[gelöst] Eingehende Gespräche werden mit Besetztzeichen beantwortet
manski
18 Sep 2007
ich bin momentan völlig frustriert. Ich habe heute zum ersten Mal Asterisk aufgesetzt und es hat auch alles relativ gut funktioniert. (Habe die Anleitung hier verfolgt.) Ich kann ohne Probleme raustelefonieren - mein großes Problem ist bloß, dass ich nicht angerufen werden kann. Immer wenn ich versuche, mich anzurufen, dann klingelt zwar mein Telefon, der Anrufer bekommt jedoch sofort ein Besetztzeichen (und das Telefon hört auch nicht auf zu klingeln, bis man abnimmt oder ablehnt). Die Asterisk-Konsole sagt folgendes, wenn man ablehnt:
    -- Executing [497111603XXX@ankommend:1] Dial("SIP/497111603XXX-081d5188", "SIP/31|30|Ttr") in new stack
    -- Called 31
    -- SIP/31-081dfcb8 is ringing
    -- Got SIP response 480 "Temporarily Unavailable" back from 89.14.161.45
    -- SIP/31-081dfcb8 is circuit-busy
und folgendes, wenn man annimmt:
    -- Called 31
    -- SIP/31-081dfcb8 answered SIP/497111603XXX-081d5188
[Sep 22 01:22:39] WARNING[10019]: chan_sip.c:1938 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on transmission [email protected] for seqno 196 (Critical Response)
[Sep 22 01:22:39] WARNING[10019]: chan_sip.c:1962 retrans_pkt: Hanging up call [email protected] - no reply to our critical packet.
  == Spawn extension (ankommend, 497111603XXX, 1) exited non-zero on 'SIP/497111603XXX-081d5188'
Ich bin völlig am verzweifeln, weil ich irgendwie schon alles ausprobiert habe, was ich hier im Forum oder bei Google gefunden habe. Für einen Hinweis, was ich falsch mache, wäre ich sehr, sehr dankbar.
Ach ja: VoIP-Anbieter ist 1&1. Der Server, auf dem Asterisk läuft, ist öffentlich zugänglich - d.h. nicht hinter einem NAT. Und zwischen den einzelnen Nebenstellen (30 und 31) funktioniert das Telefonieren auch ohne Probleme.
sip.conf:
; Globale Konfiguration
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=62.75.189.114
srvlookup=yes
disallow=all
allow=all
;allow=alaw
srvlookup=yes
insecure=very
nat=yes
;registerattempts=0
;registertimeout=5
;maxexpirey=3600
;defaultexpirey=1800
;notifyprivacy=no
;externrefresh=120
; SIP-Provider registrieren
register => 497111603XXX:[email protected]/497111603XXX
; Provider
[497111603XXX]
type=friend
username=497111603XXX
fromuser=497111603XXX
secret=MEINPASSWORD
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
nat=yes
disallow=all
allow=all
[sipgate_de_in]
type=friend
secret=MEINPASSWORD
host=sip.1und1.de
disallow=all
allow=all
;type=friend
;host=sipbalance0.1und1.de
;fromdomain=1und1.de
;fromuser=497111603XXX
;secret=MEINPASSWORD
insecure=very
nat=yes
qualify=yes
canreinvite=no
;username=497111603XXX
;type=friend
;qualify=yes
;nat=no
;insecure=very
;canreinvite=no
;host=sip.1und1.de
context=ankommend
;[1und1-1]
;type=friend
;host=sipbalance1.1und1.de
;context=ankommend
;insecure=very
;nat=yes
;qualify=yes
;canreinvite=no
; Endgeräte
[30]
callerid=Phone 1 <30>
host=dynamic
domain=62.75.189.114
user=manski
secret=geheim
type=friend
mailbox=manski
nat=yes
qualify=yes
canreinvite=no
[31]
callerid=Phone 1 <31>
host=dynamic
user=manski
secret=geheim
type=friend
mailbox=31
nat=yes
canreinvite=no
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[echotest]
exten => 81,1,answer
exten => 81,2,wait,1
exten => 81,3,playback,demo-echotest
exten => 81,4,echo
exten => 81,5,playback,demo-echodone
exten => 81,6,hangup
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[sipgate_out]
; Diesen Context verwenden wir zum waehlen von abgehenden
; Rufnummern über den Sipgate Account 6112233
exten => _0.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@497111603XXX|45|r
[ankommend]
; alle Anrufe mit einer ID 6112233 sollen an das SIP Endgeraet 30
; signalisiert werden
;exten => 497111603XXX,1,Dial,SIP/30&SIP/31|30|
;exten => 497111603XXX,1,NoCDR()
exten => 497111603XXX,1,Dial,SIP/31|30|Ttr
;exten => 497111603XXX,2,Congestion
;exten => 497111603XXX,3,Hangup
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
include => echotest
include => sipgate_out
include => ankommend
Die Datei sind leider etwas durcheinander wegen der ganzen Rumprobiererei. Ich hoffe, ihr findet trotzdem was.
