[Gelöst] DS-Mod ohne Zusatzpaket zu groß für 7050
decitre
8 Sep 2007
Hallo alle,
Habe einen FB 7050. Wollte einfach einen DNS server darauf installieren, und habe mir den ds-mod angekuckt. Habe eine image gebaut mit nur dnsmasq.
Die ist 5457920 bytes gross. Das hochladen wurde abgelehnt weil die zu gross war.
Habe dann ohne zusatzpackt. Ergbnis: 5365760 bytes.
Sagt W7050: "Die angegebene Datei ist zu groß."
Kann ich mich auf der Kiste einloggen (ssh...) und Platz machen ?
Danke für eure Hilfe,
Emmanuel
Wenn die Firmware 5MB zu groß ist, dann hast du aber noch einiges ausgewählt!? Mach mal "make config-clean-deps". Um den dsmod auf die 7050 zu bekommen musst du im menuconfig die Punkte mit "remove ..." auswählen, sonst ist nicht genug Platz.
MfG Oliver
Du hast zu viele Pakete und/oder Bibliotheken ausgewählt. Lösche die Datei .config und fang von vorne an, dann mit nur den Paketen, die Du auch benötigst. Weitere Hinweise findest Du unter http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=925057, von dort aus kannst Du Dich weiter hangeln. Lies das mal, bitte.
Edit: Oliver war schneller, aber die Link-Liste taugt ja trotzdem als reiche Informationsquelle. :-)
Danke Oliver und Alexander,
Die Image ist jetzt nur 4116480 bytes gross.
Sie wird allerdings vom FB abgelehnt, da sie ungueltigi ist.
Sollte ich den telnetd daemon starten und ein ftpd daemon
installieren ?
Viele Grüsse
Emmanuel
Achte beim Bauen des FW-Images auch darauf, daß das passende Branding für Deine Box (AVM, 1&1 etc.) ausgewählt ist. Falls Du nicht weißt, was das ist, wähle auf der ersten Seite der Menükonfiguration einfach alle Brandings für Deine Box aus, die zusätzlichen brauchen sowieso so gut wie keinen Platz, weil sie größtenteils aus Verweisen bestehen).
Außerdem würde ich empfehlen, zum Platzsparen UPnP, den AVM-Webserver, die Hilfe, CD-ROM-ISO usw. wegzulassen, aber das kannst Du alles nachlesen, wenn Du meine Link-Tips anschaust.
Hallo heini66.
Hab gelesen was oli & alexander geschrieben haben, und neu kompiliert.
find . -type f -name "*.config" | xargs rm -f
make clean dirclean distclean
make menuconfig
make
Und zwar mit folgendem:
--- General --------------------------------
	Hardware type (Fon WLAN 7050)  --->
	Firmware language (de - deutsch)  --->
[ ] Replace kernel (NEW)
--- Brandings ------------------------------
[ ] 1&1
[x] AVM (NEW)
--- Patches --------------------------------
[x] Remove help
[x] Remove assistant
[x] Remove libtr069 (EXPERIMENTAL!)
[x] Remove avalanche_usb.ko (EXPERIMENTAL!)
[ ] Patch enum (NEW)
[ ] Patch web menu signed message (NEW)
[ ] Replace AVM web server by httpd - EXPERIMENTAL (NEW)
[x] Remove UPnP daemon (igdd) - EXPERIMENTAL
[x] Dnsmasq 2.38
Ergebnis: 7050_04.33-ds26-15.2.de_20070909-183516.image (4116480 bytes)
Das habe ich zum fressen -heisst durch das AVM GUI- gegeben, und habe
einen Fehler, das die Image ungültig war.
Über telnet, ftp Geschichte:
Habe ich dann gedacht, dass AVM firmware etwa schlauer sein könnte
und ich sollte die generierte Image anders hochladen, zb mit einem selbst
installierten bftpd daemon.
Wenn ich mich an was oli und alexander halte, dann hab ich nur generiert.
Wie lade ich hoch ?
Ach und noch was: nvi funktionniert nicht, da es kein busybox auf der Kiste seit dem 04.33 gibt.
In jeder AVM-Firmware gibt es eine BusyBox, nur enthält nicht jede vi (unsere schon).
P.S.: Lies, was ich oben geschrieben habe. Und wenn Du Konfigurationen posten willst, dann am besten die komplette Datei .config als Anhang (nicht als Zitat), nur dann sehen wir wirklich, was Du alles ausgewählt hast.
Alles klar. Auch wenn AVM mir einen neuen Box geliefert hat, war es immer noch ein 1und1... Das war das Branding... Nun gut ! Und vielebn Dank!
Dann schließe ich hiermit das Thema. Bitte normalerweise selbst den ersten Beitrag in "[Gelöst ...]" umbenennen, um zu signalisieren, daß das Thema abgeschlossen werden kann. Ich mache das jetzt mal für Dich.
IchBinEsDoch
