[gelöst] FB 7270 + Fernwartung/DDns + Netzwerk Cam/DDns
FL0
22 Jul 2009
Hallo!
Seit Stunden versuche ich nun, meine neue Hama WLAN Mpeg4 IP-Cam in der FritzBox zu konfigurieren, um von aussen auf diese zuzugreifen zu können.
Ohne Erfolg :mad: hoffe daher hier auf Hilfe!
Die Cam ist per WLAN mit der FB verbunden, im Netzwerk kann ich auch auf die Cam zugreifen, sprich per lokaler IP 192.168.178.20!
In der FB habe ich Fernwartung und DynamicDNS aktiviert, funktioniert wunderbar, kann von ausserhalb auf die FB zugreifen per
ht tps://meineddndaddresse.de:477
Nun hatte ich vor, über die selbe Adresse auf die Cam zuzugreifen, z.B.
ht tp://meineddndaddresse.de:81
Also habe ich den Port 80 der Cam auf 81 weitergeleitet, funktioniert aber nicht. (habe mir so gedacht, da beide Geräte ja Port 80 nutzen).
Die Cam benutzt auch noch die Ports 4321 und 4322, keine Ahnung was ich mit denen machen muss.
Habe in der FB und in der Cam UPnP aktiviert und gehofft, die regeln das selber. Nichts passiert.
Dann habe ich das probiert, was ich eigentlich nicht wollte, nämlich DDns in der Cam aktiviert, bei Dyndns.org angemeldet, alles eingetragen, der Log der Cam sagt auch "ddns updated to 'dyndns.org' ok", zugreifen kann ich auf die Cam aber trotzdem nicht über diese Adresse! Ist ja auch die IP der FB, und beide benutzen ja Port 80, also hab ich mir gedacht, ich mach hinter der IP bei DynDNS ein :81 wegen der weiterleitung, klappt aber auch nicht.
Also BITTE, was muss ich machen?
Freu mich auf Tip´s! MFG Flo
Hallo Flo,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Dir bei Deiner Kamera hilft, aber ich steuere meine IP-Cam (Linksys WVC54GCA) mit folgendem Befehl von außen an, ohne Dyndns in der IP-Cam zu benutzen:
http://xxxxxxxxx.dyndns.org:8080
Dafür habe ich drei Portweiterleitungen in der FB eingerichtet:
  • http-Server, Protokoll TCP, Port 554, an IP-Cam, an Port 554 (ist der RTSP-Port in der IP-Cam)
  • http-Server, Protokoll TCP, Port 8080, an IP-Cam, an Port 8080 (ist die Port-Nummer in der IP-Cam)
  • http-Server, Protokoll TCP, Port 5000, an IP-Cam, an Port 5000 (ist der RTP-Daten-Port in der IP-Cam)
Ich werde dann ganz automatisch noch aufgefordert, Benutzername und Kennwort meines Dyndns-Accounts einzugeben und dann funzt der Zugriff von außen... :)
Wollte es grad schreiben, habs hinbekommen, und zwar genau so wie du es beschrieben hast ;)
Danke!
Sogar der Stream auf´s iPhone klappt super, geile Sache :p
Hihi, gerne! :)
Kannst ja noch ein freudiges [gelöst] in die Überschrift schreiben, dann können es auch andere User sofort sehen... ;)
Ra67