Sebastian
Schalte doch erstmal die "Do not Disturb" (o.ä.) Funktion an Deinem Telefon (welches Telefon eigentlich?) ab, bevor Du den Fehler auf dem Asterisk suchst .
Sorry wenn ich da widerspreche, aber am DND wird es wahrscheinlich nicht liegen, denn das tritt ja nur auf, wenn er den Anruf ablehnt. Beim Annehmen wird das ja nicht gemeldet.
Ich habe allerdings auch noch keine Idee woran das liegen kann das Du besetzt erhältst. Kannst Du mal posten wie es aussieht wenn Du ein internes Gespräch führst?
Ich würde auch mal testen das nat=yes wegzulassen und mal bindaddr=0.0.0.0 setzen.
Diese SIP Meldung wird definitiv vom Endgerät (das also per SIP erreichbar ist, sonst könnte es nicht antworten) an den Asterisk geschickt und hat nichts mit NAT oder der bindaddr des Asterisk selbst zu tun.
Und in 99% der Fälle ist dafür entweder DND oder eine Einstellung wie z.B. "Block anonymous Callers" verantwortlich, die am Endgerät vorgenommen wurde.
Einfachster Test - mal ein anderes SIP Endgerät (zur Not auch ein Softphone) verwenden und testen ob die Meldung dann immer noch auftritt.
@betateilchen: Also es sollte nicht an einer DnD-Einstellung liegen, denn ich wüsste nicht, wo man das einstellt. (Zumal in diesem Fall mein Telefon ja nicht weiter klingeln sollte, sobald der Anrufer das Besetztzeichen hört.) Als Telefone hab ich (wahlweise) ein X-Lite Softphone und ein Nokia E65. Bei beiden taucht das gleiche Problem auf. Und die Meldung "Temporarily Unavailable" kommt erst, wenn dann beim Telefon auf "Ablehnen" drücke. Zu diesem Zeitpunkt hat der Anrufer aber bereits ein Besetztzeichen. Das ist also nicht das Problem.
@madiehl Hab's probiert, wie du's gesagt hast. Kein Erfolg. Könnte mein Problem was mit der Datei "sip_notify.conf" zu tun haben. (Es ist nur die Datei, die von "make samples" erzeugt wird. Ich habe keine Änderungen daran vorgenommen.)
Wenn ich intern (von 31 auf 30) anrufe, kommt folgendes (ich habe das Gespräch angenommen und am Ende wieder aufgelegt):
    -- Executing [30@default:1] NoCDR("SIP/31-081d3468", "") in new stack
    -- Executing [30@default:2] Dial("SIP/31-081d3468", "SIP/30|55|Ttr") in new stack
    -- Called 30
    -- SIP/30-081dbd18 is ringing      ---> ab hier klingelt's
    -- SIP/30-081dbd18 answered SIP/31-081d3468     ---> kommt, wenn ich abnehme
  == Spawn extension (default, 30, 2) exited non-zero on 'SIP/31-081d3468'    ---> kommt, wenn ich auflege
Noch zur Info: Ich verwende Asterisk Version 1.4.11, kann aber auch mehr oder weniger schell auf Version 1.2.13 umsteigen.
