[Problem] [gelöst] Fehler beim entpacken: Unerwartetes Dateiende im Archiv
xaos66
24 Nov 2008
Hi community,
Ich ärgere mich seit 2 Tagen damit herum, dass ich eine Firmware erstellen will, aber sofort nach Start des Skriptes kommt folgender Fehler - siehe Zitat.
[Die lokale auf der Festplatte liegende Firmware ist eine (aktuelle) originale AnnexA Firmware (_es_it_fr_54.04.90...)}
(Ich will sie eigentlich nur MultiAnnex machen) Habe eine origane AVM
7270.
Kann mir da bitte wer weiter helfen?
Ich finde weder mit der SuFu was noch mit Google...
xaos
PS: Umbutu habe ich davor mit Aktualisierungverwaltung upgedatet.
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
New HW revision: "139.1.0.6"
Speed-to-Fritz version: 17.05.11-multi
Phase 1: Download or check firmware images
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking 540490.image to:
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/tools/oldtar/tar: Unerwartetes Dateiende im Archiv.
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/tools/oldtar/tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
Lseek failed because Invalid argument
zlib::uncompress failed, unknown error -3
FATAL ERROR aborting: uncompress_inode_table: failed to read block
chmod: Zugriff auf „/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
could not unpack the filesystem image
Something went wrong while extracting 540490.image to /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
Verwendest du ein 32- oder ein 64-Bit-Ubuntu? Letzteres hat bezüglich "tar" seine Tücken, mit einem 32-Bit-Ubuntu (als VMware-Image) läuft die Sache hier.
Ich vermute den Pfaden nach jedoch, dass es sich bereits um diese VM handelt. Daher mal die Schritte im einzelnen:
1) neuste Script-Revision (derzeit 1229) herunterladen.
2) Unter Hardware type die AVM 7270v2 wählen
3) Force Multi annex (optional) anwählen
4) auf Select Labor or any other non default firmware. (AVM 7240 19798 (PREVIEW)) gehen und Enter drücken
5) im folgenden Auswahlmenü ganz unten CUSTOM AVM LOCAL firmware anwählen
6) auf die neu erscheinende Zeile ./Firmware.orig/2.image) Enter the name of your custom type AVM firmware (NEW) gehen, Enter drücken
7) in der Eingabezeile das /2.image löschen (Backspace) und durch den Namen der Firmware in Firmware.orig ersetzen:
./Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.en-de-es-it-fr.54.04.90.image
8) Script laufen lassen
Heraus kommt dann:
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.en-de-es-it-fr.54.04.90.image to:
remove tichksum
3370 inodes (3776 blocks) to write
[=============================================================/] 3776/3776 100%
created 2390 files
created 166 directories
created 631 symlinks
created 349 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- AVM    firmware version:    54.04.90-19715
-- AVM     # Versioninfo:    54.04.90
-- AVM     # Checkpoint:    r19715
-- AVM     # Kernelsize:    16121856
HW Feature    Fritz_Box_7270_16
DECT:        detected
ISDN NT:    detected
ISDN TE:    detected
USB Port:    2.0 detected
a/b Ports:    2 Port(s)
eth Ports:    4 Port(s)
Phase 2: Apply modell dependend changes
7272/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Matching Versions: 04.90-19715 - -0000
Replacing hardware related files of AVM firmware images ...
-- adding mulicountry pages from source basis firmware ...
-- kernel_args annex option is disabeled!
[COLOR=red][B]-- multi Annex is in use, because 1st firmware is a multiannex.[/B][/COLOR]
-- removing timezone menue entry ...
-- adding timezone pages ...
-- applying Button for sending fonbook ...
Phase 3: Apply modell independet changes
-- Added header: /usr/www/avme/css/default/images/kopfbalken.gif
-- Added header: /usr/www/avme/css/default/images/kopfbalken_mitte.gif
-- add support menu-item...
-- support menue added to: /usr/www/avme/menus/menu_data.lua
-- Replace menu-item assistent...
-- set expertview ...
  in file: /default.Fritz_Box_7270_16/avme/ar7.cfg
  -- patching file:
      /usr/www/avme/html/de/fon/foncalls.js
-- Applyed 'caller id reverse lookup' patch
-- applying 'check signature' patch ...
  -- patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
  -- signature removed in avme/html/de/home/home.js
-- removing 'Tab0' from updatepage ...
    removed Online-Update tab from file: menu_show.lua
    removed timezone page in file: menu_show.lua
-- patching install webpages ...
  -- patch update page: avme/html/tools/downgrade.html...
  -- patch update page: avme/html/tools/flash.html...
  -- patch update page: avme/html/tools/update_not_signed.html...
  -- patch update page: avme/html/tools/update_not_signed_no_password.html...
  -- patch update page: avme/html/restart.html...
  -- patch update page: avme/html/tools/update_result.html...
-- add oem links ...
   added link: usr/www/all
   added link: usr/www.nas/all
enforce urlader settings
 OEM (Branding) set via firmware to: avme
 default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
 my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
 ProductID set via firmware to: Fritz_Box_7270_16
-- replaced /etc/inittab.sh ...
