(Gelöst) Freetz 7390 Cron & eigene Scripte
Snakeraider11
9 Okt 2009
Morgen,
Ich habe ein paar eigene Skripte die ich über Cron laufen lassen will.
Laut Syslog werden die auch gestartet, nur leider werden sie nicht ausgeführt.
Auf meiner 7270 laufen die Skripte und gebe ich sie über Rudi-Shell auf der 7390 ein, funktionieren die Skripte problemlos.
Dateirechte sind auf 777
Hier mal ein Beispiel:
15 3 * * 1 /var/media/ftp/uStor01/skripte/delete.sh
delete.sh
#!/bin/sh
echo -n "" > /var/media/ftp/uStor01/logs/usrfile.log
echo -n "" > /var/media/ftp/uStor01/logs/vsftpd.log
Befehle über Cron wie z.B.:
15 3 * * 2 /sbin/reboot
funktionieren problemlos
Jemand vielleicht ne Idee wo dran das liegt?
Hmm, als Idee: Ist dein Stick/deine Platte mit "noexec" gemountet? Ist das aktuell üblich? Was passiert, wenn du die Scripte aus der Crontab per "sh script paramater" aufrufst?
noexec gemountet ist er nicht
root@fritz:/var/mod/root# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/var/dev/nand on /var/media/ftp type yaffs2 (rw)
/var/dev/nand on /data/tam type yaffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage
=cp437,iocharset=iso8859-1)
per sh script paramater und cron geht auch nicht.
Über Telnet ist mir folgendes aufgefallen:
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01/scripte# delete.sh
-sh: delete.sh: not found
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01/scripte# sh delete.sh
: Invalid argument can`t create :/var/media/ftp/uStor01/logs/usrfile.log
: Invalid argument can`t create :/var/media/ftp/uStor01/logs/vsftpd.log
Wenn Du ein Linux-Dateisystem verwenden würdest, würde das Skript vermutlich durchlaufen.
Was den direkten Aufruf des Skripts betrifft, solltest Du Dich mal mit der Bedeutung der PATH-Variablen vertraut machen.
Ansonsten solltest Du das Skript mit einem Linux (-kompatiblen) Editor erstellen.
Die Skripte habe ich mit Notepad++ erstellt,
die selben Skripte laufen ja auf meiner 7270 einwandfrei.
Sollte also nicht an den Skripten liegen.
PATH-Variablen sagt mir leider nichts und bei dem was ich über Google so finde
werde ich leider nicht ganz schlau.
Die $PATH-Variable enthält die Pfade an denen nach den auszuführenden Dateien gesucht wird. Als root enthält die $PATH-Variable nicht den aktuellen Pfad (also .)
Richtig wäre also:
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01/scripte# ./delete.sh
liegt es vielleicht einfach an folgendem Tippfehler?
15 3 * * 1 /var/media/ftp/uStor01/s[B]k[/B]ripte/delete.sh
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01/s[B]c[/B]ripte# delete.sh
Hehe, nette Idee, kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich behaupte mal frech der Ordner heißt wirklich so :-)
Lag doch an den Skripten, ich hab sie unter Ubuntu nochmal neu erstellt,
und siehe da jetzt laufen sie.
Die alten müssen irgendwie das überspielen von der 7270 auf die 7390
nicht richtig überstanden haben.
Besten Dank für eure Hilfe
Schön. Ich mach dann mal zu.
Oliver
Factory22
