[gelöst] CISCO 7945G - Anrufe nur mit @fritz.fronwlan.box
blecge
11 Apr 2006
ich habe nun ein Cisco 7945G (SIP 8.4.4) erfolgreich an meiner Fritzbox 7270
angemeldet. Hat alles wunderbar geklappt. Ich habe an der Fritzbox ISDN angeschlossen und SIPGATE als VOIP will das 7945G aber als ganz normale Nebenstelle betreiben und über ISDN rauswählen. Jetzt habe ich folgendes
Problem/Phänomen : Wenn ich eine Nummer wählen möchte bekomme ich sofort nach der ersten Ziffer ein Besetzt-Zeichen.
Die Fritzbox meldet : "Internettelefonie mit 620 über 192.168.xxx.xxx war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487).
Aber wahrscheinlich nur weil das Gespräch nicht zustande kam.
Wenn ich allerdings [email protected] wähle bzw. aus der Missed Call Liste auswähle (so zeigt er mir die Rufnummer an wenn ich von meinem Handy aus anrufe) wählt das Telefon ohne Problem raus und ich kann Telefonieren.
Am Freitag abend war das nach der ersten Installation genauso.
Installationsvorgang :
Windows Tftpd32 als Server
SIP Firmware 8.4.4 aufgespielt.
Die SEPxxxMACxxx.cnf.xml hier aus dem Forum, angepasst.
Am Samstag (gestern) früh dann habe ich es einfach nochmal Probiert
und "Juhu!" es funktioniert auch ohne den Anhang @fritz.fonwlan.box !
Dann habe ich etwas geändert. Ich habe die SEPxxx Datei auf mein
ReadyNAS NV+ mit TFTP Server gespielt und die IP im Cisco geändert.
Um das Telefon zu plazieren mußte ich auch nochmal das Ethernetkabel
entfernen und wieder anschließen. Dann habe ich noch mit dem NTP Server
rumgespielt um die Zeit einzustellen (ohne Erfolg) und das Directory.xml
erstellt.
Also eigentlich keine großartigen Veränderungen.
Hat jemand eine Idee oder Lösung ??
Vielen Dank im voraus!
Habs selbst hinbekommen.... dachte ich zuerst.
Wenn man den TFTP Server stoppt und das Telefon nochmal bootet dann
gehts auch ohne @fritz.fonwlan.box.
D.h. aus welchen Gründen auch immer darf es nicht am TFTP Server
hängen nach dem booten. Allerdings gehts dann nur genau 1 mal !
Der nächste Wählversuch endete wieder mit einem "Busy" Ton.
bei mir am 7960 ist das genauso mit der Anzeige "@fritz...."
Das liegt daran das du diese Telefon als IP-Telefon in der Fritz angemeldet hast. Wenn du ISDN als Standardverbindung in der Box auswählst hast du trotzdem die Fehlermeldungen ist aber scheinbar nicht schlimm. Um über VOIP zu telefonieren musst du dann mit Shortcut arbeite.
Telefonnummer eingeben sollte aber normal funktionieren, oder ?
Dein Problem mit der Zeiteinstellung liegt am Timeserver.
Meine Einstellungen in der SIPDefault sind:
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "ntp0.fau.de"
time_zone: "GMT"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "1"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
und
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
Dann sollte es funktionieren.
Daniel
Hallo Daniel,
danke erst einmal für deine Antwort. Also wenn jemand anruft wird die Nummer angezeigt mit @fritz...., kein Problem damit kann ich leben.
Allerdings kann ich KEINE Nummer eingeben. Wenn ich anfange zu tippen
kommt sofort nach der ersten Taste ein "Tut-Tut-Tut" und nichts geht.
Wenn ich die Nummer mit @fritz... am Ende zurückrufe klappt das wunderbar.
Ich habe mir nun eine Directory.xml Datei angelegt und die Telefonnummern genaus so dort hinterlegt, also mit dem @fritz.... am Ende auch hier klappt
der Verbindungsaufbau. Nur Nummern OHNE das @fritz... kann ich nicht
anrufen. Wie gesagt es ging ein paar mal und seit dem habe ich Versucht
alles zu replizieren um auf die Ursache zu kommen, aber ohne Erfolg.
Ich glaub es liegt an der FBF 7270 und dem SIP registrar aber auch
aus dem http://fritz.box/html/capture.html bin ich noch nicht schlau
geworden.
Was den NTP Server angeht gibt es leider beim 7945G keine SIPDefault.cnf
mehr sondern nur die SEPxxxxxxxxxxx.cnf.xml Datei. Die so ähnlich in diesem
Thread aussieht : http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=194005
Aber das NTP Problem ist wohl auch bekannt.
Also ich suche weiter nach der Ursache.
Danke nochmals.
nach einem kompletten Restart (Strom raus + Strom rein) der FBF 7270
gehts jetz auch ohne das @fritz... anhängsel.
Da hatte sich wohl der SIP Dient aufgehängt.
Da sich viele das Thema angeschaut haben, aber keiner wohl das gleiche Probem hatte, mußte es wohl sowas sein.
So, "Have you tried to turn it off and on again" hilft :)
Aber leider nur temporär. Also wie durch ein Wunder hat das CISCO nun 2 Tage funktioniert. Nun habe ich die SEPxxx.cnf.xml nochmal angepasst
und neu per TFTP geladen, und dann war es wieder aus.
Nix geht mehr. Ich habe es wieder hinbekommen, das der erste Anruf
nach dem kompletten Restart der FBF und des CISCO ganz normal eingetippt
werden kann und dann der 2. geht nicht mehr.
Aber ! Diesmal habe ich das http://fritz.box/html/capture.html Tool benutzt
und die erfolgreichen und erfolglosen Versuche mitgeschnitten.
Ich denke ich bin auf einer Spur !
Es liegt wohl am DTMF das die FBF nicht verarbeiten kann. Die erste eingabe
am CISCO geht wohl ohne DTMF (Tastentöne) die nächste dann klingt ganz anders.
Ich bin also jetzt am basteln wie ich das mit den DTMFs hinbekomme damit das CISCO immer so wählt, also OHNE DTMF.
[gelöst]
Also ich denke ich habe jetzt die endgültige Lösung. Nach vielen Versuchen mit Factory Reset usw. lag diese wohl ganz nah.
Ich habe jetzt eine dialplan.xml angelegt die besagt das 0+irgendwas
ein Ferngespräch ist und den Timeout dafür auf 9 gesetzt.
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="0*" Timeout="9" /> <!-- Long Distance-->
<TEMPLATE MATCH="00*" Timeout="6" /> <!-- International calls-->
<TEMPLATE MATCH="*" Timeout="15"/> <!-- Anything else -->
</DIALTEMPLATE>
Wahrscheinlich hätte die letzte Zeile "*" genügt um alles abzudecken.
Aber damit funktioniert nun das freie wählen einer Nummer wunderbar.
Ich hoffe es hilft jemandem weiter.
molto22