Mir ist noch aufgefallen, dass ich - wenn ich "reload" in der Asterisk Konsole eingeben - ein Haufen Meldungen bekomme (selbst mit verbose level 0):
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: cdr.c:1360 do_reload: CDR simple logging enabled.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: res_crypto.c:480 crypto_load: Unable to open key directory '/var/lib/asterisk/keys'
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: indications.c:505 ast_unregister_indication_country: Removed default indication country 'us'
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: res_smdi.c:746 reload: No SMDI interfaces were specified to listen on, not starting SDMI listener.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: db.c:66 dbinit: Unable to open Asterisk database
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: db.c:420 ast_db_gettree: Database unavailable
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: chan_iax2.c:1680 reload_firmware: Error opening firmware directory '/var/lib/asterisk/firmware/iax': No such file or directory
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:3978 pbx_load_module: Starting AEL load process.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:3985 pbx_load_module: AEL load process: calculated config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: ael.y:205 ael_yyparse: ==== File: /srv/config/asterisk/extensions.ael, Line 112, Cols: 34-34: Warning! The empty context ael-dundi-e164-canonical will be IGNORED!
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: ael.y:205 ael_yyparse: ==== File: /srv/config/asterisk/extensions.ael, Line 120, Cols: 34-34: Warning! The empty context ael-dundi-e164-customers will be IGNORED!
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: ael.y:205 ael_yyparse: ==== File: /srv/config/asterisk/extensions.ael, Line 128, Cols: 33-33: Warning! The empty context ael-dundi-e164-via-pstn will be IGNORED!
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:3993 pbx_load_module: AEL load process: parsed config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx_ael.c:838 check_includes: Warning: file /srv/config/asterisk/extensions.ael, line 141-145: The included context 'ael-dundi-e164-canonical' cannot be found.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx_ael.c:838 check_includes: Warning: file /srv/config/asterisk/extensions.ael, line 141-145: The included context 'ael-dundi-e164-customers' cannot be found.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx_ael.c:838 check_includes: Warning: file /srv/config/asterisk/extensions.ael, line 141-145: The included context 'ael-dundi-e164-via-pstn' cannot be found.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx_ael.c:838 check_includes: Warning: file /srv/config/asterisk/extensions.ael, line 276-283: The included context 'ael-parkedcalls' cannot be found.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:3996 pbx_load_module: AEL load process: checked config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:3998 pbx_load_module: AEL load process: compiled config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:4001 pbx_load_module: AEL load process: merged config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx.c:6238 ast_context_verify_includes: Context 'ael-local' tries includes nonexistent context 'ael-parkedcalls'
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx.c:6238 ast_context_verify_includes: Context 'ael-dundi-e164-local' tries includes nonexistent context 'ael-dundi-e164-canonical'
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx.c:6238 ast_context_verify_includes: Context 'ael-dundi-e164-local' tries includes nonexistent context 'ael-dundi-e164-customers'
[Sep 22 09:29:30] WARNING[16247]: pbx.c:6238 ast_context_verify_includes: Context 'ael-dundi-e164-local' tries includes nonexistent context 'ael-dundi-e164-via-pstn'
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_ael.c:4004 pbx_load_module: AEL load process: verified config file name '/srv/config/asterisk/extensions.ael'.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: pbx_dundi.c:440 reset_global_eid: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
[Sep 22 09:29:30] NOTICE[16247]: app_playback.c:455 reload: Reloading say.conf
Besonders auffällig ist dabe die Zeile:
Das kommt auch, wenn ich z.B. mein Softphone anmelde:
[Sep 22 09:33:17] WARNING[11855]: db.c:66 dbinit: Unable to open Asterisk database
    -- Registered SIP '31' at 89.14.240.114 port 21592 expires 3600
    -- Saved useragent "X-Lite release 1011s stamp 41150" for peer 31
    -- Unregistered SIP '31'
Ist das vielleicht ein Problem?
