<gelöst>Fb hinter Fb über DLan
Quadologe
10 Jan 2007
Hallo!!
Hier im kurzen mein Vorhaben:
Mein bestehendes Netz:
7170 mit
2 PCs im Lan
2 PCs im DLan
2 Laptops im WLan (manchmal)
3 Voipnummern
Mein Vorhaben:
7170 als Hauptbox am DSL Netz
7050 eingebunden über DLan
Danach soll funktionieren:
7170 mit
2 PCs im Lan
1 PC im DLan
2 Voipnummern
1 7050 über DLan
7050 mit:
1 PC im Lan
1 Voipnummer
So, das ist mein Ansatz, wie nun weiter.
7170 hat die IP 192.168.178.1
7050 die IP 192.168.178.2
kann ich dann ansonsten alles auf DHCP lassen, oder sollte ich pro Box den Nummernkreis einengen?
Ich will auch mit den Laptops wandern können, also zwischen Box 7170 und 7050
Telefon ist erstmal zweitranging an Box 7050, soll aber später auch gehen
ja, das wird gehen und nein, keine Subnetze, denn dann mußt du Routen.
Setz den DHCP-Bereich auf .50 - .150, dann hast du unten und oben Platz für feste IP's wie Drucker, etc...
Bedenke: nur einen DHCP-Server pro Netzwerk!
BtW, du weißt schon, das du jetzt nicht nur die Abstrahlung von WLAN hast, sondern extrem auch noch an den Stromleitungen durch DLan?
Ach noch was: zum Roaming mußt du dringend die SSID sichtbar lassen!
muß ich dann auf der 7050 den gleichen Netzwerkschlüssel usw verwenden??
Bei WLan bestehen noch zweifel bzw Wissenslücken
Zu Lan: was stell ich dann bei der zweiten Box ein, dort sollen wenn möglich die IPs doch auch per DHCP vergeben werden?
Oder werden die dann von Box nummer i durchgereicht??
Wenn du bei beiden Boxen die gleiche SSID verwendest, solltest du auch auf beiden Boxen identische Verschlüsselung einstellen, d.h. gleicher Typ und gleicher Schlüssel, aber verschiedene Kanäle.
Genau.
Und achte darauf, das du eine Schlüssellänge von <23 ohne Sonderzeichen verwendest, damit geht der Handshake besser, ansonsten siehe Post von RiVen...
Hatt alles bestens geklappt.
Habe der 7050 die IP 192.168.178.2 und unter Verbindungen den Internetzugang über Lan 1 eingestellt.
Den DHCP Bereich habe ich wie empfohlen erst ab 50 eingestellt.
Unter WLan hab ich die gleiche Verschlüsslung , den gleichen Modus usw konfiguriert.
Der Netzwerkschlüssel ist der gleiche.
Und schwupp die Wupp ans DLan angestöpselt und alles läuft wie geschmiert.
DLan - WLan - Lan oben unten hinten vorne überall.
eigentlich einfach und unkompliziert.
ebend bestens.
so, muß gleich meine Sig ändern.
Und bei gelegenheit geh ich die Sache mit dem Telanschluß an der zweiten Box an.
besten Dank
Gerne, hat ja prima geklappt! ;)
Setz dann den Thread im Titel noch auf [Gelöst] => 1.Post/Ändern/Erweitert -> Titel...
FB und Dlan
Hallo , bin Neuling
und scheitere schon an der Dlan Konfigugation.
Habe im Princip ähnliches vor wie Du.
Ich bräuchte eine genaue Beschreibung, wie
die Fritzboxen mit dem Dlan und den PC's verbunden werden müssen.
Besten Dank
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Das ist prinzipiell erstmal total einfach zu lösen.
Einfach per Lan Kabel aus der Fritzbox in den DLan Stecker
aus dem zweiten DLan Stecker dann in den PC bzw in die zweite FB.
Diese muß vorher so konfiguriert sein, das du Internet über LAN benutzt, eine andere IP im gleichen Netz wird dann für die Box automatisch verlangt
alles auf standart belassen und wenn eine Verbindung unter den beiden DLan Steckern vorhanden ist, bekommst du auch eine Verbindung vom PC zum Router
normal braucht es dazu keine Software etc.
es sei denn, du mußt dein DLan Netz verschlüsseln , aber normal gehts einfach so!!!
mfg Stephan
M.CH.