-- patch install script ...
Phase 4: Pack and deliver
Settings:
Script version               : 17.05.11-multi
Firmware for update via GUI  : fw_54.04.90-19715_Fritz_Box_7270_.-0000-sp2fr-11.05.17-r-1229M-974_OEM-avme.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
Branding set to              : avme
Product name changed to      : 'FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2'
AVM source is                : Fritz_Box_7270_16
AVM source firmware mod is   : 7270
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Creating filesystem image, be patient ...
Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Test kernel size is OK
kernel image size: 12089088 (max: 16121856, free: 4032768)
-- Approximately free time for the answering machine: 1883s (31min 23s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
Don't restart the PC in case the router is or ends up in a reboot loop,
repeat the flashing, or repeat the complete script if it did not work in the
first place. ./ftpXXX 'ENTER' restarts the transfer.
There is no need to power of a router that is in a reboot loop even
the script asks you to do this. Nothig is damaged if the router ends up or stays
in a reboot loop, the router is waiting for a firmware on one of the following
FTP IPs 192.168.178.1 or 192.168.2.1. If you have trouble to establish a
connection, add to your PC Network settings a static IP 192.168.178.2 and
mask 255.255.0.0 gateway IP 192.168.178.1.
If a VM machine is in use be sure you did start the VM as Administrator.
In case of problems a windows program can also be used to upload a firmware.
Link:  http://www.hyperbox.org/jpascher/1/ftp_uploader.exe.exe
Flashing firmware image /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new/kernel.image...
Network  cards set up for search active netconnections:  eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
This list was set to default, but can be set to advance.
Ethernet card found on: eth0
Imagedirectory=/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
oem: avme  Produkt: Fritz_Box_7270_16  HWResvison: 139.1.0.6  Eth: eth0  IP: 192.168.178.1  jffs2size: 132  kernel_args: console=ttyS0,38400
All settings will be removed, because clear mtd3 and mtd4 was selected!
Press 'ENTER' to proceed!
Ich kann das Image mangels einer "echten" Fritzbox 7270 zwar nicht testen, der markierten Stelle in der Ausgabe nach sollte sie nun Multiannex sein.
Stutzig macht mich in deiner Ausgabe diese Zeile:
-- Unpacking 540490.image to:...
Wieso steht da nicht der originale Dateiname, wurde es vielleicht neu und fehlerhaft gepackt?
mfg
Hallo Ernest015,
Vielen Dank für die tolle Anleitung!
Ich hab ein 32 Bit Win-System mit VMware-Player und Umbutu und hatte es die letzten Tage schon immer genau so gemacht, wie von Dir beschrieben.
Skript war auch aktuell (er zieht sich ja beim Start sowiso immer die neueste Version. (Kann man das überhaupt offline starten...?)
Auf jeden Fall bin ich ja der totale Unix-Anfänger:
FOLGENDER FEHLER:
Mim Automatik-Download (nur Box-Type anwählen ohne extra FW-Angabe) gings ja immer - nur momentan is immer noch die alte AnnexA-Firmware im Automatik-Download der _de_es_it - Version (= ich glaub _fr_es_it_54.04.81) - deshalb mußte ich die aktuelle händisch downloaden.
Aus Bequemlichkeit hatte ich die FW FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.en-de-es-it-fr.54.04.90.image downgeloaded und in 540490.image umbenannt.
ALLERDINGS:
Ich hab immer mim Windows downgeloaded und per drag-and-drop die Datei ins Unix gezogen. Und da verhaut er sich anscheinend.
Gerade hab ich heraus gefunden das die drag-and-drop FW dann auch nur 4,2MB anstatt 12.2 MB (via Unix-downlais) hat.
Na in jedem Fall geht's jetzt!
Resumme: FW immer im Unix downloaden !!
Vielen Dank nochmal
xaos
PS: Anmerkung nach [Überlegung in Dusche] ;-)
Ich hatte ja früher auch schon eine FW via "Automatik-download" (Nur Box-Type angewählt) downgeloadet und gepatcht.
Die gepatchte FW hatte ich damals auch via drag-and-drop vom Unix in Windows gezogen und mit Jpascher-Tool / bzw. GUI geflasht. Die FW läuft problemlos schon seit längerem !!
Also anscheinend:
drag-and-drop von FW:
von Windows in Unix => niO
von Unix in Windows => geht ohne Fehler.
Sofern auf das Starter-Icon geklickt wird: Ja, das lädt die aktuelle Revision. Man kann aber auch ein bereits vorhandenes Script starten:
Mit cd Desktop und cd speed-to-fritz in das Verzeichnis wechseln
dann ./start eingeben
Der Fehler mit einer unvollständigen gepackten Datei (ein Image ist ja eine solche) ist hier auch schon aufgetreten, unabhängig davon, ob ein Windows XP oder ein Win7 verwendet wurde. Die Ursache ist mir allerdings auch unklar.
mfg
kerbilg