Ich hoffe, das hilft. Vielen Danke schon mal.
mfG
Sebastian
Das ist in der Tat ein Problem. Denn registrierte Endgeräte werden in der Datenbank geführt. Wie hast Du denn den Asterisk installiert? Wenn Du ihn selbst compiliert hast, dann solltest Du eigentlich eine Fehlermeldung bekommen haben. Andere Ursache könnte sein, daß der Asterisk unter einem "falschen" User läuft und deshalb keine Zugriffsrechte auf die AstDB hat.
Nächster Schritt auf dem Lösungsweg sollte erstmal sein, den Asterisk ohne die Datenbank-Fehlermeldung zum Laufen zu bringen.
Die Context-bezogenen Fehlermeldungen beim RELOAD (ael-*) kannst Du erstmal ignorieren.
Ich habe Asterisk selbst kompiliert. Dabei gab es aber keine Probleme. (Außer, dass er beim Kompilieren Fehler bezüglich NetSNMP ausgespuckt hat; ich hab dann NetSNMP per Configure-Script einfach rausgenommen.)
Wo finde ich denn diese AstDB? Ist das ne Datei? Oder braucht man dafür ne Datenbank-Engine (wie mySQL o.ä.)?
Edit: Hab das Problem mit der Datenbank gelöst. (Das Verzeichnis /var/lib/asterisk gab es nicht mehr.) Das Problem ist dadurch leider nicht behoben. Ich habe aber noch eine Fehlermeldung gefunden, die da evtl. was mit zu tun hat.
Um zu testen, ob das mit der DB das Problem löst, wollte ich mich gerade anrufen. Diesmal hat mein Telefon aber nicht mal geklingelt; stattdessen habe ich (etwas zeitverzögert) folgende Meldungen bekommen:
[Sep 22 10:03:15] NOTICE[1578]: chan_sip.c:12331 handle_response_peerpoke: Peer 'sipgate_de_in' is now Lagged. (2008ms / 2000ms)
[Sep 22 10:03:25] NOTICE[1578]: chan_sip.c:12331 handle_response_peerpoke: Peer 'sipgate_de_in' is now Reachable. (7ms / 2000ms)
Vielleicht hilft das etwas.
Korrekt, aber wie er oben beschrieben hat ist das die Meldung wenn er den Ruf ablehnt. Direkt darunter sieht man die Meldung wenn er den Ruf abnimmt. Von daher ist diese Meldung korrekt, da der Ruf manuell abgelehnt wird.
Back to the topic:
Das Telefon an sich klingelt ja und Asterisk reagiert ja auch auf die manuelle Ablehnung oder Annahme des Gespräches. Ich würde vorschlagen mal auf Version 1.2 zurückzuschalten und dann mal ein debug laufen lassen.
Die AstDB (= Asterisk Datenbank) ist beim Asterisk von Haus aus dabei.
Es handelt sich um die Datei astdb im Verzeichnis /var/lib/asterisk (sofern Du das Verzeichnis nicht woanders hin konfiguriert hast.
Ok - das mit der SIP Meldung können wir erstmal ignorieren, da es die korrekte Antwort auf die Ablehnung ist. (war wohl vorhin einfach noch zu früh, um das geschriebene komplett zu durchschauen)
Ein SIP Debug eines Verbindungsaufbaus wäre hilfreich - das geht auch unter Asterisk 1.4.11 Einen Grund, erstmal auf Asterisk 1.2 zurückzugehen, kann ich im Moment nicht erkennen.
