Gelöst: FB7050/FB7270: WDS Verbindungsabbrüche
ThSteffens
15 Nov 2006
ich habe mal versucht eine 7050 (Repeater) mit einer 7270 (Basisstation) per WDS zu verbinden. Trotz guter Empfangsqualität von über 50% bricht die Verbindung laufend ab (s. Ereignisprotokoll am Ende des Postings). Verbinde ich meinen Laptop über die gleiche Entfernung mit den Boxen ist die Verbindung stabil, solange kein WDS aktiv ist. Ist WDS aktiv bricht mir auch das "normale" WLAN weg.
Das WDS habe ich mit WPA2 mit einem 32 Zeichen langen Passwort geschützt.
Parallel zum WDS spannen beide Fritzboxen WLANs mit WEP-Verschlüsselung auf (ich weiß, dass das unsicher ist).
Der WLAN-Modus bei der 7270 steht auf b+g+n, bei der 7050 auf b+g mit g++.
Bei beiden Fritzboxen ist die WLAN-Sendestärke auf 100% gestellt und die Reduzierung abgeschaltet.
Könnte es an der WEP-Verschlüsselung der normalen WLANs liegen? Meine WLAN-Karte im Laptop unterstützt leider kein WPA/WPA2.
Hat jemand eine 7050 erfolgreich mit einer 7270 verbunden? Wenn ja, wie sind eure die WLAN-Einstellungen für WDS und WLAN-Netze?
19.06.10 17:33:08 WLAN-Basisstation abgemeldet.
19.06.10 17:32:36 WLAN-Basisstation angemeldet. Geschwindigkeit 48 MBit/s.
19.06.10 17:32:18 WLAN-Basisstation abgemeldet.
19.06.10 17:31:03 WLAN-Basisstation angemeldet. Geschwindigkeit 48 MBit/s.
19.06.10 17:29:59 WLAN-Basisstation abgemeldet.
19.06.10 17:29:09 WLAN-Basisstation angemeldet. Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.06.10 17:28:16 WLAN-Basisstation abgemeldet.
19.06.10 17:27:44 WLAN-Basisstation angemeldet. Geschwindigkeit 48 MBit/s.
19.06.10 17:26:53 WLAN-Basisstation abgemeldet.
19.06.10 17:23:10 WLAN-Basisstation angemeldet. Geschwindigkeit 48 MBit/s.
Erster Ansatz:
Nur die Einstellungen verwenden, die beide FBs beherrschen,
also n und g++ rausnehmen.
Wann immer es geht:
LAN-Kabel zwischen den FBs verwenden.
Gruss,
Maxe
@MuP
Danke für die Antwort!
Ich habe erst alles auf "b+g" gestellt und g++ abgeschaltet. Das allein brachte noch keine Besserung. Nachdem ich die "normalen" WLANs auch auf WPA umgestellt und mit dem gleichen Passwort verschlüsselt habe läuft es nun seit 14 Minuten stabil.
Dann muss jetzt schnell eine neue WLAN-Karte für meinen Laptop her.
WDS kontra Kabel:
Ich bin auch kein Fan von Funkstrecken. WDS stellt nur eine vorübergehende Lösung für ein paar Monate dar.
Ändere mal das PW auf max. 16 Zeichen, das soll auch scho Probleme bereitet haben. Alternativ kannst Du auch mal die 14.04.50-10009 probieren.
Da es jetzt seit ca. 1 Stunde stabil läuft setze ich es auf gelöst.
@Feuer-Fritz
Die 14.04.50 würde ich nur ungern aufspielen, da damit Telnet angeblich nicht mehr funktioniert.
Das 32 Zeichen Passwort scheint keine Probleme zu machen. Sollte es gehäuft zu Verbindungsabbrüchen kommen teste ich aber kürzere.
bei mir mit 26 Zeichen und WPA2 kein Problem
ChrisLamers
