enable", to activate normal operation mode again.
Danke im Voraus...