So - es funktioniert jetzt. Das Problem liegt (scheinbar) bei 1&1. Ich habe nämlich heute herrausgefunden, dass die Rufnummer auf meiner FritzBox jetzt auch nicht mehr geht. Das gleich Problem auch hier. Scheinbar hat meine ganze Rumprobiererei mit meinem E65 und Asterisk 1&1 dazu genötigt, die VoIP-Nummer kaputt zu machen. Hab daraufhin beim Service angerufen und bekam folgenden äußerst hilfreiche Antwort:
Wie ich aus unserer Datenbank entnehmen konnte, haben Sie eine experimentielle Firmware auf Ihrer Fritzbox.
Die Rufnummer 497111603XXX, die für Ihre Gesprächspartner nicht erreichbar ist, ist mit einem X-Lite release 1011s stamp 41150 und PBX angemeldet. Dies supporten wird nicht.
:-Ö
Naja - auf jeden Fall hab ich jetzt eine neue Nummer bei 1&1 registriert und die funktioniert jetzt ohne Problem. Das versteh' mal einer.
Hast Du versucht die Nummer auf dem Asterisk UND einer FBF UND Softphones zu verwenden? Das geht bei 1&1 nicht. Warum kommen solche Infos immer zuletzt?
Und jetzt solltest Du (wie Thomas007) schon angemerkt hat auf jeden Fall Deine extensions.conf absichern, sonst telefoniert wirklich jemand auf Deine Kosten.
Wenn du mit UND ein "sowohl als auch" meinst - dann nicht. Ich hatte die Nummer immer nur an einem dieser Clients gleichzeitig registriert; nicht an zweien gleichzeitig. (Das hab ich schon relativ früh rausgefunden, dass das wohl nicht geht.)
Und dass die Nummer mit der FritzBox und X-Lite auch nicht geht, habe ich erst gestern abend herrausgefunden. Früher (meines Wissens sogar vorgestern) ging die Nummer aber ohne Probleme.
Diese Infos hätte ich also nicht "früher" geben können. :)
Und das mit der Absicherung werd' ich gleich machen. Allerdings sollte man in dem Asterisk-Kurs von Betateilchen dieses Problem irgendwo anmerken, denn dort besteht das Problem auch (siehe hier). Das würde dabei helfen, dass nicht so viele Newbies wie ich damit auf die Nase fallen.
Bei 1&1 kann sich immer nur ein Gerät registrieren. Sobald das mehrere Geräte versuchen gibt das Bruch. Versuch es doch mal wenn Du sichergestellt hast das nur der Asterisk sich bei 1&1 registriert. Dann sollte es gehen.
Ist mir gar nicht aufgefallen das diese Lücke auch in betateilchens Kurs drin ist. Das wird er aber sicher bald fixen.
Hi madiehl,
das ist betateilchen bekannt, denn es steht ja auch in seinem Buch.
Zum besseren Verständnis hatte er das gemacht.
Timm
@madiehl Die Nummer geht leider überhaupt nicht mehr. Es ist egal, wo ich sie registriere (und ich registriere sie immer nur an einem Client gleichzeitig) - sei es nun Asterisk oder die FritzBox.
@manski,
dann vergib einfach mal ein neues Passwort. Du kannst die Nummer auch löschen und nach einer Wartezeit neu anlegen. Ich glaube wenn das eine bestehende Festnetznummer ist, musst Du 5 Tage warten.
Das mit dem neuen Passwort hat leider nicht geklappt. Aber einen Versuch war's wert. ;) Was das Löschen der Nummer betrifft: Das geht leider nicht, da die betroffene Nummer meine Hauptrufnummer ist und ich dann jedem meine neue Nummer mitteilen müsste. Außerdem könnte das Problem mit der Nummer dann wieder auftreten.
xJetzt ist das Problem endlich gelöst. Es lag weder an Asterisk noch an 1&1 sondern an mir. Bevor ich auf Asterisk gestoßen bin, hatte ich bereits nach einer Out-of-the-Box-Lösung gesucht. Dabei bin ich über dieses Forum auf PBXes gestoßen, was mir jedoch nicht gefallen hat. Dort hatte ich meine Rufnummer registriert, hatte das aber vergessen. Deshalb ging meine Nummer die ganze Zeit nicht.
telefonieverzweiflung
