Gelöst - Fritz!Box 5050 Kaufempfehlung für Österreich
FRITZ-Produkte in Österreich
P7Manfred schrieb:
Angehängte Dateien AVMAustria Info.doc (21,5 KB)
Warum hängst du eine (auch noch sehr informative) Mail als Word-Datei an?
So findet niemand mit der Suchfunktion diese interessanten Angaben :(
Ich habe mir mal erlaubt, deine AVM-Mail hier zu posten:
Sehr geehrter …
für Ihre Anfrage ist die FRITZ!Box Fon 5050 / FRITZ!Box Fon WLAN 7050 geeignet, da man bei diesen das integrierte DSL-Modem abschalten kann, um es auch hinter einem Kabelmodem zu betreiben. Zudem bieten beide einen internen S0 für ISDN-Telefon/TK-Anlage. Es können 10 VoIP-Accounts eingetragen werden, und über Ihre TK-Anlage können zwei Telefonate (Festnetz oder VoIP) geführt werden.
Der Faxversand stellt hohe Ansprüche an das Echtzeitverhalten der Verbindung. Es ist nach unseren Erfahrungen zwar grundsätzlich möglich, Faxe über IP-Verbindungen an eine Festnetzgegenstelle zu verschicken. Es kann aber natürlich hin und wieder zu Abbrüchen kommen, daher wird dieses Leistungsmerkmal weder beworben noch supportet.
Zur Verfügbarkeit der Produkte aus der FRITZ!Box-Reihe in Österreich können wir Ihnen derzeit folgende Informationen geben:
In Österreich gibt es 2 Arten von DSL:
ADSL over POTS (analog) = Annex A
ADSL over ISDN = Annex B
Der Großteil der DSL Anschlüsse in Österreich sind Annex A Anschlüsse.
Folgende Produkte wurden in Österreich eingeführt:
FRITZ!Box analog (Annex A), Herstellerartikelnummer: 20001676
FRITZ!Box SL WLAN analog (Annex A), Herstellerartikelnummer: 20001678
FRITZ!Box WLAN 3070 (Annex B), Herstellerartikelnummer: 20002312
Es gibt auch eigene Austria-Versionen der FRITZ!Box Fon und FRITZ!Box Fon WLAN:
FRITZ!Box Fon analog (Annex A), Herstellerartikelnummer: 20002300
FRITZ!Box Fon WLAN analog, Herstellerartikelnummer: 20001683
FRITZ!Box Fon ata Austria-Edition, Herstellerartikelnummer: 20002298
FRITZ!Box Fon 5050 (Annex B), Herstellerartikelnummer: 20002305
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (Annex B), Herstellerartikelnummer: 20002323
Es wird im 1. Quartal 2006 ein neues Produkt geben:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 Englisch (Annex A), Herstellerartikelnummer: 20002326
Zur Verfügbarkeit weiterer Produkte aus der FRITZ!Box-Reihe stehen derzeit leider noch keine Termine fest.
Mit freundlichen Grüßen
AVM GmbH
- Vertrieb –
Die ursprüngliche Anfrage war:
P7Manfred schrieb:
Ich möchte :
1. Über mindestens 2 VOIP Konten von meiner Nebenstellenanlage weg telefonieren.
2. Wahlweise über Festnetz oder VoiP.
3. Einen seperaten Faxanschluß mit VoiP Nummer.
4. Ich habe einen Internet Kabelanschluß KEIN ADSL oder sonst was
5. Ich wohne in Österreich
Frage :
Welches AVM Gerät ist das richtige für mich ?
AVM info
Gerne, leo 22;
War mir nicht sicher ob das ok ist -
Möchte erst mal das ganze testen sobald ich die 5050 habe.
Wie gesagt 4 Anfragen beim Support und jedesmal eine andere Antwort.
Ich gib Bescheid sobald bei mir alles funktioniert!
