[gelöst]DNS-Einstellungen werden durch Openvpn überschrieben
Michael_MX5
1 Mrz 2007
Hallo zusammen.
mal eine frage. ich habe gerade mein openvpn in den tunneling modus versetzt. jetzt musste ich aber gerade feststellen, dass dadurch die dns einstellungen der fritzbox verloren gehen. also ich keine ip-adressen mehr auflösen kann. (ist natürlich blöd weil ich ja im internet surfen will, auch wenn der openvpnserver läuft). Stoppe ich den vpn-server, bekomme ich wieder die dns-adressen aufgelöst. jemand eine idee???
hier meine config vom vpn-server:
mode server
tls-server
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap" if you are ethernet bridging.
dev tun
;dev tap
server 192.168.180.0 255.255.255.0
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
dev-node /dev/net/tun
ca /var/tmp/flash/ca.crt
cert /var/tmp/flash/server.crt
key /var/tmp/flash/server.key
dh /var/tmp/flash/dh.pem
keepalive 10 120
auth MD5
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
;max-clients 100
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
#user nobody
#group nogroup
persist-key
persist-tun
#status openvpn-status.log
;log openvpn.log
;log-append openvpn.log
verb 4
;mute 20
danke und schon einmal grüße
Michael
Du musst einen anderen IP-Bereich für die VPN-Clients wählen. Das Netz 192.168.180.0/24 wird von AVM für das interne Routing verwendet.
ahja ok gut zu wissen ;) das erklärt dann natürlich einiges ^^
holh-66
