[gelöst] Cisco 7912 - kein TFTP-Eintrag möglich
CTU
16 Mai 2005
bei mir ist es mal andersherum als üblich: Ich will ein SIP-Gerät auf SCCP umflashen. Dummerweise hakt es schon in den Anfängen:
Obwohl ich DHCP="No" habe, ist es nicht möglich den TFTP-Eintrag zu editieren, sprich ich krieg das Telefon nicht dazu, sich beim TFTP-Server was zu holen, weil man die IP des TFTP-Servers nicht eingeben kann.
PS: Ein Factory-Reset á la "**2" oder "**#" bringt auch nichts, weil dadurch lediglich die Config-Einstellungen der Geräts gelöscht werden, nicht jedoch die Firmware (wie bei einem 7960/70 es der Fall ist :mad: )
Jemand ne Ahnung, worans liegt, oder was ich probieren könnte ?
PPS: Da ich dummerweise mit "**2" auch das Web-Passwort mitgelöscht habe, sind nun Änderungen vom Webinterface aus auch nicht mehr möglich
mfg,
CT
Warum verwendest du nicht dhcp=yes und gibst die beim dhcp server die option 150 mit ipadressevontftp an? ( mögl. auch option 66 must probieren )
das sollte gehen.
lg
Arnulf
das habe ich in der Tat probiert (oder glaube es zumindest richtig probiert zu haben). Dieses Verfahren klappte bei anderen Geräten ja auch sonst immer:
Ich habe den DHCP des Routers ausgemacht und vom tftpd32 sowohl die TFTP als auch (logischer Weise) die DHCP-Funktion. Dummerweise fordert das Telefon nur eine IP an, jedoch keine Konfig- oder Firmware-Dateien. Ist das nicht komisch ?
aber danke für die Antwort :-)
mfg,
CTU
Hi, in den Settings gibts (je nach Version?) "Alternativer TFTP", das mal auf JA stellen, dann kann man erst den TFTP Server manuell angeben.
Merci an dich Thomas4000, das wars ;-)
mfg,
CTU
ich habe leider immer noch komische Probleme mit meinem 7912 (SIP v. 1.3).
Ich möchte ja auf SCCP zurückflashen, sodass ich gkdefault.cfg und gk<mac>.cfg mit dem upgrade-code gefüttert habe.
1.) komischerweise fordert das Telefon nicht zuerst die gkdefault.cfg an, besser gesagt, er fordert sie gar nicht an :-D
2.) Er fordert eine gk<mac> an und keine gk<mac>.cfg
Es fehlt also die Dateiendendung.
3.) Das Gerät weigert sich zu updaten und übernimmt absolut keine Einstellungen aus den Konfig-Dateien
######### NACHTRAG ###########
a) Das Verhalten aus 1 + 2.) ist völlig normal
b) Der Upgradcode war falsch, nachdem ich das geändert habe, ging das Phone-Update ohne Porbleme :-)
mfg,
CTU
Koilyutra