Es läuft schon - letzte Hürden noch
Habe meine 5050 bekommen und läuft ok über den Lan A,
Sipgate ist eingerichtet und registriert - ok - Siehe Beilage
Sipgate Homepage ziegt an Fritzbox registriert: Siehe Beilage
Aber beim Abheben gibt es ein Freizeichen und nach dem wählen einen Besetzt tone.
Im Moment probiere ich nur analoges Telefon an Fon1 und Sipgate - der rest später.
Bei Sipgate gibt es keine Probleme da beim test mit einem anderen Modem alles klappt.
Was fehlt bzw. was habe ich übersehen?
Fon1 ist konfiguriert und der rest eigentlich auch
Bitte um einen Tip
Du hast also die Fritz hinter einem anderen Router.
Und welche UDP-Ports hast du dort zur Fritz weitergeleitet? ;)
Die 5050 läuft !
Nach einem Tip vom Forum habe ich alles umgedreht und zuerst die Fritz5050 nach dem Modem drangehängt und danach den Router - und es läuft !
Habe nur im Moment noch das Problem die Festnetz Leitung anzuschließen.
Meine Festnetz kommt vom Kabelmodem und nicht Telekom.
Wenn ich das Kabel vom Modem zur Fritzbox verbinde blinkt es sofort ( Was einer Telefonverbindung entspricht )
Muss noch ein bischen rumbasteln
Bis bald
Manfred
Der Telefonanschluß an Deinem Kabelmodem ist schon kompatibel mit der FBF... Du brauchst jedoch einen RJ11-TAE-Adapter. In den steckst Du dann das analoge Anschlußkabel (Amt) Deiner FBF, d.h. das mit dem TAE-Stecker drauf. Dann klappt es auch ;-)
...habe ich hier mit Kabel BW und einem Motorola-Kabelmodem auch getestet...
--gandalf.
Telefonstecker etc.
1. Habe mal alles an Telefonstecker ausprobiert was ich zu Hause hatte inc. die Stecker die beim Gerät dabei waren. Ohne Erfolg.
Kann man nicht ein Kabel nehmen mit 2 Western Stecker und evt. selbst die Drähte vertauschen? Oder muss das ISDN sein am Fritz Port?
Sonst kaufe ich mir halt einen Adapter - Was solls!
Soviel zum Festnetz Anschluß -
2. Habe es soweit geschafft daß ich über Fon 1 rauskomme ( Voip Gespräche ) und wenn man meine Voip Nummer anruft läuten alle Telefone meiner Nebenstellenanlage - Ist ja so beabsichtigt. Ist ja schon mal ein Erfolg.
Leider geht nichts raus von meinen Nebenstellen zu VoiP.
Hab Wiki schon 3 mal gelesen - komme nicht drauf wo es liegt.
Bitte um einen Tip!
Angeschlossen habe ich den FBF am Ext. So Port. der Telefonanlage.
Manfred
Tip #1: Schau mal hier im Forum - da findest Du die Kabelbelegung für den ISDN/Analoganschluß der FBF. Dein Kabelmodem hat wahrscheinlich eine RJ11-Buchse mit der analogen Leitung a/b auf 3 & 4, den mittleren Adern.
Tip #2: Entweder Du setzt ein paar Wahlregeln und gehst mandatorisch per VoIP oder Festnetz raus für alle Anrufe, die einen bestimmten Präfix haben (Wahlregeln in der FBF), oder Du sorgst dafür, daß die Tk-Anlage (welche ist das denn?) passende MSN abgehend mitschickt und dadurch bestimmt, über welchen Provider/welche Festnetz-MSN rauszutelefonieren ist.
--gandalf.
Wir sind in der Zielgeraden
Verbindung ins Festnetz läuft - (hatte das falsche Kabel.)
Mit dem Adapter alles ok
Von den Nebenstellen habe ich noch kein Wählverbindung .
