- Mitglied seit
- 1 Aug 2004
- Beiträge
- 154
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 18
Moin,
habe ein etwas ausgefalleneres Problem, bei dem mit vielleicht jemand weiterhelfen kann:
Suche eine Lösung für folgendes Problem/ folgende Systemkonfiguration
zum Aufbau einer VPN-Verbindung
Konfiguration:
AVM Fritzbox 3270 WLAN, erweiterter Modus, Firmware 67.04.70
feste IP über Provider Alice
VPN-User über Windows 2000 mit "Fernzugang" - Software von AVM
erstellt und auf den Router geladen.
User wurde auf dem Router angelegt.
Betriebssystem des entfernten Rechners:
MacBookPro
Software von Equinux VPN-Tracker 5.4
"Neue Verbindung" über die Nutzung des Skripts /Neue Verbindung/
Einrichtungsassistent/Hersteller : AVM/ Modell : Fritzbox 3279 WLAN
erstellt
Einstellungen sind aus der .cfg übernommen (alle manuell eingetragen)
Verbindungsaufbau über UMTS-Stick, Provider O2 Deutschland
Bei dem Versuch, eine Verbindung aufzubauen, kommt nach der Phase 1
eine Fehlermeldung, daß keine Antwort vom Router erfolgt.
Weiß jemand dafür einen Ort für eine Step-by-Step-Anleitung?
Oder eine aktuellere Textdatei für die .cfg-datei für den Router?
Oder vielleicht eine ganz einfache und elegante Lösung?
Besten Dank vorab!
Update: Bei Briefwexel mit den Junx von VPN-Tracker stellte sich heraus, dass O2 nur NAT-Traversal kann und der die cfg- entsprechend angepaßt werden muß. Hier mal ein Ausschnitt aus der Mail:
ich habe aufgrund des Fehlerprotokolls die .cfg in einem Texteditor so geändert, daß NAT-Traversal nicht auf "no" sondern auf "yes" steht, diese Datei als .cfg auf den Router geladen, und siehe da.... Es funktioniert.
Na da siehe mal einer an. Hat doch AVM tatsächlich NAT-T implementiert. Ich bin
beeindruckt. Aber gut zu wissen und es zeigt auch wie dringend wir ein neues Config Tool
schreiben müssen!
Wenn sich nur die Kooperation mit AVM nicht so ... "schwierig" gestalten würde ;-)
Konfiguration:
MacBookPro
erstellt
Besten Dank vorab!
schreiben müssen!
