[gelöst] DECT-Telefone klingeln trotz Klingelsperre
JulianZ.
22 Jun 2009
ich habe die FB 7270 mit der Firmware 54.04.70.
Mein Problem:
Die über DECT daran angeschlossenen Thomson Versatis 670 Schnurlostelefone klingeln, auch wenn die Klingelsperre aktiv ist. Das analoge Telefon allerdings nicht.
Ist das vielleicht ein Kofigurationsproblem, oder gibt es da Fehler in der Firmware, oder ist das Telefon nicht kompatibel?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.:)
Julian
EDIT:
Habe gerade bemerkt, dass das Problem nur bei individueller Klingelsperre, also wenn sie nicht von der Nachtschaltung gesteuert wird besteht.
Julian
Guude,
Tipp:
  • DECT Telefon(e) aus der Konfiguration löschen
  • 7270 stromlos setzen [edit]...dann natürlich auch wieder an den Strom anschliessen ;) [/edit]
  • erstes DECT Telefon per Assistent neu einmelden/einrichten
  • testen
  • weitere DECT Telefon(e) neu einrichten
danke für den Tipp, aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Könnte es vielleicht mit der Firmware zusammenhängen, ist solch ein Problem bekannt?
Mfg
Julian
Guude,
schade...
das kann natürlich immer auch mit der Firmware oder einer falschen Grundkonfiguration an sich zusammenhängen.
So im Ganzen gesehen ist das DECT Feature der 7270 noch nicht wirklich umjubelt..;)
Alternativ kannst du ja einmal die neue Labor FW einsetzen und es damit einmal testen.
PS: achja...Willkommen im Forum...ganz vergessen...:oops:
danke.
Ich werde mal sehen vielleicht dauert es ja auch nicht mehr lange bis die Firmware offiziell ist... das mit den Labor Sachen mag ich nicht so gerne.
Ich kann mich aber dunkel daran erinnern, dass die Klingelsperre schon einmal funktioniert hat. :???:
Naja vielen Dank erstmal für die Hilfe!
Julian
Könnte auch ein KKK (Klassisches Konfigurations-Kuddelmuddel) sein.
Probiere mal folgendes.
Einstellungen sichern
Werksreset
die wichtigsten Daten manuell neu eingeben bzw. mit Startcode
DECT Telefone einrichten
testen
Notfalls kann man ja jederzeit die gesicherten Einstellungen wieder zurückspielen.
So,
habe jetzt die Werkseinstellungen wiederhergestellt und es funktioniert!:o
Vielen Dank!
SignalCheck97