Habe ein Keil ISDN 2110 Telefonanlage und habe es eingestellt
auf Anlagenanschluß DDI ( wie früher halt)
Ich habe 10 analoge Nebenstellen
eine Nebenstelle zeigt an : MSN/DDI Gruppe 0512303346-16
Muss ich die irgendwo beim FBF eintragen und wo ?
Manfred
FritzBox 5050 läuft in Österreich am Kabel / Chello ok
Hi, möchte Euch die Nachricht hinterlassen daß die Deutsche Fritzbox 5050 in Österreich am Chello Kabel Anschluss einwandfrei funktioniert.
Habe Kabelanschluss - Chello - und alle Funktionen werden unterstützt.
Habe meine Keil ISDN Anlage hinter dem FBF hängen und es läuft ok !
(AVM hat mir mehrfach abgeraten bzw. bestätigt daß es nicht funktioniert was anscheinend ganz einfach Unfug ist)
Mein Tip - die Deutsche Version ist viel billiger als die Austria Version. (Ebay)
Das ganze hat mir Gandalf 94305 ermöglicht dem ich herzlichst danken möchte für seine Top Hilfe und den Tips.
(Muß nicht einfach gewesen zu sein mir das beizubringen)
Danke nochmals
Manfred
Hallo Manfred, schön, daß es jetzt funktioniert.
Dafür brauchst Du aber keinen neuen Thread aufmachen.
Deshalb hänge ich Dein Post an Deinen alten einfach mal dran.
Den Titel änder doch einfach per:
Ändern 1. Beitrag -> Erweitert ->Titel ändern. (Da kann dann ein [Gelöst] vor Deinen Titel.)
Nachdem die Fritz!Box 5050 ja wunderbar läuft würde ich auch gerne noch eine MIT WLAN kaufen.
Welche könnt Ihr empfehlen?
Gleiche Features als die 5050 plus Wlan
(Einwahl über Lan A)
Posting 2:
Funktionieren eigentlich alle unten angegebenen ?
FRITZ!Box Fon WLAN 1 / 1 2x analog 20001666
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 2 / 1 3x analog, 1x ISDN 20002306
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 4 / 0 2x analog 20002328
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 4 / 0 3x analog, 1x ISDN 20002329
Edit Novize:
Beigräge zusammengefasst!
Bitte nutze auch Du die Ändernfunktion!
Die 7050 ist wie eine 5050 mit WLAN... also wäre das die logische Alternative.
Ansonsten: http://wiki.ip-phone-forum.de/voip:avm:start
Die 7170 hat vier Ports, jedoch als Switch, während die xx50 zwei unabhängige LAN-Ports besitzen.
Ansonsten... warum nicht einfach einen Access Point ins LAN stellen und die bestehende 5050 nutzen? Das könnte insgesamt günstiger sein.
--gandalf.
Meine andere Adresse ist 10 km weiter weg
Benutze dort einen Sipura 101 plus router mit wlan und natürlich Kabelanschluss.
Bin jetzt auf den Geschmack gekommen wie super die 5050 mit den ganzen Anschlüssen und den individuellen Wahlregeln ist.
Daher auf Fritz!Box umsteigen wäre sinnvoll.
Switch / unabhängige Lan Ports ?
Kannst mir bitte kurz sagen was der Unterschied ist ?
Bzw. was brauche ich ?
Fritz!Box FonWlan7050
Habe mir jetzt obige Box gekauft ( 1&1)steht drauf.
Habe aber leider Probleme über Lan A eíne Verbindung herzustellen.
Bei Internet/ Zugangsdaten zeigt es mit wahlweise beim 5050 Internet zugang über DSL oder Lan an
Hier finde ich diese Möglichkeiten nicht.
Firmware ist 14.03.71
Bitte um Hilfe
Installiere da erst mal eine Aktuelle Firmware, dann sollte auch der Zugang über LAN A möglich sein.
Hat geklappt - läuft einwandfrei mit der neuen Firmware und Software auf Lan A
Manfred
apujadas
